Gadgets en impression 3D spécial accessoires 2cv
Deux bricoles en impression 3D !
Une protection de la cosse + de la batterie (car la barre de maintien n'est pas très loin de la cosse +) :
Molette pour le serrage de la barre de maintien de la batterie (plutôt que d'avoir des tiges filetées qui dépassent ...)(et plus besoin de clé de 8 ...)
PS : le gadget pur pour une 2cv jaune ...
Re: Gadgets en impression 3D
Super.
Peux-tu me dire les modalités pour se porter acquéreur de ces gadgets concernant la batterie.
Si tu as d'autres trouvailles, n'hésite pas à nous les montrer.
:merci: d'avance pour ta réponse Laurent.
Des bonnes idées, sympatoches, pratiques et ... utiles !!
:clap: :clap:
Eric13190 a écrit : 08 avr. 2023, 20:18 Si tu as d'autres trouvailles, n'hésite pas à nous les montrer.
Houlà, mais des gadgets, j'en ai plein ...
Un outil pour régler les freins AR (35 et 36 mm de fusée)
Un collier de bobine d'allumage, ouvrable (pour la changer plus vite !)
Un support de régulateur
Un support de prise USB, à fixer sous la tablette
Un autre porte-clés ...
Et çà, je suis sûr que cela va vous plaire : un porte-gobelet à mettre dans la voiture !!!
Lolodubalaou a écrit : 08 avr. 2023, 21:36 Et çà, je suis sûr que cela va vous plaire : un porte-gobelet à mettre dans la voiture !!!
Manque que le réceptacle de débordement et le porte-cookies !
Y'a de l'idée dans tous ces accessoires (plutôt que gadgets !) quand même ! :pouce:
Deuchémoi a écrit : 09 avr. 2023, 07:40 Y'a de l'idée dans tous ces accessoires (plutôt que gadgets !) quand même ! :pouce:
Oui, oui, on essaie de se faciliter la vie ...
Surtout en outillage, comme une bague pour mieux rentrer les segments
ou un support de bobine double ...
Et puis toute la série de poussoir pour les joints spi (moteur AV, moteur AR, tambour AR ...) ou les cales de différentiel. Et puis bien sûr, tout le kit pour la BV !
Eric13190 a écrit : 08 avr. 2023, 20:18 Peux-tu me dire les modalités pour se porter acquéreur de ces gadgets concernant la batterie.
Eric,
pour les deux molettes (la protection de cosse +, c'est cadeau), avec le port inclus, 10 euros.
Si cela te convient, tu me fais un MP ?
Merci d'avance.
PS : la molette, tu peux l'avoir en noir ou en rouge ou en jaune ou en bleu, au choix ...
PS 2 : bon, c'est du plus avec des chevrons car avant que je ne fasse de l'impression 3D, un bout de chambre à air protégeait bien la cosse et tu trouves deux molettes alu pour moins cher !
PS 3 : et c'est parce que j'ai l'imprimante 3D que je fais ces gadgets, pas l'inverse ...
J'ai acheté l'imprimante 3D pour faire ceci ...
https://www.youtube.com/watch?v=tGJY6IE4Q9w
Losekem
Ma deuche : AK 400 de 1975
Re: Gadgets en impression 3D spécial accessoires 2cv
Message par Losekem »
Salut tout le monde !
Je me permet d'ajouter ma pierre à l'édifice, avec une pièce que j'ai réalisée, et qui est en cours de test :
Mon levier de vitesse avait perdu sa bague en caoutchouc/téflon, et je ne souhaitais pas investir dans un levier d'occasion, ou un kit de réparation au même prix.
J'ai imprimé cette bague, qui rentre bien en force et qui laisse coulisser le levier librement avec un minimum de jeu.
C'est une solution plutôt provisoire, mais qui semble tenir dans le temps. Dans le cas d'une usure dans le temps, je n'ai qu'à tirer sur l'ancienne et à en imprimer une autre !
:pouce: ingenieux système Bravo.
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978
Message par akoirium »
je fait pas mal d'impression 3D
sur le forum 2pattes j'avais proposé une section impression 3D pour lister toutes les pièces pour nos titines...
et donc on commence a avoir un joli catalogue :
https://forum2pattes.forumactif.com/f73 ... rimante-3d
Avec quelques pièces de mon cru ;)
Ca serais intéressant de faire de même ici ;)
Et pour ceux que ca branche ... sachez qu'une imprimante 3D en kit a moins de 200€ est rentabilisée en moins d'une dizaine d'impression !
Perso j'en ai 2 ... une petite de précision ( pièces de 110x110x120 mm maxi )
et une pour les pièces plus imposantes ( 220x220x240mm maxi )
Au début c'est pas simple... mais avec de la volonté et quelques heures de recherches et de visionnages de tutos ... c'est que du bonheur !!!!
akoirium a écrit : 27 juil. 2023, 07:20 Et pour ceux que ca branche ... sachez qu'une imprimante 3D en kit a moins de 200€ est rentabilisée en moins d'une dizaine d'impression !
J'ai commencé une (auto)formation pour modéliser, mais le problème c'est le temps de pratique. Après, c'est vrai que pour imprimer des pièces déjà existantes ... Encore hier au boulot, j'ai suggéré à une cliente cette option pour une pièce quasi-pate qui coûtait 1,5€ mais qui demandait 15€ de transport ! :siffle:
akoirium
Effectivement l'impression 3D est chronophage au début ...
D’abord ... il faut apprendre a configurer et se servir de la machine avec des pièces dejas dispo et prêtes a être imprimées sur le net ....
Il y en as pour au moins un bon mois d’auto-apprentissage intensif ... mais dejas rentabilisé avec les premières impressions ...
( un conseil ... rendre la machine dans un premier temps "WAF compatible" en imprimant des pots de fleurs ou ce qui intéresse madame ... ca aide beaucoup ! :gnark: )
Puis ensuite .... c'est des heures de visionnages de tutos et tatonements sous FreeCad pour créer ses propres pièces ... mais ca vaut vraiment le coup !!!! :pouce:
mais maintenant que je suis loin d’être un expert ....il me faut environ 30 min pour dessiner une pièces simple comme une gâche de porte de lave vaisselle, 5 min pour lancer l'impression ... et 1h plus tard, remplacer la pièce cassé et faire la vaisselle avant que madame rentre du taf !
Prix de la pièce : 25€ dans le commerce ...
prix de l'impression en comptant l’électricité et l'usure de la machine : 1.5€ !!!!
C'est super. Bon au pire, Nico et toi vous nous vendez vos créations ? :gnark:
akoirium
Je l'ai fait au début sur le forum 2patte et j'ai vendu pas mal d'outils de réglage de freins et d'adaptateurs pour optiques led harley ...
Je suis prés a le refaire ici avec plaisir... et toujours a moindre coût... hors de question pour moi de me faire du fric sur le dos d'un deuchiste...!
Mais selon ma disponibilité ,ça peut être très long ( t'as vus j'ai mis une virgule a la place des trois point :gnark: )
mais je serais ravis a coté de ça , encore une virgule, et hop une autre , ( je te taquine) , et hop, ! De proposer tout mon savoir et mes conseils a ceux qui veulent se lancer dans l'impression 3d dans de bonnes conditions ;)
J'ai décidé de ma garder ça pour un peu plus tard ! Avec un peu de chance, une appli vocale permettra de modéliser à la voix !!! :gnark:
akoirium
Modéliser a la voix, on en est pas encore la .... mais ... !...
pour ceux que le maîtrise d'un logiciel CAO rebute ... il y a 2 solutions :
Chercher le fichier de sa pièce prête a être imprimer sur thigiverse ou autre site d'impression 3d.
Ou bien , investir dans un scanner 3d !!!
Le scanner permet a partir de la pièce d'origine d' obtenir un fichier 3d qu'il suffit de convertir, ou si besoin le modifier, pour le donner a manger a l'imprimante :pouce:
On en trouve de plus ou moins performant allant d'une fourchette de prix allant de 300 a 3000 euros ... ( hors camelote chinoises )
J'y pense très fort maintenant que je maîtrise plustot bien mes 2 machines ;)
akoirium a écrit : 14 sept. 2023, 09:22 pour ceux que le maîtrise d'un logiciel CAO rebute ... il y a 2 solutions :
En ce qui me concerne, c'est plutôt le manque de temps. Malheureusement, quand j'ai un clavier entre les mains, je peux rester longtemps dessus ! :siffle:
Du coup, je me garde ça pour si un jour j'ai droit à une retraite ...
Chrismargab
Ma deuche : 2CV6 Spécial AZKA 1984
Date de naissance : 15 janv. 1967
Message par Chrismargab »
Je me suis imprimé un support de GPS en ABS.
Il est collé avec mousse double face.
Reste à installer la prise allume cigare pour y mettre l'alimentation USB.
Christian.
Joli, bravo.
akoirium
Sympa ton support ABS !
Perso a cet emplacement j'ai une télécommande filaire DIY a 8 boutons de mon autoradio chinois
Il possède 2 entrées de commande au volant ... donc j'en utilise une pour une commande au volant universelle chinoise aussi :D... et l'autre avec une commande diy a base de boutons poussoir et résistances pour les fonctions supplémentaires puisque je n'ai pas réussi a me faire pousser les bras pour atteindre l’écran tactile de l'autoradio coté passager :D
Bon ... ça a jaunis car je suis fumeur ... il faut que je re-imprimme le cache ...
mais tout ca pour dire que c'est dommage que, avant de le coller au double face, tu n'ai pas fait un lissage aux vapeurs d’acétone pour renforcer la pièce ...
car mon premier cache abs, vus qu'il bouffe le soleil derrière le pare brise, s'est fissuré... ( l'abs n'aime pas les UV ) mais avec un traitement post impression a l’acétone, cela permet en plus de lisser la pièce, de la rendre bien plus résistante...
Chrismargab
Original ton boitier !
Etant donné que j'ai refais mon support pour le raccourcir (diminution de l'impact sur le champ de vision et diminution des vibrations du GPS), je vais pouvoir effectuer un lissage à ce nouveau support.
Je n'ai jamais pratiqué le lissage, j'espère que je ne vais pas foirer la pièce !
Je posterai les photos une fois le support fini.
akoirium
Je te conseille de le faire à froid... moins dangereux et plus simple à maitriser...
Moi je le fait dans un pot de peinture acrylique ( resiste à l acétone) vide dont j ai tapisser le fond et les paroies de chiffons
Il faut ensuite une petite grille surélevé pour poser la pièce dessus dans le fond du ppot.
Bien imbiber les chiffons d acétone et mettre la pièce dedans, fermer le tout et attendre 10 min...
Il faut vérifier le lissage toute les 10 min ... quand les stries se la pièce commencent à s'estomper mais encore visible il faut la sortir du pot et laisser sécher 24h sans y toucher ... l acétone continue de faire son boulot pendant le séchage...
Si tu tarde trop à la sortir... la pièce vas se déformer...
Et si tu la sort trop tôt est que ce n est pas assez lisse a ton goût... tu peut refaire un second passage ;)
