Probleme: régime tres haut.
- blackdiamond
Bonjour a tous. Je suis nouveau ici. Je vous explique mon problème. Je viens d'acheter une 2cv et lorsque je l'appuie sur l'accélérateur, le régime reste parfois élevé une fois que je le relà¢che.
Par exemple, a un feu rouge, le régime reste le même que si je roulais à 40kms en 3eme. (voir plus élevé)
Je suis allé voir mon garage citroà«n local, et un mécano m'a réglé la tige d'accélérateur, mais ça semble le refaire quand même après. Il m'a dit que ca pourrait etre le carburateur qu'il faudrait changer. Qu'en pensez vous?
Est ce que ca pourrait etre le starter qui se bloque également?
voila. j'ai essayé d'être le plus clair possible.
:)Salut. N'hésites pas à passer par le café Deuchiste afin de bien faire connaissance et surtout indiquer ta localisation.
Concernant ton auto, peux tu nous en donner le type exact ?
Merci.
Merci.
- blackdiamond
Donc, moteur A06/635 à carbu repère 225 (Solex 18/26).
Avant tout, est-ce que le cà¢ble à gaz n'est pas trop tendu ?
Le volet de ralenti revient bien à sa butée une fois les gaz relachés ?
Ensuite, ses 2 vis de réglages sont : la vis de richesse à l'AV et la vis de butée du papillon, pour le ralenti.
A voir aussi, le retour du 2 em corps dont le petit ressort casse parfois... Du coup, le ralenti reste élevé à cause du 2 em corps qui ne se referme pas correctement....
Vois tout ça et on avisera ensuite.
- blackdiamond
- blackdiamond
yerom85
t'inquiètes, ça fait toujours ça au début ... :mrgreen:
une RTA, c'est une Revue Technique Automobile. c'est celle-ci qu'il te faut. tu la trouveras pour une vingtaine d'Euros.
bonne continuation. tchao
- blackdiamond
- blackdiamond
- blackdiamond
:? M'enfin ?
Ceci dit, une pièce neuve n'est pas forcément fiable ! C'est pour ça qu'on a inventé la garantie...
Ensuite, il faut identifier la source de ton problème, soit électrique soit d'alimentation.
Tiens nous au jus, de tout coeur avec toi !
