[Résolu] Problème de pot sous boîte sur ma 2cv
- H2cv
- Ma deuche : 2cv6charleston
- Date de naissance : 17 juil. 1976
Je suis nouveau sur le forum. Et j'ai un problème, voire une énigme. Celui qui parviendra à le résoudre aura ma considération éternelle.
Je viens d'acquérir une 2cv6 Charleston AM84.
J'ai quelques bricoles à faire dessus pour la passer au contrôle technique. Mais je viens à mon pb.
J'essaye d'être clair.
- H2cv
Re: Problème de pot sous boîte sur ma 2cv
Suite...
Sur ce modèle il y a une plaque sous le moteur. L'espace est donc réduit entre le châssis (traverse) et cette plaque.
Le pot sous boîte est mort, je veux le changer. J'achète un premier pot neuf (qualité premier prix). Impossible de le passer dans le trou sous le moteur. Je le ramène au magasin. On me l échange gentiment par un Walker (bonne qualité) idem. L'entraxe n'est pas bon. Impossible de le faire entrer alors que l'ancien pot pas de pb.
- H2cv
Suite
Premier reflexe: j'ai tapé sur les cornes pour réduire l'entraxe. A présent il rentre mais impossible de le mettre à sa place. Il bloque le frein à main et impossible de mettre les boulons de maintien de la boîte de vitesse....
Au secours !
Au secours !
Bonsoir ami deuchiste, il d'abord faire une présentation au café deuchiste pour ,mieux se connaître toi et à 2CV, ensuite ont pourra répondre à tes questions
- H2cv
Ok merci. Ces procédures de présentation devraient être spécifiés à l'inscription...
Désolé mais nos modérateurs vont te dire que la présentation est bien spécifié
- H2cv
C'est fait...
Merci pour ce rappel à l'ordre.
Pour ton silencieux, pour le placer correctement, tu soulève ta 2CV côté droit avec un cric roulant et tu fais passer ton silencieux en biais
- H2cv
Déjà fait...ça ne passe pas.
- H2cv
Question bête : pourquoi côté droit ?
Elle est actuellement sur calle car je change les soufflets. La hauteur me suffit pour permettre de faire passer le pot. L ancien en mauvais état rentre sans pb.
Côté droit y a plus de place ,on est pas géné par le frein à main
- H2cv
Je me suis mal expliqué. Le pot ne passe pas entre les longerons. Je glisse la corne droite, je la remonte, le côté gauche ne passe pas : bloqué par l'entraxe. La corne gauche bloque contre le longeron et la plaque du châssis.
C'est bizarre, moi j'ai soulever la 2CV le plus possible avec mon cric roulant, ensuite j'ai engagé mon pot en biais côté droit ,dans le sens de la marche de la voiture ,et ça passe, ensuite je baisse la voiture
quand tu peux fais une photo là où ça bloque pour voir le problème
- H2cv
Oui très bizarre.
Je ne trouve pas le pb. Ça fait 15 jours que je suis bloqué. J'ai fouillé tous les forums. Impossible de trouver la réponse.
Tu as raison une photo est plus parlante. Je vais faire ça demain. Merci.
T'inquiète pas ont va trouver une solution ,
[mode HS : ON]
[mode HS : OFF]
[mode HS : OFF]
- pat77
Salut, tu es sûr que ce n'est pas une 2cv4? Tu as quoi sur la plaque moteur?
Salut, oui replacer la bête à corne et l'adapter aux différentes sorties et aux boulons de fixations de la boîte peut s'avérer plus ou moins compliqué suivant les voitures.
Mais normalement la méthode de @CHARLYSTONE est celle plébiscité sur le forum.
Courage.
Ou peut être un châssis échange standard type Ami8 par exemple.
Courage.
- H2cv
Le numéro de chassis sur le longeron avant droit correspond bien à la carte grise. Vu le état il n'a pas été changé (blaxon + planchers rafistolés).
Une cosse m'étonne pourtant c'est l'avancée de la plaque sous le châssis qui dépasse du longeron.
Est ce normal ?
Je tente de vous envoyer une photo.
Est ce normal ?
Faire des photos du moteur et de son numéro
- H2cv
Je ne crois pas trop me tromper...
- H2cv
Je n'ai pas l'impression que ça a été refrappé
Je ne vois pas trop sur la photo, y a une autre solution, essaye en soulevent avec le cric ,le moteur, en mettant une cale en bois vers le bouchon de vidange ,mais avant il faut dévisser les 4 vis des silenbloc moteur, et peut-être tu pourras mettre en place ton silencieu
- H2cv
Je connais cette méthode.
Ça force pas trop sur la boîte ?
Mais ce n'est pas la norme. Le pot est censé rentré. C'est fait pour...
Que pensez vous de la tôle qui s'avance de la traverse ?
Ça va pas forcer tu monte de quelque centimètres
Sous mon moteur, j'ai une plaque de protection, on peut la retirer, est ce modèle que tu as?
Ou celle là
- H2cv
Mais une fois passé quand j'ai réduit l'entraxe en tapant sur les cornes, il n' est pas plus en place. Impossible de fixer sur la boîte et il est trop en arrière. Collé sur le longeron.
- H2cv
Et sur la photo vous pouvez voir la position de la corne sur l axe du frein a main...
