Démarrage à chaud galère sur 2cv mais démarre nickel à froid
Fredo83
Ma deuche : 2cv az
Date de naissance : 07 juin 1970
Message par Fredo83 »
Salut a tous.
J aurai besoin de vs conseils svp.
Ma titine demarre nickel a froid mais grosse galere à chaud.
Ca pourrait venir de quoi ?
D avance merci.
Fred
Re: Démarrage à chaud galère sur 2cv mais démarre nickel à froid
http://forum.2cv-legende.com/search.php ... Bdifficile
:siffle:
Je pencherai pour la bobine dans un premier temps ... A tester !
Bonjour, symptôme de la bobine fatiguée, a remplacer par une bobine sèche, j'ai remplacé la mienne chez TPV :salut:
:salut: Respectes tu la procédure de démarrage c'est à dire :
à froid : starter à moitié et ne pas appuyer sur la pédale d'accélérateur .
à chaud : pédale d'accélérateur écrasait jusqu'à démarrage .
si non effectivement bobine et si jamais tu la change préfère une bobine sèche de même forme.
;) désolé charly a été plus rapide :siffle:
Fredo83
Ma deuche : 2cv az
Merci messieurs parfait comme d hab.. :like:
Comment puis je tester ma bobine ?
Difficile de tester une bobine, ou alors de te faire prêter une par quelqu'un :salut:
Il est intéressant d'avoir une bobine de rechange dans son coffre, au cas où tu rencontres ce genre de soucis.
As tu un allumage électronique?
En prenant une bobine sèche, tu es tranquille :pouce:
J'ai pris aussi chez TPV car le prix est intéressant (sèche).
Si ça règle ton soucis, il te restera plus qu'à acheter une autre (même normale donc plus abordable) en bobine de secours.
Fredo83
Ma deuche : 2cv az
Derniere question..
Vais donc commander une bobine seche , faut il obligatoirement un allumage electronique pour l installer ?
Fred .
Bonjour, pas besoin d'un allumage électronique, j'ai une bobine sèche de chez TPV avec des rupteurs :salut:
Fredo83
Ma deuche : 2cv az
erci charly.. :like:
