Restauration 2 CV AZL 1957
Modérateur : Deuchémoi
- AntoineDMG
- Ma deuche : 2CV AZ
- Date de naissance : 31 août 1996
Re: Restauration 2 CV AZL 1957
Bonjour à tous !
J’ai remonté mes freins aujourd'hui et ouvert et vidanger ma boîte afin de contrôler l’aspect des pignions et changer le joint du carter au dessus.
J’ai aucun jeu c’est top mais je change quand même le roulement dans l’embrayage centrifuge.
J’ai un problème j’ai remonté les tambours et même avec les excentriques au minimum mon tambour force pas mal il tourne mais ça force .. c’est du au rodage peut être ? Ajustement à la longue avec les garnitures neuve ?
Ou alors les excentriques ne sont pas à fond ????
Et ce sur les deux tambours ils sont pas bloqués mais pour tourner de force …
- AntoineDMG
J’ai besoin de vos conseils! Le moteur tourne enfin et même superbement bien !!
Seulement comme un idiot il me manque le disque d’embrayage je ne l’ai pas reçu et j’ai remonter dans l’embrayage afin de pouvoir démarrer avec le démarreur..
La couronne centrifuge est restée en place sans le tambour.
Seulement voilà la force centrifuge à fair force sur les masselottes et maintenant elle ne rentre plus vous en pensez quoi??
A bientôt
A bientôt
- Damien25
Ouh la boulette comme dirait l'autre...
Je suis à vrai dire assez pessimiste... Nul doute que tu arriverais à remonter, mais de là à ce qu'il fonctionne à nouveau normalement.... et plastifier les pattes ressort dans l'autre sens me semble impossible si elle sont rivetées...
Pour le sauver, il faudrait sans doute disquer les rivets, redresser les pattes et les remettre en place (Vis + Nylstop ?). Ou en retrouver un d'occaz...
Bon courage,
Bon courage,
- AntoineDMG
Bonjour ,
Oui effectivement la boulette
bon je peux en trouver en bon etat en occasion mais je ne suis pas fan de deposer pour tordre la patte et risque de modifier la force à la Suelle ça s’écarte …
- Damien25
Franchement, le risque est plutôt faible, j'aurais eu tendance à le prendre perso. Mais en effet, si tu en retrouves un facilement, ça peut être la sécurité (au moins de l'esprit). Tu peux aussi faire les 2 : garder le tient en le corrigeant en 'spare' et en mettre un autre pour le remontage...
C'est quand même con, il était en bon état... bon j'arrête de remuer le couteau ;o)
- AntoineDMG
- Mica
Le mieux est que tu démarres le moteur dans l'autre sens pour remettre les masselottes comme il faut...
- AntoineDMG
Bon du coup j’ai commandé une couronne neuve
- Le_solognot_41
- Ma deuche : 2cv type AZA
- AntoineDMG
Bonjour à tous!
Après une bonne semaine j’ai replacer le moteur dans le châssis !!
Installé le faisceau restauré! Et j’ai fais un montage à blanc de mon tableau de bord etc histoire de démarrer à la clef !
Ça fonctionne ! Même les vitesses et l’embrayage centrifuge marche j’ai même sortie la voiture au moteur!!
Je continue donc mon ponçage avant peinture
Pas contre j’ai un léger cliquetis d’un côté lorsque je m’approche et seulement a chaud,jeux aux soupapes est OK mais la cale passe difficilement mais elle passe à 0,20 vous en pensez quoi? Quand je m’écarte d’un mètre on entend plus rien .
Video a l’appui
A bientôt !!
Video a l’appui
A bientôt !!
- Mica
Hello
Bravo, beau travail !
Pour ton bruit sur un cylindre :
As-tu bien fait l'opération pour les culbus , en réglant à chaque fois la culasse opposée à celle que tu as mis en bascule au PMH ?
As tu-bien serré tes culasses au couple et dans l'ordre avant de procéder au réglage ? As-tu fait le réglage moteur froid ?
Autre piste : As-tu bien calé ton allumage ?
- AntoineDMG
Bonjour, merci de votre réponse !Mica a écrit : ↑28 mars 2026, 07:06 Hello
Donc j’ai procédé de la sorte pour le serrage culasse : Haut côté ventilo ensuite bas et ensuite côté VM et j’ai fais un réglage soupapes à froid pour le premier démarrage, ensuite après 20 min resserrage culasse dans le même ordre avec un desserrage 1/8 de tour avant.
Et j’ai refais un réglage soupapes derrière.
J’ai fais une vidange après ça pour être nickel
Allumage calé au poile 0,40 au rupteur, réglage avance avec ampoule donc top.
À froid aucun problème démarrage à froid au quart de chez quart et au bout de 10 min ce cliquetis arrière mais faut s’approcher pour l’entendre .
Et le comportement moteur est au top.
Selon vous c’est inquiétant? Je sais que ces moteurs on un bruit de fonctionnement mais bon…
- Mica
Ben écoute, il semble que tous tes réglages soit bons.
J'ai eu un problème un peu similaire au tien, ici : viewtopic.php?t=20215
C'est difficile de comparer des diagnostics comme ça, donc je ne dis pas que tu as le même problème que le mien, mais moi c'était une bague de pied de bielle qui était dessertie et du jeu entre la bague et son logement créaient un bruit à chaud, à la décélération principalement.
Je laisse la main aux spécialistes !
- AntoineDMG
J’ai fais la technique du steto du mécano avec le tourne vis et ça l’air de venir du couvre culbuteur ?? J’avais vérifier les jeux des bielles etc aucun jeu …
- AntoineDMG
Le bruit est principalement au ralenti …AntoineDMG a écrit : ↑28 mars 2026, 14:35 J’ai fais la technique du steto du mécano avec le tourne vis et ça l’air de venir du couvre culbuteur ?? J’avais vérifier les jeux des bielles etc aucun jeu …
- Mica
Alors je ne parle pas d'un jeu de bielle, mais de la bague dessertie qui prend du jeu :AntoineDMG a écrit : ↑28 mars 2026, 14:35 J’ai fais la technique du steto du mécano avec le tourne vis et ça l’air de venir du couvre culbuteur ?? J’avais vérifier les jeux des bielles etc aucun jeu …
- AntoineDMG
Ah oui la vache … apres moi c’est juste au ralenti et ça suit un peu le régime mais dès qu’on s’éloigne on entends plus … ça fait vraiment un cliclic pas vraiment un claquement …
- AntoineDMG
BON du coup,
J’ai desserré la culasse resserré convenablement, refais un jeux au soupapes !
Et la pire !
Je me suis donc dirigé vers mes cales ( photo ) elle ne sont pas en bon etat !! Alors j’ai demonté les cales et je les aient misent à l’envers ( côté propre) verdict 0,30!
J’ai donc refais un réglage avec le bon côté de la cale à 0,20 et nickel ! La voiture a tournée 5 min 6 min chauffer tranquillement et plus un bruit !!
Par contre il me semble que c’est normal elle est en rodage segments et chemise mais j’ai récupérer de l’huile et elle est pailleté ! Je dois faire une autre vidange ??
Et la pire !
Pour l'huile c'est normal, c'est de l'huile métallisée
- Mica
AntoineDMG a écrit : ↑28 mars 2026, 19:23 BON du coup,
Et la pire !
Ah ben voilà, tu m'étonnes que ça cliquette !
Bonne nouvelle
- Damien25
Cool que tu ais trouvé la solution ! pour l'huile, pas d'inquiétude, il faudra bien vidanger, mais au moins après 500Km !!
Moi sur la France 3 avec les cylindres / pistons neufs, j'attend les 1000Km et je remettrai 'de la vrai huile' (HTX collection)...
Bonne continuation !
- François44
Pailletée????? Si c'est vraiment pailleté, c'est pas normal!AntoineDMG a écrit : ↑28 mars 2026, 19:23 .... mais j’ai récupérer de l’huile et elle est pailleté ! Je dois faire une autre vidange ??
- Mica
Chacun ses goûts @François44
- AntoineDMG
Oui ça fait comme de l’huile un peu brillante à la lumière étant donné que j’ai fais un déglaçage et changement de segments j’ai lu que s’était un phénomène normal et qu’il faut vidanger à l’issue
- AntoineDMG
J’avance encore, j’ai continué le ponçage de apprêt garnissant.
J’ai fais le dernier démontage avant peinture et soudé les renforts de planchers !
Une question subsiste, la peinture pour une AZ de 1957 est le code AC 132 si je ne me trompe pas.
MAIS il me semble que je volant, les siege, les par chocs / jantes ne sont pas de la même couleur???
Pouvez vous m’aider
Pouvez vous m’aider
