Restauration 2cv AZAM de 1965
JPA_47
Message par JPA_47 »
Tant mieux Rémi !
Fais ces réglages, tu nous diras !
Bonne soirée à tous et bon week-end !
Socotel
Message par Socotel »
Bonjour à tous
Je suis exactement comme Remi, ma 2cv penche au niveau conducteur, et d’une manière générale, mes hauteurs avant sont trop hautes.
J’ai voulu régler, tout est graissé et lubrifié comme il faut, mais quand je serre un tirant, il desserre le tirant opposé, le pot tourne.
Et si quelqu’un tient le pot, et bloque le tirant opposé, alors le tirant à régler est bloqué.
Faut-il dans ce cas, soulager le côté en question avec un cric pour faire pendre les deux rues du même côté ?
Merci pour votre aide
Rémi5
Ma deuche : 2CV AZAM 1964
Date de naissance : 06 nov. 2000
Message par Rémi5 »
Je n'ai pas fait encore la correction de hauteur, je la ferais début 2026 pour être tranquille le reste de l'année.
Pour moi, il faut faire un coté après l'autre ?
Pour la manip, j'ai trouvé cette méthode voir ci-dessous :
Réglage hauteur 2CV.pdf
(1.44 Mio) Téléchargé 16 fois
Bonne journée et Bonne fetes de fin d'année à tous
A+ Rémi
Pour suivre mes aventures sur la 2CV en temps réel :
Instagram : https://www.instagram.com/je_restaure_ma_2cv/
JPA_47
Bonjour @Socotel , bonjour @Rémi5 , bonjour à tous,
Oui, il faut soulever tout le côté de la 2CV et maintenir le pot de suspension avec une sangle pour l'empêcher de tourner. Et desserrer les écrous des amortisseurs.
Régler alors les hauteurs avant en changeant la position du cric pour chaque côté, puis régler les hauteurs arrière, de la même façon.
Si ce n'est pas possible, il faut démonter les pots de suspension, car il y a un problème à l'intérieur : grippage, casse ressort...
Voilà !
Bonne soirée et Joyeux Noël à tous !
Rémi5
Message par Rémi5 »
Merci pour ton retour Jean Pierre, c'est un peu plus clair maintenant.
Bonne journée et Joyeux Noël à tous !
A+ Rémi
JPA_47
Merci @Rémi5 !
Rémi5
Message par Rémi5 »
Merci, j'espère que vous avez passé un joyeux noel.
Je viens d'effectuer le réglage, en 1h c'est fait.
Je l'essaierai demain la 2CV pour voir ce que ça donne mais en terme de hauteur, c'est parfait.
Bonne journée et fetes de fin d'année à tous
A+ Rémi
:merci: bonnes fêtes à toi aussi.
Bien joué pour ton efficacité, bravo.
Rémi5
Message par Rémi5 »
Merci, il fallait que je fasse le réglage de toute façon.
Récapitulatif de 2025 : +1100km parcouru en 1 an.
Concernant 2026, je vais voir pour faire plus de km et surtout plus de sortie / balade / weekend en anciennes / road-trip.
Bonne journée à tous
A+ Rémi
