batterie
- JC 34
Re: batterie
Une batterie lègère ....
j'avoue ne pas trop comprendre ? Pour une 2CV6 il faut bien sur une batterie de 12V, avec une capacité d'environ 40 Ah avec une intensité de démarrage au alentour de 400A. Pour les dimensions il faut qu'elle rentre dans le bac prévu monté sur le tablier. De mémoire une batterie de longueur 175 mm, largeur 175 mm et hauteur 190 mm doit correspondre. Mais en s'adressant à un fournisseur de pièces détachées on trouve ce type de batterie sans aucun problème. J'allais oublier, demander la borne + à droite. C'est à dire qu'en présentant la batterie avec ses bornes devant soit, le plus doit-être à droite .....
JC
JC
Re: batterie
:DJC 34 a écrit :Bonsoir,
Une batterie lègère ....j'avoue ne pas trop comprendre ? Pour une 2CV6 il faut bien sur une batterie de 12V, avec une capacité d'environ 40 Ah avec une intensité de démarrage au alentour de 400A. Pour les dimensions il faut qu'elle rentre dans le bac prévu monté sur le tablier. De mémoire une batterie de longueur 175 mm, largeur 175 mm et hauteur 190 mm doit correspondre. Mais en s'adressant à un fournisseur de pièces détachées on trouve ce type de batterie sans aucun problème. J'allais oublier, demander la borne + à droite. C'est à dire qu'en présentant la batterie avec ses bornes devant soit, le plus doit-être à droite .....
JC
A part peut-être le fait de choisir une batterie noire pour le côté "historique" là il ne manque rien ! :mrgreen:
