Bruit au niveau de la tringlerie du levier de vitesse 2cv
- CLINIEUX
- Ma deuche : 2CV type AZ
- Date de naissance : 06 août 1974
Sur ma 2CV j'ai un bruit, vibration au niveau de la tringlerie du levier de vitesse, ça s'entend à l'intérieur de la voiture, j'ai cru au départ qu'il s'agissait de la boule, mais même sans elle ça vibre..
Que faut-il huiler, graisser ou remplacer ?
Merci de votre aide
Jean Clinieux
Merci de votre aide
Jean Clinieux
Re: Bruit au niveau de la tringlerie du levier de vitesse 2cv
Si tu veut bien te présenté au café deuchiste sil te plaît
- Biloubc
- Ma deuche : 2cv6 spécial
- Date de naissance : 13 déc. 1963
J’ai rejoins la communauté aujourd’hui. Cf. ma présentation.
C’est ce même sujet qui m’intéresse : bruit de tringlerie dans le levier de vitesse.
Merci de votre aide. Bien cordialement
- Biloubc
Je ne sais pas si je m'y prends bien, ai je posté ma question au bon endroit ? je ne vois pas de réponse :( si l'un de vous a une idée
Ben pour tout te dire j'ai ce même problème (comme un écrou qui se balade dans la tige du levier) et je n'ai pas trouvé d'où cela venait et ça m'énerve :enerve:
Ce sont sans doute les bagues de guidage du levier qui sont HS.
Théoriquement, on peut les remplacer, tous les marchands en ont.
Pratiquement, c'est assez difficile, je n'ai jamais réussi. J'ai toujours préféré remplacer tout le levier. :shock:
- Biloubc
- Marc 77
Bonsoir ,
C'est bagues là ?
C'est bagues là ?
- Biloubc
Non, côté habitacle dans le levier
Possible aussi que tes vibrations ,soi du a ton support de boîte fatigué. sil vibre trop çà tape sur le bord , si en plus tes bagues son hs aussi.
- Biloubc
À voir donc, ok, merci
- Marc 77
Biloubc a écrit :Non, côté habitacle dans le levier
Les bagues en nylon c'est rien du tout à changer suffit de couper le levier en deux d’enserrer un fourreau 2 vis ou 2 goupilles et le tour est joué .
Marc 77 a écrit :Biloubc a écrit :Non, côté habitacle dans le levier,
Ah oui, si tu emploies les grands moyens... : :shock:
Mais je ne crois pas que ce soit de la bonne pratique.
Pourquoi pas faire pareil pour remplacer les soufflets de cardans
- Marc 77
C'est la seul solution pour les remplacer ,
Perso j'ai brasé le fourreau et mis un goupille fendue Mecanindus pour un éventuel démontage . [/i]
Ha !! :shock:CLINIEUX a écrit :Bonjour à tous,
Merci de votre aide
Jean Clinieux
Je croyais que c'était un bruit normal, un de ceux qui font qu'on sait qu'on roule en deuche ....
Me serais-je fourvoyé ?
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Marc 77 a écrit :,
C'est assez ingénieux comme système Marc
Il me semble qu'on n'a pas répondu à la question : faut-il huiler, graisser ?
Surtout pas !
Tu peux essayer d'améliorer le coulissement en mettant du savon ou du talc.
C'est vrai normalement ni huile ni graisse , mais il mais déjà arrivé à l'époque d'avoir huilé la tringle ,il y avait un point dur.
Avec de huile pour fusil ,un petit chouia , c'était nickel ,et c'est pas çà qui va te flingué les bagues .
- RICMAN41
- Marc 77
Comme Ricman 41 spray silicone ( ou agent de démoulage ) ..........
- lucky40
Moi rien, et ça coulisse parfaitement...
