Restauration de ma 2eme 2cv
Modérateur : Deuchémoi
Re: Restauration de ma 2eme 2cv
Aïe Aïe, vu la bombe que tu nous avais fait la dernière fois, je n'ose imaginer le résultat final, on va se régaler.
- Dundee67
- Ma deuche : Mehari,2cv4
- Date de naissance : 02 juin 1984
Après application mastic et ponçage application du mastic liquide pistolable
- Dundee67
Ponçage application mastic liquide puis appretage
C'est beau quand le travail est bien fait, on dirait que c'est si simple.
Qu'est ce que tu entends par "mastic liquide"?
- cirev13
- Deuchiste de renommée
- Ma deuche : 2cv charleston
Ce serait pas ce genre de produit https://www.carter-cash.com/accessoires ... 74b60a49cf, je l'ai vu en magasin et j'ai hésité à en prendre car je n'en avais jamais entendu parler.
Je l'ai déjà acheté, je sais pas si c'est moi, mais le résultat était pas top mais à sa décharge, je n'avais pas mis d'appret garnissant ensuite, j'avais peint directement.cirev13 a écrit : ↑14 déc. 2024, 16:16 Bonjour
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
J'ai déjà utilisé du mastic garnissant au pistolet, il se conserve très peu de temps et le mélange homogène est délicat.
Si c'est bien utilisé on arrive à couvrir pas mal de défauts, c'est l'avantage de ce produit.
Pour ma part j'ai préféré charger en apprêt epoxy quitte à devoir poncer un peu plus...
Cdt
Bonne continuation.
Cdt
Bonne continuation.
- Dundee67
Hello faut prendre du mastic liquide bi composants a pulvérisé avec un pistolet avec une buse de 2,5 mm ça marche très bien bon produit puis ponçage a la cale au 120 tu dégrossie puis tu applique un apret garnissant tu Vera résultats top car la tôle Citroën surtout les porte c pas top souvent pas mal de défauts donc applique quelque couche de mastic liquide ça aide bien
- Dundee67
Pour exemple très bon produit
- Dundee67
Application du joint d étanchéité et blaxon
- Dundee67
Préparation et marouflage puis mise en peinture des dessous de plancher
- Dundee67
Application mastic liquide puis ponçage grain 120 a la cale
- JPA_47
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Bonjour @Dundee67 , bonjour à tous,
Excellent travail, comme d'habitude !
Sans doute bien meilleur que celui de nombre de professionnels..
Félicitations !
Bon dimanche à tous !
Félicitations !
- Dundee67
Mise en peinture du soubassement
Arrête, c'est trop beau, je suis jaloux.
Et les mecs, je pense en fait que @Dundee67 a, en fait, un super appareil photo, j'ai plaisante bien entendu
- JPA_47
Bonjour @Eric13190 , bonjour à tous,
Je pense que notre ami @Dundee67 a bien plus qu'un appareil-photo performant, il a un bon sujet à photographier : l'excellent travail qu'il fait !
Bonne journée
Bonne journée
- Dundee67
Merci merci oui faut prendre de la peinture de qualité c important
- Damien25
Je n'ai pas trop l'habitude de regarder sous les jupes des filles, mais quand les dessous sont d'une telle qualité, ça peut presque se faire pardonner ;o))
Ok, je sors, mais bravo quand même !
Oui c'est bien mon avis, je suis fan de son travail.
Je plussoie et je sors avec toi
- Dundee67
Merci les deuschiste ça fait plaisir
Mise en peinture jupe arrière et baie de pars brise blanc Semaine prochaine mise en cabine pour application de l orange puis ponçage 1200 a l eau puis application du vernis
- JPA_47
Bonsoir @Dundee67 , bonsoir à tous,
Rien à dire : c'est de plus en plus beau ! Bravo !
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
- Dundee67
Préparation coques de phares avec liseré blanc
Le détail qui tue
- Dundee67
P'tit touche perso mardi mise en peinture de la coque en cabine
Bonjour, très belle restauration
- Dundee67
Mise en cabine de peinture marouflage et mise en peinture
- Dundee67
Application peinture bi composants demain ponçage a l eau 1200 puis application vernis
