Présentation
Modérateur : Deuchémoi
- celeste
Re: Présentation
oui tu dois bien avoir une azam 66, mais la barre de phare, ainsi que le moteur ont ete change, la barre de phare de l azam ne permet pas le montage d un alternateur. A vu de nez boite ami 6 aussi, cardan homocinétique quoique je pense que l azam les a adoptes en 66
Logiquement tu dois avoir des amortisseurs a l arriere et frotteurs a l avant, le plus confortable des chassis pour moi
Pour la batterie, Banner chez power manutention, livre avec acide ce qui devient rare
- lorenzo 74
- Ma deuche : 2 cv azam
- Date de naissance : 29 janv. 1965
Re: Présentation
Par contre si je sais bien lire le tableau , ce mteur a egalemnt ete monté sur des 2 cv AK ?
L'idéal seraitv pour moi de retrouver un moteur d'origine ou ce montage est courant sur tous types de 2 cv ?
Merci d'avance
laurent
Merci d'avance
laurent
- lorenzo 74
Re: Présentation
Et si la barre de maintient des phares ne permet pas la présence d'alternateur, comment la charge se fait elle ? Magneto directe sur vilo c'est ca ?
Re: Présentation
Tu cherche une batterie 6v, tu a un alternateur qui est peut-être en 12v, tu peux vérifierlorenzo 74 a écrit : ↑16 juil. 2023, 21:23 Une adresse pour une batterie 6 volts par trop cher ? merci d'avance
laurent
- lorenzo 74
Re: Présentation
Je vais verifier mais l'ancien proprio l'a démarrée selon ses mots en 6 volts donc s 'il avait mis du 12 je pense que le démarreur
n'aurait peut etre pas apprécié .
Re: Présentation
Regarde les ampoules, ça sera une bonne indication !lorenzo 74 a écrit : ↑17 juil. 2023, 16:33 Je vais verifier mais l'ancien proprio l'a démarrée selon ses mots en 6 volts donc s 'il avait mis du 12 je pense que le démarreur
- celeste
Re: Présentation
pour moi tu as un démarreur 12v je pense voir le solénoïde
Re: Présentation
Je veux pas dire de bêtises mais ce moteur concernait les dernieres ami6, et les toutes nouvelles Dyane, il me semble qu'il était passé au 12 volt
C'est cela en 1966, avec l'apparition d'un alternateur Donc si tu as un alternateur, pour moi, tu es en 12 volts.
- lorenzo 74
Re: Présentation
Oui, autant pour moi l'alternateur est un 12 volts .
C'est d'avoir retappé une kmz 750 cc , 2 cylindres a plat idem 2 cv .... en 6 volts qui m'a perturbé !!!
Le démarreur est pourvu d'un levier articulé ?? Démarrage manuel ?
- lorenzo 74
Re: Présentation
Et l'ancien proprio n'a pas du bien regarder sa batterie pour l'annoncer en 6 volts ..
Re: Présentation
Je me disais aussi en voyant l'alternateur, que c'est du 12vlorenzo 74 a écrit : ↑17 juil. 2023, 20:43 Oui, autant pour moi l'alternateur est un 12 volts .
- RICMAN41
Re: Présentation
En 68 jusqu'à la fin de production en 69 les ami 6 reçoivent le dernier moteur AM2 qui équipera par la suite les ami 8 et qui développe 35 ch (SAE ) soit 32 ch (DIN ) au taux de compression augmenté à 9/1. Il est doté d'un carburateur double-corps (21/24) alimenté en air pulsé ( soufflante ) et d'un arbre à cames spécifique ( doute au vu des dires de VGS ), ce qui permet à l'automobile d'atteindre la vitesse de 123 km/h.Eric13190 a écrit : ↑17 juil. 2023, 20:27 Je veux pas dire de bêtises mais ce moteur concernait les dernieres ami6, et les toutes nouvelles Dyane, il me semble qu'il était passé au 12 volt![]()
Tu peux nous faire une photo du carbu , c'est un 30 ou un 40 simple corps ?
- lorenzo 74
Re: Présentation
Ca ressemble a un simple corp de 50 mm .
- RICMAN41
Re: Présentation
Déjà ça ne ressemble pas à un 40 , tu as une dénomination ou une série de chiffres et de lettres dans le rectangle rouge si tu peux les noter , on pourra peut être savoir ...
- lorenzo 74
Re: Présentation
Voila la ref, désolé pas tres tres net .
Merci d'avance
Merci d'avance
- RICMAN41
Re: Présentation
Bon bah il y a pas d'erreur possible c'est bien un 30 pics
c'est marqué dessus Chef !!!
- RICMAN41
Re: Présentation
Eric , pour info , la preuve par l'image .RICMAN41 a écrit : ↑18 juil. 2023, 00:10En 68 jusqu'à la fin de production en 69 les ami 6 reçoivent le dernier moteur AM2 qui équipera par la suite les ami 8 et qui développe 35 ch (SAE ) soit 32 ch (DIN ) au taux de compression augmenté à 9/1. Il est doté d'un carburateur double-corps (21/24) alimenté en air pulsé ( soufflante ) et d'un arbre à cames spécifique ( doute au vu des dires de VGS ), ce qui permet à l'automobile d'atteindre la vitesse de 123 km/h.Eric13190 a écrit : ↑17 juil. 2023, 20:27 Je veux pas dire de bêtises mais ce moteur concernait les dernieres ami6, et les toutes nouvelles Dyane, il me semble qu'il était passé au 12 volt![]()
Re: Présentation
J'essayais de trouver une information concernant le circuit de charge de la 2cv de lorenzo.
- lorenzo 74
Re: Présentation
Merci a vous tous pour vos infos qui sont utiles et sympas .
J'ai branché une batterie, le démarreur fonctionne en l'actionnant manuellement .
Je vais essayer de brancher un réservoir d'appoint pour voir si ca tousse unpeu .
laurent
laurent
Re: Présentation
Une bouteille devrait faire l'affaire pour les tests !lorenzo 74 a écrit : ↑18 juil. 2023, 21:06 Merci a vous tous pour vos infos qui sont utiles et sympas .
laurent
- lorenzo 74
Re: Présentation
Oui bien sur mais j'ai un petit reservoir bien pratique .
Je continue de découvrir la bete . Il manque quelques morceaux comme le cable qui va au démarreur, des fils qui se baladent.
Lors d'une (tentative de) restauration de 2 cv, vous attaquez dabord le chassis et ensuite la caisse, moteur ou peu importe ou unpeu tout en meme temps ?
Je pensais démonter la carrosserie et deja faire un etat des lieux pour deja savoir si cela sera dans mes cordes ou non ..
laurent
laurent
Re: Présentation
Ont commence par le plus gros et ont fini par les petits détails
- lorenzo 74
Re: Présentation
Bah ca démarre !
Meme assez facilement . Au moins, je suis fixé la dessus !
Bah ca démarre !
Re: Présentation
N'hésite pas à ouvrir un post dans le salon dédié
