raccord d'une tuyauterie en 4,5mm sur maitre cylindre 1958
olivier27
Ma deuche : 2CV AZU 1956
Date de naissance : 03 févr. 1950
Message par olivier27 »
bonsoir,
J'ai un maitre cylindre une sortie banjo (1958) et je récupère un train arrière des années 1970 avec tuyauterie en 3,5mm (clé de 8) et répartiteur central sur l'essieu. A l'avant pas de problème, mon 425cc est équipé de raccords banjo.
Mes questions donc : comment raccorder le répartiteur arrière au maitre cylindre ? Est ce possible ? Sinon, est-il possible de reconfigurer l'essieu avec un système complet "à l'ancienne" (raccords banjos, flexibles,...) ?
Merci et bonne soirée à tous. :salut:
Olivier
Re: raccord d'une tuyauterie en 4,5mm sur maitre cylindre 19
Hello ! :salut:
A mon sens le mieux serait de tout passer comme à l'origine en 4,5 mm pour cela il faut juste que tes plateaux de frein soit compatibles aux cylindres de roue 4,5.
En effet les courses du maître cylindre et cylindres de roue ainsi que la pression adéquate dépend du volume de liquide déplacé et du diamètre des tuyaux. :wink:
oui David a raison il vaut mieux toute la tuyauterie du même diamètre, et a l’origine, sinon tu va avoir des problème pour visser les raccord sur les cylindre de roues
et le maitre cylindre, est la pression aussi, c'est un circuit de frein ,faut pas s amusé a faire des montage pas cher garanti jusqu’à l’hôpital :lol:
olivier27
Merci pour vos 2 réponses. Je vais donc remettre comme à l'origine en espérant que les plateaux arrières pourront recevoir les cylindres à l'ancienne (mêmes entraxes de fixation, mêmes courses)
Bon dimanche.
Olivier :salut:
:) Les cylindres AR ont les mêmes dimensions depuis...1949 ! :P
olivier27
Merci pour cette information supplémentaire
Olivier
