Moteur - Dépressiomètre reniflard 2cv
Cypcabs
Ma deuche : 2cv6 Am2
Date de naissance : 19 mars 1981
Message par Cypcabs »
Outil pour mesurer la depression du reniflard
Il n'est constitué que d'une planche graduée (0 au centre et -30/+30) et d'un tube souple.
Re: Moteur - Dépressiomètre reniflard 2cv
Salut à tous,
Je reviens sur se post, car j'aimerai me fabriquer ce genre d'outil. Pourriez-vous mettre plus de détails quand au matériel à avoir, à l'assemblage et surtout comment on s'en serre. Je vois pas trop où mettre le tuyau et comment le mettre pour mesurer la dépression. Mon reniflard étant d'origine, je serai curieux de savoir si il fait encore bien son travail...
Merci d'avance
Tu prends un tube en plastique transparent de diamètre 8 à 10 mm.
Tu le montes sur une planchette d'environ 80 cm comme sur la photo. Sur la planchette entre les branches en U du tube tu traces une règle de cm en cm, ou tu fixes un bout de mètre.
Tu mets de l'eau dans la tube, tu peux la colorer pour mieux voir, tu fais coïncider le niveau de l'eau avec le zéro de ta graduation.
Une des extrémités du tube est libre, tu la coupes à la hauteur du bout de la planchette.
Tu mets l'autre extrémité du tube, que tu as laissée assez longue, un bon mètre, dans le tube plongeur de la jauge à huile.
Tu mets le moteur en route et tu lis la dépression sur la règle sur la tablette.
Voilà !
:salut: Bob,
Ok çe n'est pas compliqué du tout, je m'attaquerais à ça dès que j'ai un moment.
En tout cas merci pour ta réponse, rapide en plus :pouce:
:mercibob:
verdô
Message par verdô »
bonjour , je viens juste d'en fabriqué un , ci joint photo du modèle
:salut: Verdô,
Merci pour se document, on voit bien les côtes, c'est super...
Les côtes n'ont pas réellement d'importance, pur peu que tu arrives à bien voir ta mesure !
Il y a également ce plan :
En provenance directe de : http://2cv29.free.fr/depressio.html
Mikey 71 a écrit ::salut: Bob,
:mercibob:
Salut à tous,
Alors j'ai enfin eu le temps de fabriquer mon dépressiomètre. Plus qu'à l'essayer d'ici la fin de semaine...
verdô
Message par verdô »
bonjour , comme liquide mets du café , on voit mieux :)
Mikey 71 a écrit : Alors j'ai enfin eu le temps de fabriquer mon dépressiomètre. Plus qu'à l'essayer d'ici la fin de semaine...
Bha !!!! Pourquoi t'as pas mis la zone de bon fonctionnement en ... vert !! (plutôt qu'en rouge !!!)
En tout cas, il est bien plus beau que le mien ... :pouce:
Salut Deuchémoi, pourquoi ? J'y ai tout simplement pas pensé :boulet2: ....
Trop tard maintenant....
verdô a écrit :bonjour , comme liquide mets du café , on voit mieux :)
Salut verdô, ok, je vais suivre ton conseil :pouce: .
Il m'a l'air très bien.
Avec de l'eau on voit très bien les niveaux. Du café c'est pas mal aussi. Mais si tu mets du pastis faudra corriger les indications par rapport à la densité de l'alcool :lol: :lol:
Pour le café en grains ou moulu :???:
Marc 77 a écrit :Pour le café en grains ou moulu :???:
:mdrordi: :mdr: :mdr:
Mikey 71 a écrit :J'y ai tout simplement pas pensé :boulet2: ....
Il est toujours temps de coller un chatterton vert !
(Voui, je sais ... je pinaille !!)
Alors pour le pastis, je crois qu'il sera mieux dans mon verre :lol: , pour la café, en grain ça sera mieux :mdrordi: et oui, deuchemoi, tu pinailles :lol: , j.e vais donc laisser mon feutre rouge :pouce:
Et je viens de faire la mesure justement, et je suis à 8. C'est un peux juste je pense, qu'en pensez vous ? Mon reniflard est fatigué ?
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Oui 8 c'est juste au dessus du minimum 6 cm.
un bon reniflard ,monte a 15/16cm. :salut:
