Restauration 2cv AZLP de 59
Deuche du 13400
Ma deuche : 2cv AZLP de novembre 1959
Date de naissance : 01 février 1996
Message par Deuche du 13400 »
Bonsoir Ami Deuchiste ,
J'ai débuté le démontage de ma 2cv pour pouvoir faire une restauration complète de l'auto . Tout d'abord nous l'avons rentré dans le garage pour commencer le début des travaux .
J'ai commencé par démonter les 2 ailes avant pour voir le moteur un peu mieux .
Puis j'ai débranché le faisceau électrique relié au moteur pour pouvoir sortir le moteur et la boite entièrement , j'ai étiqueté tous les branchements pour simplifier .
Le bestiau est enfin sortit sans problème .
La suite au prochaine épisode .
Re: Restauration 2cv AZLP de 59
C'est quand ????? :siffle:
:laughing:
Message par Math 2cv »
bien travaillé, on attend la suite avec hâte :pouce:
:pot: 2cv type A 1952 :pot:
Deuche du 13400
La suite aujourd'hui :wink: démontage des feux est supports de feux arrières ainsi que sont faisceaux électrique puis démontage des boulons de fixations de la caisse au châssis certain était récalcitrant :enerve2: en tout cas :merci: pour vos encouragements
kévin wlache
Ma deuche : 2CV AZ LP
Date de naissance : 04 mars 1989
Message par kévin wlache »
La mienne est de la même année et en cours de restauration aussi.
Bon courage. :D
Deuche du 13400
:merci: Kévin pour ton encouragements :D
Ma deuche : 2cv AZKB
courage, j'ai commencé à démonter la mienne :tchin:
Deuche du 13400
merci toi aussi :wink:
Deuche du 13400
Amis Deuchistes Bonsoir ,
Du nouveau depuis tous se temps inactifs , Désassemblage de la coque et du châssis .
Caisse poser sur des tréteaux et châssis en dessous
j'ai procédé ainsi car manque de place dans le garage
Aujourd’hui j'ai attaqué le démontage des pots de suspensions mais je galère un peu j'ai desserré l'écrou de réglage intérieur , j'ai décalé le tube de réglage mais sa bloque au niveau du tampon d'amortisseur car la coupelle en métal du tampon d'amortisseur s'est désolidarisé du tampon et la coupelle s'est soudé a cause de la rouille , que puis je faire ? Je désassemble les pots de suspensions le châssis posé sur ses 4 roues , est ce la bonne méthode ? Merci de vos conseils .
A la prochaine .
bernardeuch13
Ma deuche : azlp 1959 azam 66 ami6 mehari
Date de naissance : 13 décembre 1959
Message par bernardeuch13 »
Deuche du 13400 a écrit : Je désassemble les pots de suspensions le châssis posé sur ses 4 roues , est ce la bonne méthode ? Merci de vos conseils .
A la prochaine .
Bonjour DEUCHE du 13400, où en es tu?
Non, ce n'est pas la bonne méthode, là, les ressorts sont comprimés. Les roues doivent être pendantes, le châssis sur calles. :wink:
Deuche du 13400
Bonjour bernardeuch13 merci pour ta réponse pour le moment j'ai pas eu le temps de poursuivre le démontage mais je vais calé le châssis pour pouvoir démonter les pots est les trains par la même occasion en plus les vacances viennent d'arriver je vais pouvoir bricoler comme je veux
Effectivement, les roues doivent être totalement pendantes pour qu'il n'y ait aucune force exercée sur les tirants et qu'ils puissent librement coulisser dans les pots. En mettant le châssis à une cinquantaine de cm du sol ça devrait faire.
Deuche du 13400
Bonjour à tous ,
Cela fait un moment que je n'ai plus rien posté mais la restaurations à cependant avancé , démontage des deux trains avant et arrière et du réservoir . J'ai commencé par la restauration du chassis , il y avait deux trous de rouille perforante , que j'ai réparé . Ensuite je me suis attaqué a ressouder la tôle de protection sous le moteur qui avait quelques déchirures .
Étant donné mon travail , je n'ai pas eu trop de temps à consacrer a ma 2cv .
J'ai réaliser la restauration de l'intérieur de mon réservoir avec du restom , puis quelques jours précédent j'ai mené le chassis à faire sabler et peindre à l'époxy .
Avant sablage :
Après sablage :
Normalement je vais récupérer le chassis la semaine prochaine , en attendant je vais m'attaquer à la réfection de l'extérieur du réservoir et des deux trains avant et arrière .
Prochain poste dés récupération du chassis .
A bientôt :wink: :wink:
super ça avance :D
c'est pas une mauvaise idée le sablage, j'avoue que si j'avais pu le faire, ça aurait été sans hésiter, c'est tellement fastidieux le ponçage.
donc bientôt on voit le châssis peint et le reste :clap:
Deuche du 13400
Oui sa avance , c’est sur avec le sablage çà fait gagné du temps , une fois récupérer le chassis je vais traiter l'intérieur avec de la cire corps creux et ensuite je vais peindre les deux trains et le réservoir puis j'attaquerais le remontage sur le chassis avec les pièces repeintes
Sympas la photo avec le châssis sur le pavillon de la Mégane :lol:
J'espère que tu avais des barres de toit, sinon....
Deuche du 13400
Non non pas de barre de toit , la couverture en protection ,3 sangles et on y va .On a fait 8 km , la mégane a 20 ans c est du costaud.
Tu n'as pas enfoncé ton pavillon :???:
Mikaël
Deuche du 13400
Non il ne c’est pas enfoncer il et rester rigide :volant:
Deuche du 13400
Ami Deuchiste Bonjour ,
Ça y est j'ai récupéré mon châssis de la 2cv qui a été sablé et peint à l'époxy :
Et nous l'avons remis sur le toit de la mégane tout emballer pour le ramener a la maison :
En attendant d'avancer sur les trains et le réservoir j'ai remis le châssis a sa place , j'ai reçu la peinture pour peindre les trains et le réservoir plus qu'a s'y mettre .
A bientôt pour de nouvelles aventures
L'avantage de l'epoxy, c'est que ça va partout du à la polarisation de la poudre et de la pièce à peindre. J'ai peint 2 ans avec ce procédé et c'est plutôt pas mal, surtout si tu travailles avec des peintures de qualité. As t'il été zingé avant de passer la poudre noir ? C'est encore mieux....
Bonne continuation pour la suite... :salut:
Deuche du 13400
Bonjour ,
Oui il a été zingué , c est plus costaud
C'est bien pour ça que je te posais la question :D
Deuche du 13400
Bonsoir à tous ,
Suite des travaux , désassemblage complet du train avant :
Hier soir nous avons fêté mon anniversaire et mon père m'a fait la surprise d'un superbe gâteau :bougie: :
Et début de semaine je compte sabler mon réservoir .
A suivre
Bon anniversaire !!
:D
:o Dis, t'as le droit de bricoler comme ça dans ton salon, toi ? :shock: T'es LE Boss of the Boss !! 8)
:mdr:
Deuche du 13400
:merci: beaucoup Deuchémoi , oui j'ai bricolé dans le salon mes parents me l'on accordé :gnark: dehors il fait froid et dans le garage ces trop étroit
Le premier moteur que j'ai démonté, ça devait être en 1966 :shock: , (une AZLP de 1961 vert embrun) je l'avais fait sur la table de la cuisine.
Ma jeune femme n'était pas franchement d'accord, mais bon, à l'époque on était en appartement et la voiture couchait dans la rue.
williamm
Ma deuche : 2cv6 de 1978
Message par williamm »
joli ! :D :volant: :clap:
Deuche du 13400
Bonjour à tous :clap:
Quelques nouveautées , restauration du train avant de la deudeuche , brossage intégrale à la brosse métallique puis passage de 3 couches d'antirouille pareil pour le réservoir d'essence , il me reste un bras de suspension et j'apprette l'ensemble des pièces déjà préparées plus quelques petites pièces qui viennent sur le châssis .
Maxim
Ma deuche : Azlp
Date de naissance : 23 mars 1983
Message par Maxim »
Belles photos ! J'ai la même je l'ai démonté entièrement il ya quelques années et est toujours en pièces pour le moment
Pour la restauration de tes pots de suspension je suis preneur de photos et de conseils
Bon courage
https://piecesauto24.com
