Vis de ventilateur 2 cv bloquée !!
olive2l2
Ma deuche : 2cv AZAM 1966
Date de naissance : 28 nov. 1966
Message par olive2l2 »
:salut: xBonjour à tous
Je suis dans la phases de remise en route de mon AZAM et faute d'étincelles au bougies , il me faut démonter le ventilateur pour contrôler les vis platinées .........MAIS impossible de desserrer la vis de 14 du ventilo !!!!! :enerve:
Je l'ai choqué , j'ai arrosé de dégrippant .....j'ai préféré laisser pour le moment pour ne pas faire de bêtises : auriez vous une astuce pour cette satanée vis ????
Re: Vis de ventilateur bloquée !!
Ben non !
Attendre que le dégrippant fasse effet, ça peut demander plusieurs jours. En remettre. Réessayer de dévisser.
Utiliser une clé à choc pneumatique, mais c'est pas évident de trouver une douille qui rentrera dans le trou du ventilo, ou alors en meuler une.
Parce qu'il va bien falloir la dévisser cette :enerve: de vis.
Et au remontage : bien nettoyer au papier de verre fin les cônes mâle et femelle sur le ventilo et le bout d'arbre, mettre un peu d'huile dessus, mettre de la graisse sur le pas de vis et ne pas trop serrer, c'est inutile, il y a un effet d'auto serrage quand le moteur tourne. :D
Re: Vis de ventilateur 2 cv bloquée !!
Ben la je vois pas comment on pourrais te venir en aide!! tu arrive pas a le dévisser !!! il y a une seule façon de dévisser!!! c'est de tourner
anti horaire , est la pige dans le volant pour bloqué, après si çà viens pas, comme dis plus haut ,tu sacrifie la clé qui va bien pour desserrer
tu lui soude une rallonge avec un écrou ,et tu utilise une clé a choc, c'est le seul moyen sans rien abimée. :salut:
olive2l2
Ok , je vais m'y recoller !!!
....et pour la pige , tu peux m'en dire plus ???? c'est une tige qui se met dans le volant-moteur ? elle fait quel diamètre ?
:siffle: désolé pour mes questions idiotes , mais je suis un débutant de la Deuche !!!! :boulet:
olive2l2 a écrit :Ok , je vais m'y recoller !!!
La pige et une pige diamètre 6 mn! un foret fait la faire aussi , il traverse le carter un trou est prévu, et un trou dans le volant moteur ,
tu mais ta pige dans le trou prévu sur le carter moteur ,puis tu tourne le volant moteur quand la pige rentre dans le volant çà va te bloqué le volant
est çà te donne aussi le point d'allumage pour régler l'avance , bref on verra çà après faut déposer le ventilateur. :salut:
olive2l2
Merci pour toutes ces précisions !!!
concernant les nouvelles du front :
J'ai fait une pige de 6mm dans dans une petite barre d'acier et je l'ai mis en place comme tu m'as dis , j'ai meulé une douille de 14 , carré 1/2 .... un coup sec avec la paume de la main , et miracle la vis est débloquée !!!! :clap:
... je pense aussi que de l'avoir choqué hier , et généreusement arrosé de WD40 à bien aidé !!!
Le ventilo tombé , me voilà face au module des vis platinées ......mais je verrais ça plus tard faute de temps !!!
Merci encore pour les conseils !!! :wink:
Allez .. voilà un problème résolu !!
:megaphone: Au suivant !!
:lol:
