Bruit au niveau de la tringlerie du levier de vitesse 2cv
CLINIEUX
Date de naissance : 06 août 1974
Message par CLINIEUX »
Sur ma 2CV j'ai un bruit, vibration au niveau de la tringlerie du levier de vitesse, ça s'entend à l'intérieur de la voiture, j'ai cru au départ qu'il s'agissait de la boule, mais même sans elle ça vibre..
Que faut-il huiler, graisser ou remplacer ?
Merci de votre aide
Jean Clinieux
Re: Bruit au niveau de la tringlerie du levier de vitesse 2cv
Si tu veut bien te présenté au café deuchiste sil te plaît :merci:
Biloubc
Ma deuche : 2cv6 spécial
Date de naissance : 13 déc. 1963
Message par Biloubc »
J’ai rejoins la communauté aujourd’hui. Cf. ma présentation.
C’est ce même sujet qui m’intéresse : bruit de tringlerie dans le levier de vitesse.
Merci de votre aide. Bien cordialement
Biloubc
Je ne sais pas si je m'y prends bien, ai je posté ma question au bon endroit ? je ne vois pas de réponse :( si l'un de vous a une idée :merci:
Ben pour tout te dire j'ai ce même problème (comme un écrou qui se balade dans la tige du levier) et je n'ai pas trouvé d'où cela venait et ça m'énerve :enerve:
Ce sont sans doute les bagues de guidage du levier qui sont HS.
Théoriquement, on peut les remplacer, tous les marchands en ont.
Pratiquement, c'est assez difficile, je n'ai jamais réussi. J'ai toujours préféré remplacer tout le levier. :shock:
Biloubc
:merci: pour vos réponses :)
Bonsoir ,
C'est bagues là ?
Biloubc
Non, côté habitacle dans le levier :)
Possible aussi que tes vibrations ,soi du a ton support de boîte fatigué. sil vibre trop çà tape sur le bord , si en plus tes bagues son hs aussi. :salut:
Biloubc
À voir donc, ok, merci :salut:
Biloubc a écrit :Non, côté habitacle dans le levier :)
:salut: ,
Les bagues en nylon c'est rien du tout à changer suffit de couper le levier en deux d’enserrer un fourreau 2 vis ou 2 goupilles et le tour est joué .
:salut: ,
Ah oui, si tu emploies les grands moyens... : :shock:
Mais je ne crois pas que ce soit de la bonne pratique.
Pourquoi pas faire pareil pour remplacer les soufflets de cardans :ptdr: :ptdr:
:salut: ,
C'est la seul solution pour les remplacer ,
Perso j'ai brasé le fourreau et mis un goupille fendue Mecanindus pour un éventuel démontage .
[/i]
CLINIEUX a écrit :Bonjour à tous,
Merci de votre aide
Jean Clinieux
Ha !! :shock:
Je croyais que c'était un bruit normal, un de ceux qui font qu'on sait qu'on roule en deuche ....
Me serais-je fourvoyé ? :???:
Marc 77 a écrit : :salut: ,
C'est assez ingénieux comme système Marc :pouce: Je note pour le cas où...
Il me semble qu'on n'a pas répondu à la question : faut-il huiler, graisser ?
Surtout pas !
Tu peux essayer d'améliorer le coulissement en mettant du savon ou du talc.
C'est vrai normalement ni huile ni graisse , mais il mais déjà arrivé à l'époque d'avoir huilé la tringle ,il y avait un point dur.
Avec de huile pour fusil ,un petit chouia , c'était nickel ,et c'est pas çà qui va te flingué les bagues . :salut:
:salut: je mets pour cela du spray silicone mais est ce bien pour les bagues :???: en tout cas ça coulisse bien .
:salut: ,
Comme Ricman 41 spray silicone ( ou agent de démoulage ) ..........
Moi rien, et ça coulisse parfaitement...
