Bruit à la décelération 2cv4 1977
- Emmanuel79
- Ma deuche : 2 cv 435 1977
- Date de naissance : 16 juil. 1978
Bonjour à toutes et tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
J'ai terminé une restauration complète d'une 2cv4 de 1977.
Contrôle technique ok.
J'ai un soucis en 3ème vitesse.
Lorsque j'accélère, pas de bruit mais dès que je décélère, j'ai un bruit comme un frottement ou je sais pas trop quoi.
Auriez-vous été confronté à ce problème ?
- pat77
Re: Bruit à la décelération 2cv4 1977
Salut, difficile de t'aider avec les éléments que tu donnes. S'il n'y a qu'en troisième que ça le fait et pas les autres vitesses, j'aurais tendance à dire que la boite est peut-être en cause mais ça parait étonnant. Perso, je mettrais la voiture sur cales à l'avant et je ferais un essai avec au moins un qui observe à l'avant.
- Emmanuel79
Du coup j'ai entrepris un démontage.
Première surprise, il me semble que j'ai une boite de 2cv6, une seule bague sur l'axe ce qui les caractérises il me semble, pourtant en roulant je fesais du 80 à 90 sur plat.
Ensuite un très gros jeu dans le roulement de cul de boite de l'axe primaire.
Deux question, rouler avec une boite 2cv6 au lieu de 2cv4 sur une 435cc, c'est grave ou pas ?
Ensuite comment dévisser l'écrou de cul de boite de l'axe primaire, j'y arrive pas.
- neutron
- Ma deuche : 2CV AZAM 1964 & EX 2CV AZKA 1976
- Date de naissance : 30 nov. 1982
Pour ton écrou, je t'invite à lire ce sujet réalisé par @Lolodubalaou .
Pour la permutation des boîtes, je laisse les spécialistes te répondre.
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Ah non, ce n'est pas grave du tout !Emmanuel79 a écrit : ↑02 janv. 2026, 16:59 rouler avec une boite 2cv6 au lieu de 2cv4 sur une 435cc, c'est grave ou pas ?
Et cela se monte très bien !
Maintenant, ce n'est plus une 2cv que tu auras mais une
Ton moteur est incapable de "passer" sa puissance aux roues, même à fond, en raison de la démultiplication ...
Ou alors dans une descente, avec le vent dans le dos, et le spi envoyé dans la mâture ...
PS : je peux en parler car je l'ai fait en 1987 ...
PS : le 602 sort 33% de couple, de plus que le 435 cm3 (à 4000 tours/min). BV de 2cv6 sur 435, tu vas "manquer de couple" ...
- Lolodubalaou
Ah, j'oubliais ... BV de 2cv6 avec compteur de 2cv4, c'est faux .... L'écrou de compteur de la BV 2cv4 n'est pas identique à celui de BV 2cv6.
- Lolodubalaou
C'est vraiment les réponses en cascade ...
Tu as une BV de Dyane !
- Emmanuel79
Donc vus l'écrou c'est bien une boite 435cc.
Ok, une bague coté moteur c'est DIANE, mais il y a bien eu des diane 4 avec le moteur AYA2 comme les 2cv4 ?!!!
- Mica
Voila celle de ma 2cv6, ça semble plus court non ?
- Lolodubalaou
Mica, mon ami,
tu as une 2cv de 1983 (dixit ton avatar).
Or changement de l'arbre de commande en février 1982 :
Tu n'as donc pas le même mécanisme d'embrayage !
D'ailleurs tu le dis toi même !!!
>> Emmanuel a un arbre pour ancien mécanisme 3 doigts et volant lourd.
>> Tu as un mécanisme pour embrayage à diaphragme, volant léger.
- Lolodubalaou
Bien vu l'aveugle !!!!Emmanuel79 a écrit : ↑03 janv. 2026, 07:27 Ok, une bague coté moteur c'est DIANE, mais il y a bien eu des diane 4 avec le moteur AYA2 comme les 2cv4 ?!!!
J'ai complétement zappé les Dyane 4 ...
La pauvre Dyane, elle a même reçue un 425cm3 ...
Bon pour éclairer ta lanterne, une seule solution : tu vas étudier la démultiplication !
Et tu nous dis le résultat !
- Mica
Incroyable Laurent, quel savoir ! Et quel plaisir que tu le partagesLolodubalaou a écrit : ↑03 janv. 2026, 08:39 Mica, mon ami,
- Emmanuel79
Bon j'ai fais le test.
Boite AMI 8 DIANE 6 > 70
- Mica
Déjà ???
Lolo a mis le disque à 8H48 et à 9H31 tu avais fini, ben dis-donc, si c'eest pas de la détermination çà
Du coup tu fais quoi, tu remets une boite d'origine ?
- Emmanuel79
Oui elle est déjà déposée donc juste a imprimer et préparer le support et hop....
Bah franchement je sais pas trop, je l'ai déposé car j'ai juste un bruit à la décélération en troisième sinon c'est top.
Effectivement en vitesse en côte je plafonne à 70 et en plat à 80/90 km/h. Mais ça reste une 2cv4...
Pour le bruit j'ai le roulement de cul de boite de l'axe primaire complètement hs (le bruit en question je suppose).
Franchement je sais pas
- pat77
J'ai une dyane 4 et 70 en côte, je serais content. C'est plus 50 à 60 si la côte n'est pas trop forte. Et pour le plat, comme toi, j'ai déjà atteint 110 km/h GPS en descente par contreEmmanuel79 a écrit : ↑03 janv. 2026, 10:05 Oui elle est déjà déposée donc juste a imprimer et préparer le support et hop....
Franchement je sais pas![]()
C'est comment du plat en descente ?
Excuse-moi, je n'ai pas pu m'en empêcher !
- Emmanuel79
Bon alors, non vraiment satisfait du premier résultat j'ai décidé de refaire le test avec un peu plus sérieusement et en respectant à la lettre la procédure.
Donc c'est bien une boite de DIANE, mais DIANE 4, 2CV4 donc 435 cc...
- pat77
C'est ma ponctuation, "pour le plat, comme toi et en descente, j'ai atteint 110 gps". C'est sûr que quand je relis, je vois la confusion...
Comme quoi, un tout petit signe de rien du tout, modifie complètement le sens d'une phrase. (D'où l'importance de la ponctuation !)
- Mica
Ah ça oui, la ponctuation est importante :
"Et si on mangeait les enfants ?" est différent de " Et si on mangeait, les enfants ?"
