Moteur - Dépressiomètre reniflard 2cv
- Cypcabs
- Ma deuche : 2cv6 Am2
- Date de naissance : 19 mars 1981
Outil pour mesurer la depression du reniflard
Il n'est constitué que d'une planche graduée (0 au centre et -30/+30) et d'un tube souple.
Ma présentation https://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=1&t=11263
- Mikey 71
Re: Moteur - Dépressiomètre reniflard 2cv
Salut à tous,
Je reviens sur se post, car j'aimerai me fabriquer ce genre d'outil. Pourriez-vous mettre plus de détails quand au matériel à avoir, à l'assemblage et surtout comment on s'en serre. Je vois pas trop où mettre le tuyau et comment le mettre pour mesurer la dépression. Mon reniflard étant d'origine, je serai curieux de savoir si il fait encore bien son travail...
Merci d'avance
Tu prends un tube en plastique transparent de diamètre 8 à 10 mm.
Tu le montes sur une planchette d'environ 80 cm comme sur la photo. Sur la planchette entre les branches en U du tube tu traces une règle de cm en cm, ou tu fixes un bout de mètre.
Tu mets de l'eau dans la tube, tu peux la colorer pour mieux voir, tu fais coïncider le niveau de l'eau avec le zéro de ta graduation.
Une des extrémités du tube est libre, tu la coupes à la hauteur du bout de la planchette.
Tu mets l'autre extrémité du tube, que tu as laissée assez longue, un bon mètre, dans le tube plongeur de la jauge à huile.
Tu mets le moteur en route et tu lis la dépression sur la règle sur la tablette.
Voilà !
- Mikey 71
Ok çe n'est pas compliqué du tout, je m'attaquerais à ça dès que j'ai un moment.
En tout cas merci pour ta réponse, rapide en plus
:mercibob:
- verdô
- Apprenti deuchiste
bonjour , je viens juste d'en fabriqué un , ci joint photo du modèle
- Mikey 71
Merci pour se document, on voit bien les côtes, c'est super...
Les côtes n'ont pas réellement d'importance, pur peu que tu arrives à bien voir ta mesure !
- Filofax
Il y a également ce plan :
En provenance directe de : http://2cv29.free.fr/depressio.html
- Mikey 71
Mikey 71 a écrit :Bob,
En tout cas merci pour ta réponse, rapide en plus![]()
:mercibob:
Salut à tous,
Alors j'ai enfin eu le temps de fabriquer mon dépressiomètre. Plus qu'à l'essayer d'ici la fin de semaine...
- verdô
bonjour , comme liquide mets du café , on voit mieux
Bha !!!! Pourquoi t'as pas mis la zone de bon fonctionnement en ... vert !! (plutôt qu'en rouge !!!)Mikey 71 a écrit : Alors j'ai enfin eu le temps de fabriquer mon dépressiomètre. Plus qu'à l'essayer d'ici la fin de semaine...
En tout cas, il est bien plus beau que le mien ...
- Mikey 71
Deuchémoi a écrit :Bha !!!! Pourquoi t'as pas mis la zone de bon fonctionnement en ... vert !! (plutôt qu'en rouge !!!)Mikey 71 a écrit : Alors j'ai enfin eu le temps de fabriquer mon dépressiomètre. Plus qu'à l'essayer d'ici la fin de semaine...
Salut Deuchémoi, pourquoi ? J'y ai tout simplement pas pensé :boulet2: ....
Trop tard maintenant....
- Mikey 71
verdô a écrit :bonjour , comme liquide mets du café , on voit mieux
Salut verdô, ok, je vais suivre ton conseil
Il m'a l'air très bien.
Avec de l'eau on voit très bien les niveaux. Du café c'est pas mal aussi. Mais si tu mets du pastis faudra corriger les indications par rapport à la densité de l'alcool :lol: :lol:
- Marc 77
Pour le café en grains ou moulu
Marc 77 a écrit :Pour le café en grains ou moulu![]()
Il est toujours temps de coller un chatterton vert !Mikey 71 a écrit :J'y ai tout simplement pas pensé :boulet2: ....
(Voui, je sais ... je pinaille !!)
- Mikey 71
Alors pour le pastis, je crois qu'il sera mieux dans mon verre :lol: , pour la café, en grain ça sera mieux
Et je viens de faire la mesure justement, et je suis à 8. C'est un peux juste je pense, qu'en pensez vous ? Mon reniflard est fatigué ?
- Gilles10
Oui 8 c'est juste au dessus du minimum 6 cm.
un bon reniflard ,monte a 15/16cm.
