2CV AZAM : bon carbu?
- riton31
- Ma deuche : 2CV AZAM 1963
- Date de naissance : 24 juil. 1970
J'ai un doute sur le carbu que j'ai sur ma 2CV AZAM 1963...
Comment puis je savoir si j'ai le bon carbu?
Le bon carbu sur ce type de 2CV est le solex 28 cbi
J'ai vu sur internet que sur certains carbu, il est gravé dessus 28 cbi, pas sur le mien, et je n'ai pas de petite plaque métallique gravée comme sur certains, donc je ne sais quel carbu est ce exactement
Donc comment peut on savoir par exemple si mon carbu est un 26 cbi, un 28 cbi,...?
A quoi correspond pour ces carbu les nombres 26, 28 qui les caractérisent?
Quelle "différence", caractéristique propre, puis je vérifier/mesurer pour le savoir?
Merci d'avance pour votre aide
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Re: 2CV AZAM : bon carbu?
 Les carbus refabriqués en Argentine n'ont pas l'inscription 28 CBI...il se peut que ça en soit un ?
La solution rapide et sûre : envoi une ou deux photos
En attendant voici les caractéristiques du 28 CBI :
- riton31
Merci pour le retour.
Je posterai une photo ce soir (je suis au travail).
Mais déjà par rapport à ta réponse, est ce que cela signifie que visuellement, on sait faire la différence entre un 26 cbi et un 28 cbi?
- Fredjojo
Dans la section carburateur j ai posté toutes les fiches des carbus de 2cv dont la 26 et 28  , de memoire c est le diametre du bas du carbu
viewtopic.php?t=10155
- lucky40
Oui car le système de ralenti n'est pas du tout le même. Sur le 26 CBI il existe une capsule remplie d'huile normalement, sur le 28 CBI il n'y a pas cette capsule, le ralenti est opéré via un piston monté sur ressort qui se trouve à l'intérieur du carburateur, système appelé "dash-pot"...riton31 a écrit :Merci pour le retour.
- riton31
grâce à votre aide, j'ai pu voir que j'avais le bon carbu, par contre les composants ne sont pas forcément les bons.
J'ai un gicleur de ralenti de 54 alors qu'il faut un 45.
Et au niveau de l'ajutage d'automaticité (tube d'émulsion), j'ai un E7 au lieu d'un 230E.
Pour le gicleur de ralenti, je l'ai trouvé facilement sur internet.
Mais, pour l'ajutage d'automaticité, impossible de trouver la référence 230E.
Pouvez vous m'aider pour savoir où je peux en trouver un ? y a t il une référence équivalente?
Une question connexe...sur une azam centrifuge aussi, un carbu solex 22 (avec frein) au lieu du 28 ou 26 cbi...
Est-ce grave docteur ? (J'en ai pas l'impression mais je me contente de mon 70 km/h sans être pied au plancher...)
- lucky40
riton31 a écrit :Bonjour,
 Et donc au final, c'est quoi ton carburateur ? un 26 ou un 28 , un CBI ou un BCI ?
L'ajutage d'automaticité pour le 28 CBI c'est E1, pas E7 et encore moins 230E...ton carbu a été très certainement bidouillé...
Si tu as un embrayage centrifuge c'est obligatoirement un 26 CBI ( frein de ralenti intérieur) un 26 BCI( frein de ralenti extérieur) ou 28 CBI , sachant que sur les AZAM 425/18cv c'est le modèle 28 qui est le bon modèle.
- lucky40
stef49 a écrit :Bonjour,
 Le carburateur 22 ZACI était monté sur les toutes premières 2cv A à moteur 375 cc...Est ce que tu ne confonds pas avec le chiffre 22 frappé sur le corps du carburateur qui indique le diamètre de la buse.
Si c'est bien un 22, ce dont je doute car il n'y a pas eu , à ma connaissance, de carburateur 22 ZACI monté pour des embrayages centrifuge..., un conseil : change ton carburateur qui n'est pas le bon modèle et qui diminue les performances de ton moteur...le bon modèle est un 28 CBI, avec frein de ralenti donc.
J'ai aussi une AZAM avec un 28 CBI et je roule avec des pointes à 85 kmh...
merci de la réponse rapide   effectivement, je dois confondre... car lorsque je regarde, il m'a tout l'air d'être un 28 cbi !
étonnant d'avoir frappé un "22" et de l'appeler 28... c'est pour faire se tromper les zamateurs comme moi je pense :p
    effectivement, je dois confondre... car lorsque je regarde, il m'a tout l'air d'être un 28 cbi !étonnant d'avoir frappé un "22" et de l'appeler 28... c'est pour faire se tromper les zamateurs comme moi je pense :p
- Fredv26
- Ma deuche : 2CV AZAM 1964
- Date de naissance : 29 nov. 1974
Ma 2cv AZAM de 09/1964 a actuellement un carbu SOLEX 26 CBI, du moins c'est qui est noté sur l'étiquette en métal rattaché.
Sur le coté il est noté 19.
Est-ce le bon modèle pour cette année de fabrication?
J'ai lu que l'AZAM devrait être équipée d'un carbu 28. Est-ce tous les modèles AZAM?
Merci de vos avis techniques.
 Oui, une AZAM de 1964 devrait être équipée d'un carbu de 28.
C'est curieux que tu aies un 26, car la pipe d'admission échappement ne permet pas de monter un 26.
Peux-tu nous mettre une photo de ton moteur ?
- Fredv26
Voici déjà une photo du carbu, je posterai plus tard la photo du moteur.
 Oui, la plaque est celle d'un 26 !
 Mais est-ce que c'est la bonne plaque ?
  Mais est-ce que c'est la bonne plaque ?Pour être sur, il faudrait que tu le démontes de sur la tubulure et que tu mesures le diamètre de l'embase. Mais déjà la photo du moteur nous donnera une indication.
- Fredv26
Voici les photos du moteur.
Que veut dire le numéro 19 sur le carbu solex?
quelle est la différence entre un carbu 26 et un 28 cbi?
Merci,
Merci,
 C'est bien un moteur d'AZAM. Il devrait avoir un carbu de 28.
Il serait intéressant que tu ôtes le carburateur de sur la pipe et que tu mesures le diamètre de l'ouverture sur la pipe, tu devrais avoir 28, et pour le diamètre du carbu, tu dois avoir 26. Donc un carbu de 26 sur une pipe de 28, c'est idiot !
19 c'est le diamètre de la buse d'air.
Un 26 fait 26 mm d'ouverture et un 28 fait 28 : plus gros, plus de débit, plus de puissance.
- Fredv26
 Je vais regarder ça.
J'ai un trou à l'accélération, à chaque reprise, est-ce que ça peut venir du fait que ce n'est pas le bon carbu?
