j'ai acheté pour mon azam 66 des profils de caoutchouc pour les portières arrières
avez-vous des photos tuyaux pour le montage ?
merci
profil caoutchouc de portière arrière 2cv azam 66
- casaman
- Ma deuche : 2CV Panama 1961, AZU 1958
- Date de naissance : 28 juin 1980
Re: profil caoutchouc de portière arrière
C'est très bien expliqué : viewtopic.php?f=13&t=686
Après, pour les photos, je pense qu'en parcourant le forum, tu vas trouver ton bonheur
Re: profil caoutchouc de portière arrière 2cv azam 66
Il faut avec un tournevis large écarter légèrement la lèvre intérieure. Je le fais avec un burin de carreleur, c'est large d'environ 6 cm ou plus ; je le glisse dans la fente et je soulève légèrement.
Pour enfiler les joints, tu peux faciliter le glissement avec du talc ou du savon liquide ou du liquide vaisselle. J'ai aussi utilisé du liquide de frein silicone, mais attention, si tu dois peindre après il ne faut pas que du silicone souille la tôle à peindre.
Une fois que le joint est entré, je referme la lèvre avec un marteau et un petit bout de bois.
- JOMCABY
- Ma deuche : 2CV AZM
- Date de naissance : 19 déc. 1963
REBONJOUR
Mais je me suis mal expliqué je veux monter le pièce et caoutchouc qui fait l'étanchéité entre le montant de la porte et la porte elle même
Ah OK....
Ces joints sont montés d'origine avec des rivets en plastique, mais tu peux mettre des rivets Pop.
Et il y a un protecteur en inox qui vient par dessus sur le pied milieu.
Pièce 17 joint
Pièce 18 protecteur inox
- JOMCABY
ok je ne savait pas ou se mettait les deux parties métalliques la plus grosse en forme de u c'est sur la portière et l'autre plus petite sur le montant. Le seul soucis c'est que les joints sont plus petits que les originaux
merci
merci
- J-G
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2cv AZAM 1965
Oui ils sont livrés plus court qu’à la origine.... va savoir pourquoi....
Du coup je ne les ai pas remontés pour l’instant sur la mienne... pas grave en soi puisqu’elle ne sort plus sous la pluie mais en effet ce serait mieux d en avoir à la dimension adéquate.
JG
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
