Shimmy dans la direction (2cv6 special)
- deuffe
- Ma deuche : 2CV spécial
- Date de naissance : 15 août 1969
J'ai parfois du shimmy assez violent à grande vitesse qui se déclenche soit par un freinage, soit par un virage, soit par une secousse du à une mauvaise chaussée.
J'ai détecté 2 jeux importants dans la direction :
- entre roues et arbre de transmission; par exemple frein (disque) à main serré les 2 roues avant tournent de quelques degrés alors que les arbres ne bougent pas ; ca me semble assez classique sur 2cv et ça explique les à coups au démarrage si on est un peu brutal, mais ça contribue peut être,
- j'ai surtout du jeu en bas de la colonne de direction entre le pignon et la crémaillère; quand je tourne le volant, le pignon suit bien la colonne (pas de jeu au niveau de l’emmanchement cannelé) mais remonte un peu avant de faire bouger la crémaillère et donc les bielles de direction.
Par contre je ne vois pas de jeu au niveau des bielles de direction entre crémaillère et moyeu.
Avis sur le problème ?
- zamzam
Re: Shimmy dans la direction (2cv6 special)
Gaffe ! il y a on dirait plusieurs soucis ; d'abord tu dois avoir du jeu dans les cardans ; à remplacer !
Ensuite il y a sûrement un problème sur ta crémaillère au niveau du pignon, soit la bague-écrou s'est desserrée, soit le ressort dessous est cassé ou déficient soit un peu tout en même temps.
Quoi qu'il en soit je ne peux que te conseiller de ne plus rouler tant que le problème n'est pas identifié et réglé !
- deuffe
Merci pour cette réponse; je vais démonter pour regarder tout ça; je pense que las cardans sont de toute façon défaillants.
Est-ce que ça se répare ? par exemple en changeant seulement le croisillon et le soufflet ?
- deuffe
Personne n'a essayé le changement  de croisillons ? Ca parfait pourtant accessible avec simplement un grand etau et quelques douilles du bons diamètre
 Tu as une 2 CV Spécial, tu n'indiques pas l'année, mais je pense qu'elle est équipée de joints à billes sur les transmissions. Dans ce cas, il n'y a pas de croisillon, ce ne sont pas des joints de Cardan.
- deuffe
Merci pour cette réponse. Année 1986 et voir les photos.
Joint à billes ? Ceux dont les joints dits homocinétiques ? Et donc , cardans complets à changer ?
 Oui, demi-arbre de transmission à changer en entier, ça ne se détaille pas....
Appelons un chat un chat
 . Un cardan, (en fait on devrait dire joint de Cardan, Cardano étant l'inventeur italien au 16ème siècle) est un dispositif composé de deux fourches reliées par un croisillon qui permet de transmettre le mouvement circulaire entre deux arbres non alignés. En fait le mouvement transmis n'est pas exactement circulaire, ce qui provoque les fameux à coup (on dit que la 2 CV pique à la machine) quand on braque fortement les roues. Pour pallier on a mis des cardans doubles qui améliorent, puis des joints à billes qui sont homocinétiques, mais qui ne comportent plus de cardan.
 . Un cardan, (en fait on devrait dire joint de Cardan, Cardano étant l'inventeur italien au 16ème siècle) est un dispositif composé de deux fourches reliées par un croisillon qui permet de transmettre le mouvement circulaire entre deux arbres non alignés. En fait le mouvement transmis n'est pas exactement circulaire, ce qui provoque les fameux à coup (on dit que la 2 CV pique à la machine) quand on braque fortement les roues. Pour pallier on a mis des cardans doubles qui améliorent, puis des joints à billes qui sont homocinétiques, mais qui ne comportent plus de cardan. On nomme aussi parfois homocinétiques les doubles cardans bien qu'ils ne le soient pas tout à fait dans toutes les conditions.
- deuffe
Merci pour ces explications, même si je connaissais déjà le définition et l'histoire du cardan . Par contre je ne comprends pas ton raisonnement sur la roue qui ne tourne pas rond (ce qui me paraît peu probable sauf si le roulement est excentré) Ce que je vois sur braquage fort, c'est que la roue s'incline (carrossage positif). Vue la géométrie du bras articulé, je pense aussi que'elle avance et recule avec les oscillations de la suspension.
Non, non,deuffe a écrit :Merci pour ces explications, même si je connaissais déjà le définition et l'histoire du cardan . Par contre je ne comprends pas ton raisonnement sur la roue qui ne tourne pas rond (ce qui me paraît peu probable sauf si le roulement est excentré) Ce que je vois sur braquage fort, c'est que la roue s'incline (carrossage positif). Vue la géométrie du bras articulé, je pense aussi que'elle avance et recule avec les oscillations de la suspension.
 un simple cardan ne transmet pas le mouvement de manière homocinétique. L'angle formé par les fourche d'un joint provoque une non-linéarité de la vitesse angulaire d'un arbre par rapport à l'autre.
 un simple cardan ne transmet pas le mouvement de manière homocinétique. L'angle formé par les fourche d'un joint provoque une non-linéarité de la vitesse angulaire d'un arbre par rapport à l'autre.En langage courant "ça ne tourne pas rond" !
- deuffe
Bonjour. Ici un lien vers une vidéo du bruit que fait la transmission. Je précise que le frein à main est mis et donc l'arbre est fixé.
https://www.grosfichiers.com/DPGT0n15FwuOl
- deuffe
En attendant un avis éventuel sur le bruit que mes cardans font, j'ai comparé les disponibilités du kit joint homocinétique (difficile à trouver -  GKN ‑ 206090 58€ avec celui du demi arbre complet (VKJC 6169 ou C104N) -42€.
C'est toujours décevant de voir comment les efforts pour ne pas jeter ce qui peut encore servir sont peu récompensés ... :(
- deuffe
Je n'ai pas dit qu'un cardan transmet le mouvement de manière homocinétique.bob41 a écrit :Non, non,deuffe a écrit :Merci pour ces explications, même si je connaissais déjà le définition et l'histoire du cardan . Par contre je ne comprends pas ton raisonnement sur la roue qui ne tourne pas rond (ce qui me paraît peu probable sauf si le roulement est excentré) Ce que je vois sur braquage fort, c'est que la roue s'incline (carrossage positif). Vue la géométrie du bras articulé, je pense aussi que'elle avance et recule avec les oscillations de la suspension.un simple cardan ne transmet pas le mouvement de manière homocinétique. L'angle formé par les fourche d'un joint provoque une non-linéarité de la vitesse angulaire d'un arbre par rapport à l'autre.
Même si je comprends ce que tu écris je trouve ici l'usage de l'expression "ça ne tourne pas rond" inadapté car pour moi elle s’applique à une rotation sur un axe excentré par rapport à la symétrie de la roue.
Ce que j'ai dit c'est que l'axe de rotation de la roue se déplace sur plusieurs degrés de liberté (notamment à cause du bras articulé au lieu d'un triangle classique et il me semble aussi que le pivot n'est pas vertical) et je pense que c'est pour ça qu'on a besoin d'un double cardan ou d'un joint homocinétique.
