Contrôle technique 2cv AK 400 et ses ceintures de sécurité à l'AV
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Quelques nouvelles de la Bleuette ;
C'est fait ! le Rdv du CT de l'AK 400 est programmé pour le 14 mai prochain !
Avec un peu d'appréhension, c'est l'aboutissement de plus de 4 ans de travaux, et sans ceintures de sécurité à l'avant car le contrôleur technique, considérant le fait que la voiture n'en avait pas d'origine, m'a conseillé de ne pas en installer avant le CT, ce qui serait un motif de refus car non conforme au niveau des points d'ancrages !...
Cqfd !
j'attendrai pour les monter donc...
Cqfd !
Re: Contrôle technique AK 400
Comme quoi tous les contrôleurs ne sont pas des escrocs ...lucky40 a écrit : ↑23 avr. 2025, 10:02 Salut,
Cqfd ! j'attendrais pour les monter donc...
On croise les doigts, mais y'a pas de raison, bien qu'on ne soit pas à l'abri d'une petite coquille !
- JPA_47
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Bonjour @lucky40 , bonjour @Deuchémoi , bonjour à tous !
ça devrait aller, @lucky40 , le contrôleur semble bien disposé...
Ce sera le cas pour ma 2CV AZAM demain...
Je vous dirai !
Le chantier aura duré 642 jours... Soit à peu près mille heures, car je ne travaille pas tous les jours
Bonne après-midi !
Je vous dirai !
Bonne après-midi !
- lucky40
Les points qui me semblent délicats pour moi sont :Deuchémoi a écrit : ↑23 avr. 2025, 12:17Comme quoi tous les contrôleurs ne sont pas des escrocs ...lucky40 a écrit : ↑23 avr. 2025, 10:02 Salut,
Cqfd ! j'attendrais pour les monter donc...![]()
- Le freinage, bien que refait à neuf en totalité, circuit et pièces , on ne sait pas trop ce qui va sortir du contrôle , justement parce que ce sont des pièces neuves ...
- La carburation bien que le 26/35 soit sommes toutes assez basique avec ses 2 réglages, je ne suis pas un expert dans ce domaine...loin s'en faut...
- Les pièces du train avant, parallélisme, ripage, jeux divers, on a toujours des surprises dans ce domaine...
Pour le reste, je suis serein...
Voili voilou !
- JPA_47
J'ai un peu les mêmes soucis :
- le système de freinage est complètement neuf. J'aurais un peu roulé avant, mais 25 km, tout au plus... Cela dit, elle freine bien droit...
- j'ai réglé les frotteurs avant à ma manière (en comparant l'un à l'autre)
- j'ai réglé moi-même la géométrie, et les jeux des pivots sont disons... existants
J'ai monté les lampes des phares, route et croisement, en LED (comme les autres lampes, d'ailleurs, mais il m'avait dit qu'il s'en fichait..)
Par contre, côté pollution, je ne pense pas qu'ils la contrôlent, au moins sur la mienne, qui est de 1966
A suivre !
Bonne après-midi !
A suivre !
Bonne après-midi !
- lucky40
La pollution sur les 425 n'est pas contrôlable avec la sortie du pot en "bec de canard"...je n'ai jamais eu ce contrôle sur mon AZAM de 66.
- JPA_47
Oui, bien entendu. Mais surtout parce qu'elle est de 1966.
Date des contrôles : Bonne soirée à tous !
- lucky40
Merci Jean-Pierre pour le tableau !
la norme pour l'AK sera de 4,5% de CO donc !
- JPA_47
Avec plaisir, @lucky40 !
Mais je ne sais pas comment mesurer ce taux, sauf si l'on possède un appareil spécial...
Si tu règles précisément le ralenti comme indiqué dans ce document, ça devrait passer...
Bonne chance ! Bonne journée à tous
- lucky40
@JPA_47
Merci pour le tableau dont je vais m'inspirer...bien que n'ayant pas l'appareil pour mesurer les tours/mn...je ferai à l'oreille...
@JPA_47
- lucky40
Re: Contrôle technique 2cv AK 400 et ses ceintures de sécurité à l'AV
Eh bien voilà mon contrôle technique effectué ! Comme je m'y attendais, une petite contre visite sera nécessaire pour deux défaillances majeures.
- 1 : le taux d'émission CO2 trop élevé : 11,2 au lieu de 4,5 % : cela traduit simplement ce que je sais , c'est à dire que je suis nul pour le réglage d'un carburateur...je vais donc confié ce travail à mon garagiste.
- 2 : mon frein de stationnement n'a que 14% d'efficacité, le mini est à 18 % . le contrôleur m'a dit que le coté droit était à 0 % : j'ai dû oublié de resserrer l'écrou de tension...
Voilà pour les défaillances majeures .
Pour les mineures, c'est du classique :
- ripage excessif : je vais revoir ça avec le garagiste
- direction un peu déréglée : en ligne droite le volant n'est pas à l'horizontale...non noté dans le CT, mais indication du contrôleur seulement...
Dans l'ensemble c'est pas trop mal ...aux dires du contrôleur.
- Paskcal
- Ma deuche : 2cv6 special
Salut,lucky40 a écrit : ↑14 mai 2025, 12:26 Bonjour,
Moi non plus mon volant n'est droit... on s'en fout.
Il ne doit pas trop aimer les deuduches celui-là.
Certains de cette "corporation" ne voient que par les allemandes, qui pour certaines ont des moteurs Renault ou peugeot
Ils sont vraiment nazes.
Donnes du pouvoir à un imbécile, ça fera un imbécile heureux...
- lucky40
@Eric
Oui rien de rédhibitoire comme tu dis si bien, mais à première vue car derrière le constat du frein de service en défaut, j'ai peut être du boulot, beaucoup de boulot car si je n'arrive pas à resserrer ( si il est bien desserré ? je n'en suis qu'au stade des suppositions...) ce fichu écrou à oreille c'est peut être le démontage du partie de la BV qui m'attend ! car rappelle toi, au niveau de la roue droite, je n'ai pas réussi à régler l'écrou de la mâchoire arrière qui est complètement foiré ! C'est donc peut être cette mâchoire arrière qui n'est pas à sa bonne place dans le tambour et qui n'est pas activée par le frein à main car il y a trop d'espace entre le tambour et elle...je n'ai plus qu' à démonter tous le côté droit de la boite de vitesse pour accéder à ce p.... d' écrou et le remplacer par un neuf...
Pour la pollution, ça devrait pouvoir se résoudre facilement avec mon copain garagiste.
@Paskcal
Mon contrôleur est plutôt cool, il n'a pas mentionné de problème de la direction sur le CT mais m'a fait savoir qu'elle était déréglée...c'est bon à savoir.
J'ai quelques questions à poser. Rdv sur les forums ad hocs.
Pour ce qui est de l'absence de ceintures de sécurité, aucune mention. Je vais pouvoir monter mes ventrales...
@Eric
Tu ne m'as pas répondu au sujet de ta guitare...je suis curieux !
@Paskcal
@Eric
C'est un cadeau pour ma femme qui joue bien mieux que moi (je suis débutant+++)
Modèle WLS deep blanche, elle est magnifique, elle a vécue, elle date de 2006. Micros actifs.
Je l'ai démonté, réglage du trusroad, réglage de l'action, nettoyage à fond (frettes, touches, corps), changement des cordes Ernie Ball 9-42... oui je suis plus intéressé pas le côté lutherie, normal pour un deuchiste
Mais elle est pas seule
Plis une ou deux qui traîne et les 3 basses de mon fils, et personne et musicien mais ont aimé les instruments
Prochain projet, j'ai acheté à vil prix une Harley Benton façons Les Paul neuve sur Lbc, je vais monter un projet Temu, micro zébra, mécaniques blocantes pour un petit budget et voir ce que cela donne...
- lucky40
@Eric
Voilà une belle brochette de guitares ...j'aime bien l'Ibanez...de quoi passer du temps si tu apprécies la remise en état...ou la customisation qui peut apporter aussi d'agréables surprises.
En ce qui me concerne, c'est basse YAMAHA, que je pratique depuis plus de 20 ans, dans un groupe pop-jazz-rock actuellement...mais aussi guitare électrique à l'occasion avec une Fender U.S. car c'est mon instrument de prédilection depuis ... pfiou ! ...y'à longtemps...j'ai commencé à 15/16 ans...
Depuis 7 ans environ je me suis mis à l'électro-acoustique avec comme mentors Pierre Bensusan, Al Petteway, Benji Powell,etc...je compose, crée mes tablatures, fait des reprises aussi, le tout en accordages autres que l'accordage classique EADGBE, c'est à dire que j'utilise les accordages DADGAD, DADGBD etc...j'ai 1 acoustique (ma toute première que je conserve précieusement , une Epiphone des années 70) puis une basse ORTEGA électro-acoustique que j'utilise peu, comme toi cela a été un coup de cœur, car elle a une très belle lutherie... et enfin j'ai 5 électro-acoustique : une petite MARTIN, que je réserve à ma petite fille qui l'adore, une LAG( ma première électro), une Takamine très agréable , et 2 Lowden que j'utilise essentiellement, des petits bijoux de guitare, du haut de gamme...voilà comme toi la guitare est une passion, mais faire de la musique aussi...avec les Deudeuches ça prend du temps à n'en pas douter.
Whaou @lucky40 , tu sites de grands noms qui donne envie et je suis admiratif.
Comme je te l'ai dit, je ne suis pas musicien, j'aime juste l'instrument et passer du temps dessus mais attention je suis là aussi un novice.
On va dire que je fais de la décoration "active", seul mon fils se débrouille pas mal à la basse mais étant très timide il ne veux pas jouer en groupe dommage.
Après je te confirme que ça grignote du temps sur le chantier de la 2cv, mais promis je vais m'y remettre.
- lucky40
Merci Nicolas pour ce petit retour en arrière ...Yves Duteil, une référence guitaristiquement parlant !!!
- lucky40
Et bien cette fois c'est fait : J'ai reçu ma carte grise aujourd'hui, en collection bien sûr.
J'ai aussi reçu la came de réglage de mâchoire de frein et j'ai bien bricolé cet après midi. Tout est remonté et réglé...Prochaine étape, ce sera le parallélisme à ajuster, la purge des freins car il m'a quand même fallu sortir le cylindre de roue pour replacer les mâchoires de freins...puis viendra le réglage du frein à main et le recalage de la colonne de direction qui est apparemment décalée d' un cran ou deux...
C'est quand même bien utile un contrôle technique pour intervenir là où c'est nécessaire...une fois revu tout ces points j'aurai une confiance accrue dans ma deudeuche...
- jacques38
- Ma deuche : 2cv AZA 1963
Salut, bien content pour toi !.
DS 23 Pallas 1975.(vendu).
2cv AZA 1963.
2cv AZA 1963.
- JPA_47
Bonsoir à tous,
Génial, @lucky40 ! Bravo ! J'attends la mienne, sans doute à la fin de cette semaine, mais je ne suis plus trop inquiet maintenant.
L'orientation du volant est d'ordre esthétique et pratique : tu peux placer plus facilement tes mains à "10h10" sur la couronne... Elle n'influe en aucun cas sur le parallélisme.
Mais c'est un paramètre que l'on inclue quand on règle la géométrie du train avant, autant le faire en même temps.
Tu peux facilement régler le parallélisme avec un ficelle, il y a plusieurs méthodes.
Erwan qui en fait la démonstration :
https://www.youtube.com/watch?v=ENIFzm3XfLo&t=849s
J'avoue ne l'avoir jamais fait, puisque j'ai le système par projection lumineuse BEM dans mon atelier, mais je sais que beaucoup pratiquent cette technique...
Pour la purge, je te conseille le Gunson " Eezibleed" : https://www.gunson.co.uk/Product/G4062/Eezibleed-Kit
Simple et pratique !
Trop heureux aussi pour toi, bravo, la boucle est bouclé
- lucky40
Juste un mot pour signaler, enfin, que l'AK 400 a obtenu son sésame en matière de contrôle technique ce matin même !
Pour rappel, la contre-visite portait sur la pollution et le freinage du frein à main .
Résultats des courses :
-1 : pollution , au CT initial 11,20 %, à la contre-visite : 0,63 % minimum requis 4,5 %
-2 : Frein à main , CT initial 14 % , Contre-visite 35 % (le minimum requis étant 20 %)
Me voilà tranquille pour 5 ans
- celeste
Super, on en doutait pas
profite bien après tout ce travail
Bravo, une nouvelle petite landaise est sur nos routes
Super, bonne route !
