Salut a tous.
J aurai besoin de vs conseils svp.
Ma titine demarre nickel a froid mais grosse galere à chaud.
Ca pourrait venir de quoi ?
D avance merci.
Fred
Démarrage à chaud galère sur 2cv mais démarre nickel à froid
Re: Démarrage à chaud galère sur 2cv mais démarre nickel à froid
http://forum.2cv-legende.com/search.php ... Bdifficile
Je pencherai pour la bobine dans un premier temps ... A tester !
Bonjour, symptôme de la bobine fatiguée, a remplacer par une bobine sèche, j'ai remplacé la mienne chez TPV
- RICMAN41
à froid : starter à moitié et ne pas appuyer sur la pédale d'accélérateur .
à chaud : pédale d'accélérateur écrasait jusqu'à démarrage .
si non effectivement bobine et si jamais tu la change préfère une bobine sèche de même forme.
- Fredo83
- Ma deuche : 2cv az
- Date de naissance : 07 juin 1970
Merci messieurs parfait comme d hab..
Comment puis je tester ma bobine ?
Difficile de tester une bobine, ou alors de te faire prêter une par quelqu'un
Il est intéressant d'avoir une bobine de rechange dans son coffre, au cas où tu rencontres ce genre de soucis.
As tu un allumage électronique?
En prenant une bobine sèche, tu es tranquille
J'ai pris aussi chez TPV car le prix est intéressant (sèche).
Si ça règle ton soucis, il te restera plus qu'à acheter une autre (même normale donc plus abordable) en bobine de secours.
- Fredo83
Derniere question..
Vais donc commander une bobine seche , faut il obligatoirement un allumage electronique pour l installer ?
Fred .
Fred .
Bonjour, pas besoin d'un allumage électronique, j'ai une bobine sèche de chez TPV avec des rupteurs
