Bonjour a tous, je me présente
Micka2cv
Ma deuche : 2cv6
Date de naissance : 25 mars 1992
Messagepar Micka2cv » 14 août 2017, 21:00
Salut les passionnés moi c'est Mickaël j'ai 25 ans j'habite dans le Jura et je suis propriétaire d'une 2cv6 depuis que j'ai eu mon permis à 18 ans, c'est ma 1ère voitutre.
Je l'avais grossièrement retaper en 2012, mai il y a 2 ans à cause de l'accumulation de problème j'ai donc décider de la restaurer dans les règles de l'art avec ma petite touche personnelle :france1:
Et à ce jours elle est pratiquement terminé malgré quelques ennuis moteur :scoot:
Re: Bonjours a tous, je me présente
Messagepar Deuchémoi » 14 août 2017, 21:06
Hé bien je vois que tu as trouvé la route du café ....
Bienvenue, donc !!
Sympa cette robe ! J'aime bien la façon dont les couleurs sont réparties ! :pouce:
Micka2cv
Ma deuche : 2cv6
Messagepar Micka2cv » 14 août 2017, 21:26
:merci: et donc le problème moteur est en voie d'être régler c'était bien les segments qui étaient tiercé n'importe comment mais avec cte connerie je pense bien que mon joint spi de vilebrequin coter embrayage est partit en vacance :salut:
Messagepar RICMAN41 » 14 août 2017, 22:30
:enchante: Bienvenue sur la " Légende " Mika :tchin:
Jolie la p'tite deuch !!! :wink:
:bienvenue: :salut:
ben39
Ma deuche : 2v AZKA 1983 - bleue lagune
Date de naissance : 22 juillet 1985
Messagepar ben39 » 14 août 2017, 23:11
Bienvenue ami jurassien.
Tu es de quel secteur ? Lons ? Dole ? Plus haut, là haut, là où il neige ?
Micka2cv
Ma deuche : 2cv6
Messagepar Micka2cv » 14 août 2017, 23:45
Salut ben39 je suis sur le secteur de chaussin si tu connais :france1: et toi ?
ben39
Messagepar ben39 » 14 août 2017, 23:54
Oui je connais. C'est vers tavaux non ?
Moi je suis pas loin de Lons, quand tu pars vers bourg en bresse. Secteur cousance si tu vois la sortie d'autoroute ou plus simple, vers le circuit auto du miroir
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 15 août 2017, 06:46
Messagepar zamzam » 15 août 2017, 07:43
Bienvenue Mickaël ! :bienvenue:
Normalement un mauvais tierçage n'a pas d'incidence sur le joint spi, je regarderais plutôt du côté du reniflard...
Deuche du 13400
Ma deuche : 2cv AZLP de novembre 1959
Date de naissance : 01 février 1996
Messagepar Deuche du 13400 » 15 août 2017, 08:13
Bonjour et bienvenue :clap: :clap:
Micka2cv
Ma deuche : 2cv6
Messagepar Micka2cv » 15 août 2017, 09:34
Et bien si zamzam les segments etants presque
Alignés une partit de la compression passe dans le bloc moteur ce qui expliquerai pourquoi le reniflare soufflait autant, mettant en pression le bloc et poussant le joint spy c' est logique :clap:
Ma deuche : 2 CV 6 Special du 18/01/1988
Date de naissance : 01 octobre 1951
Messagepar JC 34 » 15 août 2017, 10:05
:enchante: :bienvenue: :tchin: :salut:
Messagepar renato13 » 15 août 2017, 11:26
Micka2cv a écrit :Et bien si zamzam les segments etants presque
:salut: :pouce: oui oui , c’est tout a fait possible. :salut:
Clem
Ma deuche : 2cv 6 special
Date de naissance : 28 décembre 2000
Messagepar Clem » 15 août 2017, 14:07
Bienvenue
Messagepar zamzam » 15 août 2017, 14:12
Ben j'en suis pas si sûr ! si un moteur souffle normalement il n'y a pas de remontés d'huile ; il est difficile d'imaginer que l'air va dans un sens et l'huile dans l'autre ! ? :???:
Micka2cv
Ma deuche : 2cv6
Messagepar Micka2cv » 15 août 2017, 16:07
Les piston monte et descendent dans les cylindres :enchante: en descendant les piston l'huile est racler par les segments normalement mai vu qu'il étai mal tiercé l'huile remonte jusqu'au cylindres et en phase de combustion détente un partie de la compression fuit par les segments et arrive dans le bloc c qfd :clap: :danse:
Ma deuche : AZ Jaune Panama du 26/05/61 .
Date de naissance : 03 décembre 1955
Localisation : Principauté du Vinot en Seine et Marne proche de Coulommiers .
Messagepar Marc 77 » 15 août 2017, 18:27
Bonjour et bienvenue parmi nous . :salut:
Marc :hehe:
Principauté du Vinot en Seine / Marne 77
11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen et une 2 cv AZ de 1961 Jaune Panama .
Militant pour la réintroduction des Mobylette et Vélo-Solex des Traction avant et des 2 cv sur les routes de France .
Membre des 2 cv de la Brie ,
:france:
http://les-2cv-de-la-brie.forumactif.com/ :pouce:
https://fr.radioking.com/radio/pure-vintage-radio
Messagepar renato13 » 15 août 2017, 18:34
Et oui David ,si la segmentation et hs , la perte de compression va dans le carter, le reniflard va faire son travail !
mais si le moteur souffle trop ! il va y avoir des remonté de vapeur d'huile part le reniflard est au carbu, puis du carbu le moteur aspire
tout,+ l'huile qui va remonté du carter part la mauvaise étanchéité du piston. Ça fume et il doit tourner sur un cylindre. :salut:
Re: RE: Re: Bonjours a tous, je me présente
Messagepar zamzam » 15 août 2017, 19:21
Là effectivement je suis d'accord, l'huile arrive donc par le haut moteur !
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
Messagepar renato13 » 15 août 2017, 20:55
zamzam a écrit :
renato13 a écrit :
zamzam a écrit :Ben j'en suis pas si sûr ! si un moteur souffle normalement il n'y a pas de remontés d'huile ; il est difficile d'imaginer que l'air va dans un sens et l'huile dans l'autre ! ?
:salut: et part le bas aussi, la sur pression du carter , fait remonter avec le piston des vapeur d'huile part les segment cassé ,ou si les coupe
son pas tiercer,. l'huile passe des deux coté, mais bon on va pas trop polluer la prestation de Mika , :salut:
Micka2cv
Ma deuche : 2cv6
Messagepar Micka2cv » 16 août 2017, 13:20
:ptdr: la pour l'instant c'était plutôt ma deuch qui polluait fallait voir sa :shock: mais g identifier les coupables sa devrai tourner nettement mieu d'ici fin de semaine, les segment était très mal tiercé mai également les joint de queue de soupapes de qualité extraordinaire :vomi: que g monter se sont mis à nager sur les soupapes donc forcément il jointes moins bien :mdr:
Ma deuche : 2CV Charleston 1974 / 2CV AZAM 1964
Date de naissance : 25 mai 1988
Re: Bonjour a tous, je me présente
Messagepar admin » 17 août 2017, 17:47
Bienvenue chez nous ! :tchin:
seb01
Ma deuche : 2cv6 - AZKA -
Date de naissance : 10 février 1983
Messagepar seb01 » 29 août 2017, 15:32
Bienvenue dans le forum!
...bhen dis donc, 18ans 1ere voiture une deuche?!..... c'est pas courant! C'est toi qui en voulait une ou des souvenirs etc? c'est ta voiture du quotidien ?
En tout cas une chose est sure, je pense que tu ne dois pas passer inapercu et tes potes ont du etre etonnés?!
En tout cas, sympa la nouvelle version en bicolore! tu as fais un joli travail, ca lui va super bien à ta deuche! BRAVO ! ;)
Micka2cv
Ma deuche : 2cv6
Messagepar Micka2cv » 29 août 2017, 16:49
Et bien pour dire c'était la voiture de mon père et à l'époque quand j'ai eu mon permis je cherchais une voiture normale ( j'ai failli acheter une zx :mdr: ) mais mon père a voulu vendre sa deuch et après i avoir réfléchi je lui ai demander et il me la donner elle étai en salle état mai je suis rapidement tomber amoureux de la deuch et je ne l'ai jamais quitter :scoot:
Ma deuche : 2cv AZKB
Date de naissance : 03 juillet 1964
Messagepar helios » 29 août 2017, 18:23
bienvenue :salut:
Revenir vers « Le café deuchiste - Présentation des petits nouveaux ! »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités
