Freins arrières de ma 2cv qui hurlent….
Mica
Message par Mica »
Bonsoir les copains,
Toujours dans la remise en forme de mon AZKA , je vais m’atteler à un sujet dont l’ancien proprio m’avait informé directement : les freins arrières
D’après les factures, il a acheté en 2021 deux «  kit de roulement de roue arrière » au MCC, des bouchons de tambour, ecrou et « kit frein arrière 08 lhm » ce qui laisse penser que les freins arrières ont été remplacés.
Ce n'est pas tant sur leur efficacité que j’ai un problème, mais sur le bruit… ce n’est pas un classique couinement, mais un hurlement dès que j’appuie un peu plus fort sur la pédale, un hurlement dans toute la caisse qui résonne et qui fait sursauter les passants qui se retournent avec effroi :)
Je vais donc démonter et regarder, mais que dois-je vérifier/régler pour trouver la solution ? J’ai vu les posts à ce sujet ( Deuchemoi notamment) et ai vu aussi qu »il y a des machoires qui feraient moins de bruit que les autres.
Cela vaut-il le coup de le faire soi-même sachant qu’il faut acheter l’outillage, et est-ce compliqué ?
comme toujours, merci pour votre aide !
Re: Freins arrières de ma 2cv qui hurlent….
Bonjour@Mica
Évidemment c'est faisable, pour le coup c'est la grosse douille de 44 pour démonter le tambour 🥁.
Mica
Message par Mica »
Merci Alex.
Mais du coup, est-ce qu’un simple « nettoyage » est necessaire, un changement direct des machoires ( avec les amazon ?) juste un réglage de celles en place ?
Quel est généralement le remède à ce bruit horrible ?
On en a déjà parlé sur le forum.
C'est souvent le cas avec les garnitures des vendeurs de pièces de 2cv, certainement un soucis de qualité.
Le soucis a été réglé pour la plupart avec l'achat de garnitures de marque dont la TRW que tu peux trouver sur Amazon, tout est dit ici:
viewtopic.php?p=215214&hilit=Garnitures ... re#p215214
Mica a écrit : 19 sept. 2025, 19:51 Merci Alex.
Mais du coup, est-ce qu’un simple « nettoyage » est necessaire, un changement direct des mâchoires ( avec les amazon ?) juste un réglage de celles en place ?
Oui , quand tu as démonté autant changer les garnitures et comme dit Éric 13190 des garnitures de qualité (Twr)
Il faut aussi contrôler le flasque de tambour, le "déglacer" à la toile émeri, ou le faire rectifier si s'est trop usé.
Cdt
Bonne soirée 🌛
usé.
Salut sur Amazon
TRW Jeu de mâchoires de frein Arrière Mâchoires De Frein BK1110 https://amzn.eu/d/aNJQc3m
Je ne veux pas dire de bêtises mais @Deuchémoi avait ce soucis, il a acheté ce kit. :???:
Vérifie tout de même la compatibilité avec ta voiture ;)
Mica
Message par Mica »
Et oui, j’ai vu le post de Dechemoi mais je ne sais pas si in fine ça a résolu le problème.
En tous cas, vos avis semblent tendre vers ces machoires que je vais commander . Et c’est bien pris pour le déglaçage.
Faut-il le couteux compas, ou un pied à coulisses fait l’affaire pour le centrage ?
:non: Faut surtout regarder la vidéo 2cvMCC et il présente le compas pour le montage des garnitures mais a quel moment il utilise cet outil ???
volant: :siffle: De route façon on peut le faire sans le compas avec les 🐌.
Alex 46 a écrit : 19 sept. 2025, 21:16
Et il existe des outils en impression 3d pour pas cher sur le lbc
Eric13190 a écrit : 19 sept. 2025, 21:43 Et il existe des outils en impression 3d pour pas cher sur le lbc
@Lolodubalaou les propose (ait ??) à la vente, dont il reversait les revenus à l'association.
viewtopic.php?p=225871#p225871
search.php?keywords=compas&terms=all&au ... Rechercher
En ce qui concerne le bruit avec les garnitures, il y a un grand mieux mais le pblm n'a jamais été complètement résolu.
J'ai donc appris à bien anticiper le freinage pour appuyer léger et arriver en douceur pour ne pas avoir à freiner trop fort. Mais si je dois "piler", alors oui ... ça va chanter, voir hurler !
Il ne faut pas oublier de détalonner les mâchoires.
Mica
Message par Mica »
Merci pour ton retour. Bon, je n’attends pas de miracle, mais là c’est de toute façon inconduisible en l’état !
J’ai commandé le kit sur amazon, et je viens de contacter lolodubalou pour le centreur.
C’est bien pris pour le détalonnage, merci Deuchemoi.
Je vous tiens au courant de la suite…
C'est propre aux tambours des 2CV , ça fait toujours du bruit, c'est une histoire de conception, mais oui passer un coup de lime sur les garnitures et déglacer le tambour à la toile émeri atténuera le bruit dans les premiers temps.
Cdt
pat77
Message par pat77 »
Pour le réglage avec le centreur, il faut avoir des excentriques en bas sinon pas possible avec les centreurs automatiques. On en trouve à pas cher sur la plupart des sites de pièces 2cv. Et je plussoie sur les kits de qualité, j'avais eu ce problème il y a longtemps et j'avais testé tous les "trucs" un peu empiriques sans résultats, seuls les marques premium avaient résolu mon problème.
Alex 46 a écrit : 20 sept. 2025, 10:46 C'est propre aux tambours des 2CV , ça fait toujours du bruit, c'est une histoire de conception,
Tu crois ? Même si il y en a un certain nombre qui font du bazar au freinage, beaucoup ne dise rien !
Avant que je ne change les garnitures, ma deuche ne hurlait pas à la mort au premier appui sur la pédale de frein. Maintenant, elle ne hurle plus elle crie ... seulement !
Mica
Message par Mica »
:D
J’ai fait des essais en attendant, me disant que comme elle ne roulait pas avec l’ancien proprio cela ne lui ferait pas de mal d’user les freins.
Le bruit est vraiment quand je pile, par contre, rien de rien en marche arrière. Je fonce en marche arrière, je plante et rien, pas un bruit.
On verra bien avec les nouvelles garnitures :???:
pat77
Message par pat77 »
Mica a écrit : 20 sept. 2025, 19:15 :D
Il me semble qu'il y a un sens de montage aussi. La face d'accroche de la garniture est plus longue d'un des deux côtés des mâchoires et il me semble que cette partie doit être vers l'avant de la voiture. Tu peux faire un essai en présentant les mâchoires d'un côté sans les monter réellement, puis en inversant et observe comment se positionne la garniture selon le choix, si je me souviens bien, la partie vers l'avant de la voiture doit être celle qui va le plus loin.
Mica
Message par Mica »
Merci pour tous vos retours.
J’ai annulé la commande du kit amazon, je vais d'abord essayer le déglaçage, le détalonnage etc., et vérifier qu’elle sont montées dans le bon sens.
Tiens nous au jus ;)
J'ai retrouvé le post auquel je pensais
viewtopic.php?f=21&t=17221
Hi,
vous êtes d'heureux veinards car en exclusivité, vous avez une page du prochain 2cvXpert (le numéro 74) qui va sortir dans quelques jours !!!!
Et devinez sur quels outils, est la rubrique Impression 3D ?
Je vous le donne en mille, Emile !
Donc, Mica, tu pourras faire imprimer l'outil que tu veux ! Les fichiers STL sont fournis gratuitement, sur simple demande, auprès de 2cvMédias.
Si tu n'as pas de fablab (pour les imprimer) près de chez toi, je peux te les imprimer !
Laurent (qui passe en coup de vent entre le bateau et la randonnée ...)
PS : vous allez avoir aussi 18 pages sur le Solex 26/35 ... Et ce n'est pas fini ! Il y a encore trois autres articles (ultérieurs) sur ce double-corps ...
Et bè qui a dit que l'on chomais à la retraite :gnark:
Eric,
reste au boulot : tu as encore du temps pour toi !
Une fois en retraite, c’est fini !
Mica
Message par Mica »
Eric, genial pour le post que tu as retrouvé. Top avec les illustrations , je vais oser me lancer.
Lolodubalou, un grand merci aussi, je vais certainement avoir besoin de l’outil en question, mais je vais tout d’abord jeter un oeil au sens de montage, on ne sait jamais !
Je viens de m’abonner à 2cvxpert , j’espère recevoir le numéro en question :content:
Je vous tiens au courant bien entendu :)
Lolodubalaou a écrit : 23 sept. 2025, 16:54 Eric,
:mdrordi:
