Toux et petit bruit d'explosion
2ccvvvvvvvv
Ma deuche : 2cv 1983
Date de naissance : 11 nov. 1947
Message par 2ccvvvvvvvv »
Bonjour à tous! J'espère que vous allez bien ! C'est le début de l'hiver et les nouveaux symptômes arrivent! :D
Ma 2cv a déjà toussé quand j'étais en 3ème vitesse quatre ou cinq fois sur une periode d'un an avant aujourd'hui.
Quand je parle de "toux": plusieurs petits arrets brutaux du moteur pendant la route d'une durée de 1min, puis plus rien comme si de rien n'était.
Ce qui est assez "drôle", c'est que généralement ces toux se produisent souvent sur les mêmes routes.
Je remarque également qu'a l'allumage je suis obligé de passer des petits coups d’accélérateur, et de mettre le start air à fond pour éviter qu'elle calle.
Concernant la journée d'hier: Je commence ma route... puis le moteur commence à tousser (à tousser fort pendant longtemps) puis ça calle!
Je redémare, ça calle à nouveau... Je sorts de la voiture, la pousse sur le coté pour libérer la route, j'attends et j'essaye à nouveau de démarrer.
ça remarche! La 2cv roule pendant 2min, puis elle retousse et j'entend un bruit d'explosion sec, le moteur calle. Je redémare... je fais 100 mètres... puis
rebelotte la même chose. Mon fils est venu me chercher pour me ramener, en tractant la belle.
Aujourd’hui quand j'essaye de la démarrer: Soit je démarre, le moteur tourne, je fais 1 mètre et il y a callage avec l'explosion, soit le moteur calle tout seul.
Le niveau d'huile semble bon, je pense qu'il s'agit d'un problème de carburateur. Qu'en pensez vous?
pat77
Re: Toux et petit bruit d'explosion
Message par pat77 »
salut,
il faut commencer par regler l'allumage (vis platinées) et voir remplacer le condensateur. ça coute une dizaine d'euros. Si les symptomes persistes, voir du coté du reglage des culbuteurs. Voir aussi si l'essence arrive bien en debranchant la durite d'essence du carbu et en mettant le bout dans une bouteille et donner quelques coups de démarreur pour voir si l'essence jaillie bien.
Commence déjà par là, c'est assez simple à faire dans un premier temps.
windmill
Message par windmill »
Bonjour :)
Pareil :
- Allumage + condo
- Réglage des culbus
:o ... et éventuellement une bobine pour faire un test, bien souvent plus capricieuse qu'on ne pourrait le croire à ce sujet là !... :?
Belin3800
Ma deuche : AZ KA 1984
Message par Belin3800 »
L'été dernier, j'ai un problème qui ressemblait aux symptômes décrits par 2ccvvvvvv. Après avoir changé toutes les pièces d'allumage ( et plusieurs fois le condensateur ) et revu tout le circuit d'alimentation, le problème n'était toujours pas résolu. Finalement j'ai changé les fils de bougie ( achetés à peine 1 an plus tôt ) en remontant une vieille paire que j'avais gardée et là, le fonctionnement est redevenu normal.
Ma conclusion, il faut aussi penser aux fils de bougie !
A+
Belin3800
