Assemblage du puzzle 2cv AZ 1961, je suis joueur....
louislarénov
Re: Assemblage du puzzle AZ 1961, je suis joueur....
Message par louislarénov »
Merci Deuchemoi pour toutes les informations, ça fait beaucoup à lire et, comme le dit quelqu'une dans ta présentation, ma femme relève avec humour que ce projet prend beaucoup de place et de temps. Mais je commence à me retrouver sur le forum. C'est marrant comme une voiture peut transformer une ambiance (qui n'est déjà pas morose avec ma chérie), dès que j'ai ramené mes épaves j'ai senti un élan nouveau, un nouveau challenge, je touche plus terre!
Bon, pour le sablage à la grosse Bertha, je serai prudent, j'ai déjà vu des post où les malheureux ont transformé de la tôle fine en dentelle, merci de me le rappeler.
Je ne sais pas encore par où je vais attaquer la journée, c'est l'avantage de la retraite, malgré l'urgence d'un tas de choses, rien ne presse, il est huit heures 36, je suis encore en piges-moi-çà devant un bon feu.
Je vais continuer à nettoyer un tas de choses et regarder de plus près l'embiellage.
Et puis je vais me pencher sur le problème compteur, essayer de polir le mica qui est tout terni
Le mécanisme est grippé, j'ai enlevé la goupille en tôle mais je ne sais pas comment extraire la vis sans fin. Par quel côté cela sort-il? Bien sûr, je vais mettre un petit coup de flambard pour dégourdir gentiment l'alu de la ferraille. J'aurai tendance à penser que sur la photo, ça sort par la droite, faut que j'aille voir s'il y a un post sur ce problème dans le secteur mécanique.
Dans le compteur lui-même j'ai déjà sorti des sarcophages de guêpes maçonnes qui étaient entrées par le trou de l'éclairage, ce dernier, heureusement présent, pendait au bout d(un reliquat de faisceau électrique
La deuch est un axiome.
J'ai trouvé un nouveau produit contre la rouille qui n'est pas de l'acide...
louislarénov a écrit : 28 janv. 2022, 09:09
J'imagine que tu sais, mais le tout, c'est de ne pas chauffer, tu peux même le poncer, en y allant gentiment avec des grains fins à trés fins (j'ai du 2000 et du 4000) et toujours à l'eau. S'il reste des microrayures, tu peux le vernir.
Evidemment, une autre solution est de découper une rondelle de plexy, mais c'est moins fun !!
Bonne continuation !
louislarénov
Ben voilà, j'ai essayé avec le disque à polir sur le touret, je savais que ça brûlait assez vite, je te le donne Emile, ça a chauffé. Donc j'ai poncé avec du 500 et du 1000 mais je pense que ça a vraiment jauni dans la masse avec les UV. La solution plexi, je l'envisage, en attendant je guette tous les flacons et emballages translicides en bombés!...
louislarénov
Ce post juste pour vérifier un truc dans la compression des photos, je les ai un peu moins ratatinées pour que la définition soit meilleure mais je ne sais pas zoomer. A votre avis, en passant, le mécanisme sort côté photo du haut ou celle du milieu, j'ose pas taper même avec un maillet, ces trucs-là, c'est cher au kilo.
louislarénov
Bon, donc aujourd'hui, j'ai commencé par le mica du compteur, pas de résultat probant, on verra plus tard.
Maintenant on met Désirée sur tréteaux
Les X sont bien fatigués, jusque là ça va...
Jusque la ça va
Maintenant on va démonter les trains roulants, je redoute un peu car j'ai lu des posts qui disent que c'est ardu et que ça casse souivent malgré le dégrippant
Comme dégrippant, le flambard c'est extra, faut que y'ait rien qui craigne autour, jusque là ça va
Bonne surprise, mon prédécesseur semble avoir protégé les cylindres de roue
jusque la, ça va
Pour le dernier boulon, je néglige un peu la chauffe, il casse
Ca va moins bien
On sort l'extracteur
jusque là ça va pas mal mais j'ai horreur de casser, surtout que c'est évidemment de ma faute.
Pu...n, il manque tout sur cette bagnole, même le mécanisme de frein à main s'est fait la malle!
Ca va moins bien, tant pis, je retourne le châssis.
Et là, ça va moins bien!!!!!
HA! HA! HA! HI ! HI! HI! A, E, I, O, U, Y, je savais bien qu'il y avait baleine sous cailloux!!!!
Ben oui, passequ'un mec comme moi qui tombe d'un échafaudage de 4 mètres sur la tête un dimanche soir d'août 2018, 2 vertèbres cervicales, un beau scalp, le larynx secoué, le poignet en miettes et j'en passe, ben ça fonctionne nettement moins bien dirait le nouveau piéton. Alors ce con, il est pas allé se jeter sous le châssis par peur de ne pas pouvoir se relever. Je comprends maintenant pourquoi y'avait plus rien sur le châssis. Son précédent propriétaire a cartonné méchant, il a racheté un autre châssis et il l'a rhabillé avec mes pièces!!!!Je comprends mieux l'air goguenard de mon vendeur, se disant qu'il est vraiment tombé sur l'empereur des burnes!
Eh ben, vous savez quoi, les gars (et les filles), ben ça me redonne de la hargne doublée de plus de tonus pour reconstruire cette bagnole et, chose promise, je retournerai voir mon tricheur pour lui faire admirer Désirée. Louis n'a pas dit son dernier mot! Et on commence! Tout de suite! Enc...é, va!
Je sais pas pourquehouâ cette foto est là en fin de post, elle devrait être en haut.
louislarénov
Après soulèvement de la lèvre on voit les points de soudure de la tôle protection moteur
on perce les points pas trop gros
on va chercher dans la caisse maçonnerie le ciseau à brique et on l'affute
et, aidé par la "lime douce", on fait sauter les points
on soulève et on fait the same de l'autre côté
la tôle est enlevée et elle reprendra sa place quand elle sera refaite
Demain il fera jour
:like:
Superbe volonté, j’admire ! Comme quoi les retraités, de nos jours, ils ont vraiment la patate ! Ils n’ont peut-être pas assez travaillé :mdr: :mdr: :mdr: (c’est une blague :wink: )
Sinon, c’est le bras qui est plié ? Ou juste la tôle sur le côté ?
Ton châssis a l’air bien à part ça !
Quelle énergie, bravo.
:merci: pour les photos et les commentaires car ils sont pleins d'enseignements... sauf pour les gros mots ;)
Ps même si je sais que par chez nous se ne sont pas des "gros mots " mais de la ponctuation :)
Chute de 4 m et tu ne t'en sors qu'avec ça !!!! J'ai envie de dire que t'es un chanceux, toi ! Alors je ne me fais pas trop de bile pour ton entreprise de chaudronnerie, puis de reconfection/sculpture/rénovation ! Ca va pas trop mal se passer ... aussi ! Même si ça laissera des traces ... aussi !
louislarénov
Je vous prie de bien vouloir excuser les "écarts" de langage d'hier. Vous aurez bien compris que je n'en veux absolument pas à mon vendeur, en fait, c'est à ma naïveté que j'en veux. Et comme me dit le soleil de ma vie "il faut arrêter de croire que les gens sont tous comme toi". Ce week-end, je vais pas faire grand-chose sur le châssis, j'ai des amis de 40 ans qui viennent. Le bras de châssis, je pense, a été redressé à l'arrache après le choc, le reste de la plate-forme semble correctement aligné sur les tréteaux qui, c'est vrai, ne sont pas un marbre. La tôle qui compose le bras est, comme vous pouvez le deviner sur les photos, toute chiffonnée. Je réfléchis
à l'endroit où je vais couper pour redresser le plus facilement possible. Ensuite, je jouerai du TIG que va me prêter mon copain Yann. Faut que j'apprenne à souder avec cet appareil, je l'ai jamais fait.
Pour l'instant, je vous quitte pour "anecdotes" où on me réclame la suite des aventures.
A+
Impressionnant !
Tu verras le Tig ça se fait bien sur l'acier... je ne sais pas quel type de poste on va te prêter, mais clairement pour moi le top c'est avec réglage du courant via la pédale !
Désolé pour ton chassis, mais en effet hitmis le chic il a pas l'air mal.
Pour ton compteur, j'ai trouvé ça sur le forum :
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... se#p181838
Ça devrait aider.
Pour ta vitre de compteur, le polycarbonate se thermoforme très bien, par contre, pas plus de 100/120°C car sinon il blanchit/bulle : faut faire des essais, mais si tu trouves une forme en dome ça peut se faire.
Pour e plaquer à la forme, le mieux est de tirer au vide avec un aspiro, je pourrai préciser si ça t'intéresse !
louislarénov
Merci Damien pour le topic, j'étudierai cela demain, mais la fièvre deuchiste commence à vampiriser tout mon temps!!!!!!
louislarénov a écrit : 30 janv. 2022, 21:26 la fièvre deuchiste commence à vampiriser tout mon temps!!!!!!
Bienvenue au club :mdrr:
louislarénov
Bon, il y a eu le week-end et, maintenant c'est un mistral à décorner tous les cocus. Il parait qu'il y a eu des pointes à 185 sur le Ventoux. Du coup je fais le minimum car cette satanée bise me rend fébrile et maladroit. J'suis quand-même allé chez voisin laver carters moteur, mon nettoyeur HP est en panne et ça, j'arrive pas encore à le dépanner.
J'ai également reçu le centrifuge
Vraiment, pour 5 eu il a l'air correct dommage qu'il y ait 22 eu de port! Mais je l'ai ouvert, le disque est encore bon. Je vais être oblige de sabler tout ça. Quand je dis que je n'ai pas fait grand-chose, j'ai quand même bien avancé sur la cabine de sablage, demain elle sera fonctionnelle. En allant à la déchetterie, j'ai voulu récupérer un micro-ondes pour faire ma soudeuse par point, tous les transfos sont déjà prélevés, tant pis je ferai avec le mien qui n'a plus de plateau tournant. En revenant je suis allé récupérer chez mondial relay mes pistons à 22 eu
On voit qu'ils ont été nettoyés et ils sont arrivés très bien emballés. Avec les chemises, ça a fait comme papa dans maman, je n'ai plus qu'à commander les segments avec d'autres pièces.En allant parler à Désirée qui se languit dans la serre, j'ai pris un cliché de ça
J'avais jamais vu cette lampe dans une deux cv, cela vous parle? Le contact a l'air de se faire par rotation.
Pour l'instant, demain il fera sûrement jour
tchô
Ca ressemble à un plafonnier !!
Mais bon suis pas (encore) spécialiste des accessoires deuche !!
Il ressemble pas mal à celui ci
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 87#p155387
Plafonnier Scintex.
louislarénov a écrit : 01 févr. 2022, 20:28 jamais vu cette lampe dans une deux cv, cela vous parle? Le contact a l'air de se faire par rotation.
tchô
Tout à fait, c’est un plafonnier type Scintex ou Ferrand. Accessoire que l’on retrouve souvent sur les 2cv début 60
Il y a juste un 6v qui arrive, système de rotation qui permet ensuite la mise à la masse (faut pas hésiter à gratter pour avoir une bonne masse!)
Attention car le plastique est plutôt fragile :wink:
Socotel
Message par Socotel »
Oui oui c’est bien un scintex…
La masse est effectivement difficile à avoir. J’ai l’équivalent de chez PK autre accessoiriste de l’époque. Pour parfaire son fonctionnement, j’ai tiré une masse. Le + sur l’ampèremetre, le - sur la caisse, sur le support batterie.
Très sympa et utile comme accessoire.
louislarénov
Bon je reviens.
Je posterai très peu sur le sujet qui a déjà été vu des dizaines de fois et qui suscite bien des commentaires, rendez-vous châssis fini.
Je préfère vous présenter mon nouvel outil
Comme l'a dit Filofax, je crois, il faut beaucoup d'air pour sabler, c'est vrai. Le petit compresseur que vous voyez par terre est en relais de celui de l'atelier, c'est poussif mais:
les photos parlent d'elles-mêmes.
Je suis aussi allé voir mon voisin-copain Patrick pour extraire le roulement de volant d'embrayage. On a un peu galéré pour extraire le jonc, si j'avais mieux lu la revue technique cela aurait été plus facile. Le roulement c'est 10eu chez tous les fournisseurs 2cv, 3eu chez 123 roulement mais 7 eu de port, chez Patrick c'est gratuit, il en avait plusieurs dans ses boites de merveilles, on l'a monté avec le circlip qui va bien
c'est pas collector, mais personne n'y verra rien.
Autrement
l'embrayage centrifuge ne rentre pas dans le volant. Effectivement, l'information selon laquelle les segments rénovation font 4 mm au lieu de trois est vérifiée, les miens font bien 4mm. Je retournerai sur le dossier pour revoir comment un des intervenants s'en est sorti en ponçant. S'cusez de ne pas me rappeler de tous les noms, ça viendra.
Il fait beau, le jardin m'appelle.
Tchô.
louislarénov a écrit : 05 févr. 2022, 10:45
J'adore !
Cool la sableuse perso, au moins tu consomme moins de sable que moi ! Je voulais m'en faire une 'pliante' car plus trop de place dans le garage...
Sinon, j'ai vu passer ça qui pourrait t'interresser ! Assez rare pour être signalé !
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1993681774.htm
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1993688104.htm
louislarénov a écrit : 01 févr. 2022, 20:28 (1).jpgJ'avais jamais vu cette lampe dans une deux cv, cela vous parle? Le contact a l'air de se faire par rotation.
tchô
J’avais oublié, pour ton plafonnier……j’ai la notice !
Bon je pense que tu n’y es pas encore, mais bon, ça va te motiver !
louislarénov
Oh mon Casaman, merci pour le schéma, j'ai vu dans ta restauration que tu avais cette lampe dans ta voiture, avec un cabochon plus clair que le mien. Je t"ai posé plusieurs questions concernant le fil de dynamo qui sort tout nu du stator, comment as-tu résolu tes problèmes de charge, etc., je me rappelle plus c'est sur ton post.
Merci Damien pour toutes tes infos, j'en prends note. Ta sableuse est simple et géniale, le bicarbonate, je me rappelais plus mais sur l'alu le sablage peut être détonnant, je crois, avec du sable.
Je me suis fixé comme objectif que le châssis soit sur roues fin février. Je passe commande bientôt des diverses pièces pour remonter le moteur et équiper le châssis avec tous ses caoutchoucs. J'ai démonté les pots de suspension qui m'ont l'air satisfaisants pour l'instant, je fait l'impasse sur leur restauration. Je finalise mes paniers au fur et à mesure que j'avance, chez 2 fournisseurs. Mardi je retourne à la casse, peut-être en Fiat 126, je me suis fixé un petit budget pour la commande de frein à main (sur le châssis ), une bobine, le combiné embrayage-frein, si les pédales ne sont pas déraisonnables je les prends, sinon je vas les faire, un échappement primaire, je sais pas lequel, tube incliné ou pas, le casseur m'aidera sûrement et deux-trois autres bricoleries pour que fin mars maxi le châssis soit roulant motorisé. J'ai trouvé et commandé sur LBC le régulateur qui va bien avec ma dynamo, neuf 80 eu, issu d'un déstockage d'un ancien électricien auto. Le centrifuge qui ne rentre pas dans le tambour, mon ami-voisin voulait le mettre au tour pour diminuer les garnitures mais je lui ai fait remarquer que ça allait les centrifuger et que ce n'était pas possible. Mais je crois que j'ai trouvé une combine que je vous révèlerai si ça marche bien. Denis a des soucis de centrifuge, peut-être a-t-il ce problème de dimensions, le dossier embrayage du forum m'a bien aidé. Je vais bientôt regardé le réservoir que je n'ai pas encore ouvert pour refaire l'intérieur. Voilà, plein de bonnes choses à venir, je suis très optimiste même pour le châssis qui a déjà repris des formes plus conventionnelles, je suis en train de fabriquer un "marbre" pakistanais pour le régler pile-poil. Je lui ai fait un scalp et je vais le reprendre le mieux possible, je mettrai les photos quand il sera fini. Je pense au père de Casaman qui a l'air de dire sur les photos en travaillant dur à l'ancienne: "t'occupe pas des signaux, mets du charbon!". C'est ma philosophie et je suis toujours arrivé à tout comme cela. Je remercie néanmoins tout le monde pour les conseils éclairés dont je prends note.
Pour le fun, le camion que j'ai donné à mon voisin et qu'il a retapé entièrement.
Tchô!
:amour: trop beau le camion :amour:
Vais suivre pour le centrifuge mais mes masselottes étant neuves j'ai sans doute un souci de diamètre !!
En tous cas bravo pour l'énergie intacte !!
louislarénov
Aujourd'hui j'ai travaillé sur le châssis. J'ai vu le travail de Jean-Marc sur je ne sais quelle voiture, et cela me conforte dans la direction que j'ai prise. Y en a qui sont partis avec des chassis pires que le mien! Autrement
j'ai bricolé le compteur, la vis sans fin est grippée, il faut d'abord enlever la goupille
puis j'ai percé pas trop gros
puis chasse goupille pour sortir le mécanisme
et on obtient
j'ai tout dégrippé poncé graissé et remonté, attention il y a un sens pour la vis sans fin sinon ça bloque et j'ai pu monter à 90 par heure
là je suis à zéro mais il m'aurait fallu 3 mains et je les avais pas sous le coude!
j'ai aussi refait entièrement le contacteur de frein
et le tube plongeur du réservoir
Ca peut vous paraitre anodin mais ça m'a permis d'évacuer le coup de mou d'hier soir quand je me suis aperçu que mon vilo était mort.
Et puis ce matin avant de bricoler on est retournés en Fiat 126 à la casse
Celle-là, il en veut 8000, mais il a plein de deuch et notamment 2 récentes en très bon état dans les 9000. Je ne suis pas sectaire mais je préfère les suicides.
Demain il fera jour.
louislarénov a écrit : 06 févr. 2022, 21:16 concernant le fil de dynamo qui sort tout nu du stator, comment as-tu résolu tes problèmes de charge
Pour le fil, c’est tout bête, je l’ai scotché avec un scotch tissu trouvé sur un site internet ( je vais cherchais la référence)
J’avais bien nettoyé l’intérieur, je pense que ces bêtes là, c’est du solide !
Pour le problème de charge, 2 solutions :
1 ton régulateur est sale ou HS…(le mien avait légèrement fumé après nettoyage, mais pareil que pour la dynamo, c’est du solide)
2 il faut remagnetiser ta dynamo (c’est ce que j’ai fait, mais la manip est à faire une fois je crois)
Voilà le lien:
Dynamo_6Volts_Remagnetisation 2.pdf
(400.77 Kio) Téléchargé 158 fois
louislarénov a écrit : 06 févr. 2022, 21:16 Je pense au père de Casaman qui a l'air de dire sur les photos en travaillant dur à l'ancienne: "t'occupe pas des signaux, mets du charbon!". C'est ma philosophie et je suis toujours arrivé à tout comme cela.
C’est sûr que de ce côté là, il a prit son pieds….et pour le charbon, ça m’a coûté cher en apéro !!
N’hésites pas si tu as des questions !
louislarénov a écrit : 08 févr. 2022, 20:05 Celle-là, il en veut 8000, mais il a plein de deuch et notamment 2 récentes en très bon état dans les 9000. Je ne suis pas sectaire mais je préfère les suicides.
:surpris:
Elle est neuve au moins ???... :fou:
Pour les deuches à 9000, c'est pareil, elles doivent être nickel ... chrome !
C'est vraiment n'importe quoi. Dis lui bien que ce n'est pas de l'or, ni même de l'argent .... :pascontent:
:larmes: malheureusement c'est le prix pour une Ami6 berline :fou:
