Restauration de ma 2eme 2cv
Re: Restauration de ma 2eme 2cv
Aïe Aïe, vu la bombe que tu nous avais fait la dernière fois, je n'ose imaginer le résultat final, on va se régaler.
Dundee67
Ma deuche : Mehari,2cv4
Message par Dundee67 »
Après application mastic et ponçage application du mastic liquide pistolable
Dundee67
Ponçage application mastic liquide puis appretage
C'est beau quand le travail est bien fait, on dirait que c'est si simple.
Qu'est ce que tu entends par "mastic liquide"?
cirev13
Ma deuche : 2cv charleston
Message par cirev13 »
Ce serait pas ce genre de produit https://www.carter-cash.com/accessoires ... 74b60a49cf, je l'ai vu en magasin et j'ai hésité à en prendre car je n'en avais jamais entendu parler.
cirev13 a écrit : 14 déc. 2024, 16:16 Bonjour
Je l'ai déjà acheté, je sais pas si c'est moi, mais le résultat était pas top mais à sa décharge, je n'avais pas mis d'appret garnissant ensuite, j'avais peint directement.
J'ai déjà utilisé du mastic garnissant au pistolet, il se conserve très peu de temps et le mélange homogène est délicat.
Si c'est bien utilisé on arrive à couvrir pas mal de défauts, c'est l'avantage de ce produit.
Pour ma part j'ai préféré charger en apprêt epoxy quitte à devoir poncer un peu plus...
Cdt
Bonne continuation.
Dundee67
Hello faut prendre du mastic liquide bi composants a pulvérisé avec un pistolet avec une buse de 2,5 mm ça marche très bien bon produit puis ponçage a la cale au 120 tu dégrossie puis tu applique un apret garnissant tu Vera résultats top car la tôle Citroën surtout les porte c pas top souvent pas mal de défauts donc applique quelque couche de mastic liquide ça aide bien
Dundee67
Pour exemple très bon produit
:merci: @Dundee67
Dundee67
Application du joint d étanchéité et blaxon
Dundee67
Préparation et marouflage puis mise en peinture des dessous de plancher
Dundee67
Application mastic liquide puis ponçage grain 120 a la cale
JPA_47
Message par JPA_47 »
Bonjour @Dundee67 , bonjour à tous,
Excellent travail, comme d'habitude !
Sans doute bien meilleur que celui de nombre de professionnels..
Félicitations !
Bon dimanche à tous !
Dundee67
Mise en peinture du soubassement
:amour:
Arrête, c'est trop beau, je suis jaloux.
Et les mecs, je pense en fait que @Dundee67 a, en fait, un super appareil photo, j'ai plaisante bien entendu :mdrr:
JPA_47
Bonjour @Eric13190 , bonjour à tous,
Je pense que notre ami @Dundee67 a bien plus qu'un appareil-photo performant, il a un bon sujet à photographier : l'excellent travail qu'il fait !
Bonne journée
Dundee67
Merci merci oui faut prendre de la peinture de qualité c important
Je n'ai pas trop l'habitude de regarder sous les jupes des filles, mais quand les dessous sont d'une telle qualité, ça peut presque se faire pardonner ;o))
Ok, je sors, mais bravo quand même !
JPA_47 a écrit : 08 janv. 2025, 08:41 Bonjour @Eric13190 , bonjour à tous,
Bonne journée
Oui c'est bien mon avis, je suis fan de son travail.
Damien25 a écrit : 08 janv. 2025, 14:35 Salut,
Je plussoie et je sors avec toi :gnark:
Dundee67
Merci les deuschiste ça fait plaisir
Mise en peinture jupe arrière et baie de pars brise blanc
Semaine prochaine mise en cabine pour application de l orange puis ponçage 1200 a l eau puis application du vernis
JPA_47
Bonsoir @Dundee67 , bonsoir à tous,
Rien à dire : c'est de plus en plus beau ! Bravo !
Bonne soirée à tous
Dundee67
Préparation coques de phares avec liseré blanc
Le détail qui tue :pouce:
Dundee67
P'tit touche perso mardi mise en peinture de la coque en cabine
Bonjour, très belle restauration :pouce:
Dundee67
Mise en cabine de peinture marouflage et mise en peinture
Dundee67
Application peinture bi composants demain ponçage a l eau 1200 puis application vernis
Paskcal
Ma deuche : 2cv6 special
Message par Paskcal »
Dundee67 a écrit : 09 janv. 2025, 15:24 Préparation coques de phares avec liseré blanc IMG-20250109-WA0010.jpgIMG_20250109_151500.jpgIMG-20250109-WA0011.jpg
Salut, que c'est bien réalisé... une œuvre d'art :)
Moi je suis daltonien je le vois bleu le liseré :fou:
