Changement de moteur 2CV6 débutant
Re: Changement de moteur 2CV6 débutant
Salut Cédric.
Tu as aussi
https://www.mehariclub.com/fr/1012100--moteur-602cc/
Mcc, je l'ai ai vu travaillé, ça fait envie, très pro.
Regarde car jusqu'au 01/12 il y a 12% de ristourne avec le black friday, ça te mets le moteur à 2200€.
:pense:
Ils sont quand même gonflés !!
Le moteur est livré complet hors boîtier d'allumage
mais ...
(ne pas démonter le radiateur et le boîtier d'allumage).
ce qui veut dire qu'il te faut rajouter un boitier d'allumage dans la note ... qu'ils doivent revendre en échange standard, j'imagine !!
:enerve2:
Le plan donné par @Eric13190 nécessite de la réflexion.
Attention à la garantie :
Garantie :
. Garantie standard est de six mois.
. Garantie prolongée à 24 mois si utilisation de notre kit de mise en service moteur (Réf. 30121220, 10121240 ou 10121220).
soit 170€ de plus pour la garantie de 24 mois.
Rien sur le boitier d'allumage nécessaire au retour de l'ancien moteur.
Mica
Message par Mica »
Je découvre ta mésaventure, la galère.
Ecoute, si je peux te donner un conseil, vu que ca ne presse pas, regarde quand même les annonces car il y en a quelques uns des moteurs qui passent, et en bon état.
J'en ai acheté un il y a deux mois pour ma 2cv, un MCC de 30000 kms (facture d'achat au MCC en 2019) pour 650 euros, ce qui est très correct vu son état irréprochable.
J'ai eu de la chance, aucun frais dessus et fonctionne impeccable.
Je ne dis pas qu'il y en a tous les quatre matins en bon état, mais si tu trouves une occasion juste correcte pour un prix raisonnable, tu peux changer ce qui ne va pas (même pistons, cylindres etc) pour pas trop cher et t'en sortir pour beaucoup moins que tes 2000 euros, sans trop d'efforts.
Mica
Message par Mica »
Tiens, c'est pas loin de chez toi :
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3096877658
pat77
Message par pat77 »
Mica a écrit : 19 nov. 2025, 12:17 Tiens, c'est pas loin de chez toi :
Je trouve ça cher sans rien connaitre de l'état. Je préfère mettre 100 euros et changer si besoin les pièces classiques (vilebrequin, kit chemise pistons) ou faire une réfection culasses. On s'en tire pour moins de 1000 euros max pour un moteur quasi neuf, et moins de 500 si le vilebrequin est bon.
Cedric.L
Ma deuche : 2cv6 1978
Date de naissance : 16 janv. 1975
Message par Cedric.L »
Eric13190 a écrit : 18 nov. 2025, 21:51 Salut Cédric.
Tu as aussi
Merci j'ai envoyé un message pour avoir un devis pour comparer
Cedric.L
Vu le bol que j'ai eu avec mon moteur actuel, l'expérience lbc m'a un peu refroidi...je préférerais repartir sur un truc fiable.
A+
Mica
Message par Mica »
Je comprends. A 2300 euros, il vaut mieux que ce soit fiable :)
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Message par akoirium »
Salut Cédric.
Merde! ... mes condoléances pour ton moteur... vraiment pas cool ! j’étais pas passé depuis un moment.
Après ... quitte a économiser pour un moteur neuf en échange standard .... il y a CA ! : :amour:
https://www.burton2cvparts.com/fr/moteu ... re-revisee
Et pour passer le temps, le temps d'avoir le budget ....
Pourquoi pas te lancer dans la réfection d'un moteur non bloqué du bon coin a moins de 100€... ou " tournant au démontage " a 200€ ???
Regarde aussi les lots de moteurs sur lbc .... avec 3 ou 4 moteurs plus ou moins identiques,... on peut en faire un qui tourne asser facilement :D
moi je m'y colle aussi ...
un moteur du bon coin a 80€ qui finalement a probablement des bout de segments a l’intérieur qui se baladent... bref un pas bloqué pas chère...
Mais qui vas probablement avoir le droit a un kit Big bore Burton si tout vas bien...
Si non j'en trouve un autre sur lbc et je refait une autopsie ...pour faire un Frankenstein. ( et le big bore iras sur mon moteur d'origine )
bon courage pour la suite....mais je constate que tu est dans de bonne mains !...
Cedric.L
Hello tout le monde, d'abord excellente année à tous !
Je viens vous donner qq news, j'ai reçu mon moteur je e vais pas tarder à le réinstaller !
Mais avant je crois que je vais être obligé de déposer la boite pour la vidanger et changer les filtres ci-dessous qq photos :
Fuite de chaque coté de la boite à l'avant
Je vais devoir changer, les joints: quels modèles de joint pour ma boite : spi et joins papiers ?
Je vous mettrais des photos du nouveaux moteur bientôt.
Bonne soirée
Mica
Message par Mica »
Salut, bonne nouvelle. :clap:
Pour ta boite je ne sais pas, mais pour le coup dis-nous où tu as acheté ton moteur finalement ? Tu as retourné le tien ?
akoirium
Cool ! ca avance ! :pouce:
Pour ta fuite de boite, avec un peu de chance tu n'auras que le joint papier a changer...
vérifie avant le serrages des boulons, vus que la fuite a l'air légère, il se peut que ce soit juste un mauvais serrage.
Cedric.L
Je recherche mes vis de collecteur d'admission sur culasse, est ce que vous auriez les dimensions svp ? Merci
Bjr
C'est pas du 7 x 20 ou 7 x 15...
Il faudrait que je regarde.
Cedric.L
Alex 46 a écrit : 26 janv. 2026, 09:11 Bjr
J'ai l'impression que c'est du 7x25 quand je regarde sur le site de burton ?
Hi,
M7 x 22 pour 2cv4
M7 x 25 pour 2cv6.
Ps : tu vas sur le site ckc.dk et tu recherches le catalogue des pièces détachées de ta voiture.
http://ckc.dk/cgi/vf?fr?659?2-141-1-1
Cedric.L
Mica a écrit : 25 janv. 2026, 07:41 Salut, bonne nouvelle. :clap:
Hello alors, j'ai acheté mon moteur chez 2cv passion
Je n'ai pas encore retourné le miens, dés que je suis prêt je les contacts pour faire venir un transporteur, il faut prendre une consigne de 800€ avec le moteur et il la rembourse à réception de l'ancien.
Vu l'état de mon carter, ils me retiennent 50 euros sur ma caution et je peux leur envoyer mon moteur même démonté, je leur avais envoyé des photos avant.
Sinon j'ai enlevé la boite et ma plaque du cardan droit est légèrement défoncé et les vis sont pleines de graisses, la graisse semble passé autour des vis et de la plaque.
Le joint papier est à changer
Est ce que l'on peux acheter uniquement la plaque plutôt que tout le cardan ?
Cedric.L
Hello,
Pour mon cardan, est ce que ces deux joints sont équivalent ? le premier c'est celui que je dois changer (mais que je ne trouve que sur burton) et le second semble être l'équivalent sur 2cv passion ?
