Toujours dans la remise en forme de mon AZKA , je vais m’atteler à un sujet dont l’ancien proprio m’avait informé directement : les freins arrières
D’après les factures, il a acheté en 2021 deux « kit de roulement de roue arrière » au MCC, des bouchons de tambour, ecrou et « kit frein arrière 08 lhm » ce qui laisse penser que les freins arrières ont été remplacés.
Ce n'est pas tant sur leur efficacité que j’ai un problème, mais sur le bruit… ce n’est pas un classique couinement, mais un hurlement dès que j’appuie un peu plus fort sur la pédale, un hurlement dans toute la caisse qui résonne et qui fait sursauter les passants qui se retournent avec effroi
Je vais donc démonter et regarder, mais que dois-je vérifier/régler pour trouver la solution ? J’ai vu les posts à ce sujet ( Deuchemoi notamment) et ai vu aussi qu »il y a des machoires qui feraient moins de bruit que les autres.
Cela vaut-il le coup de le faire soi-même sachant qu’il faut acheter l’outillage, et est-ce compliqué ?
comme toujours, merci pour votre aide !
