Sortie de grange de ma 2CV France 3 !
pat77
Re: Sortie de grange de ma 2CV France 3 !
Message par pat77 »
Salut, ça avance bien :)
Pour les freins, il a fallu que je règle les excentriques presque serrés pour avoir une pédale dure. J'ai des excentriques automatiques en bas, ça n'arrange pas les choses, je dois les changer mais pour l'instant, ça passe. J'ai lu que les cylindres de roues ont des caoutchoucs trop rigides, ce qui fait qu'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques que ceux d'origine. Une des solutions serait de mettre des ressorts plus forts pour compenser. A voir pour ton cas.
Damien25 a écrit : 29 mars 2026, 22:49 - Retouches / marquages :
- J'avais fait les tampons pour le millésime et le N° Orga, mais j'avais pas encore refais le code peinture... j'avais soigneusement pris les photos et les côtes sur le tablier avant peinture. j'ai redessiné les lettres en CAO, avec les défauts, inversé le dessin et imprimé au dos d'un bout d'autocollant que j'avais. Ensuite, scalpel et on découpe soigneusement tout ça. Puis je colle le 'pochoir' au bon endroit, et armé d'un pinceau, je tamponne de la Humbrol pour avoir un rendu type 'tampon'. Retrait de l'adhésif, et zou ! on s'y croirait, non ?
Et le 'Avant / Après' :
- Pendant que j'étais dans la peinture, j'ai nettoyé et refais les marquages de mon commodo qui ne se voyaient plus trop (les marquages, pas le commodo ;o) ) :
Avant :
Après :
Quel organisation et quel résultat !! :clap:
Le commodo est bien plus joli en blanc.
Salut à tous,
Encore quelques menus travaux ce soir, en rentrant du boulot ;o)
D'abord, j'ai traité 'toutes mes traversés' (déformation professionelle...), je m'explique...
On entend souvent ça et là des propositions pour améliorer l'acoustique de nos 2 pattes... pleins de choses sont possible, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs !
Ce qui va piloter 'A l'ordre 1 !!' l'acoustique de votre voiture, c'est l'étanchéité des traversés du tablier : tous les cables / faicseaux / pédales qui traversent ne doivent laisser aucun trou. Chaque trou dégrade fortement l'isolation du tablier, indépendamment des materiaux qui le recouvrent... c'est un peu comme faire une super isolation thermique de sa barraque et laisser la fenêtre ouverte...
Donc j'ai refait le tour de toutes les traversées pour y mettre de la 'mousse Nitto' : mousse fortement compressible et étanche. Tout y est passé, et j'en ai profité pour ajouter des passe-fil où il en manquait (passage des clignos dans les ailes, jauge à essence dans le plancher, ...).
Ensuite je me suis occupé d'un soucis qui me chagrinait : ma bête à corne n'est pas conforme : l'une des tubulures sort trop haut, et la commande d'embrayage est en appuis sur la tubulure : autant dire que ça n'est pas une situation d'avenir...
Après avoir réflechis comment solutionner celà, je n'y ai pas vu d'opportunité avec une autre passage pour la commande d'embrayage, j'ai décidé de faire un déflecteur. Il aurait été élégant de souder la pièce sur la tubulure, mais j'avais clairement pas envie de la ressortir, j'ai donc fait une solution provisoire qui va sans doute durer ;o))
Réalisation de la patte :
Et mise en place avec Serflex (colliers à vis tangentielle) :
Les bords de la patte avaient soigneusement été limés pour ne pas être coupant !
Je pense que ça le fera comme ça !
A bientôt les z'amis,
Damien25 a écrit : 30 mars 2026, 22:53 Après avoir réflechis comment solutionner celà, je n'y ai pas vu d'opportunité avec une autre passage pour la commande d'embrayage, j'ai décidé de faire un déflecteur. Il aurait été élégant de souder la pièce sur la tubulure, mais j'avais clairement pas envie de la ressortir, j'ai donc fait une solution provisoire qui va sans doute durer ;o))
Simple ... dans l'esprit de la deuche !
Salut à tous,
Je vous donne des nouvelles de ma pisseuse...
Donc, les changements de roulements de roue AR ont été fait (avec du SKF), l'un des deux avait déjà dû être changé car bien marqué.
La suite du dossier c'était le radiateur d'huile : fuite au raccord de droite... 'petit' soucis donc, commande de joints neufs et changement... C'est l'ami Damien qui s'y est collé, et là surprise... Nouveau joint et remontage, et ça pisse toujours autant qu'avant !!!
Montage q'un autre radia (l'étanchéité avait été testée) :
En fait, même si rien de visible, l'olive emboutie semble être la fautive...
L'ami Damien va me monter le radiateur 'qui marche' après l'avoir passé aux ultrasons... Après ça retour de la titine à la maison pour que je finisse les qq détails qui pêchent encore...
Damien25 a écrit : 05 mai 2026, 09:01 En fait, même si rien de visible, l'olive emboutie semble être la fautive...
Arffff.... C'est comme le noyau d'olive ans la pizza : c'est lui le pblm et parfois on s'y casse les dents !
Mica
Message par Mica »
Deuchémoi a écrit : 06 mai 2026, 08:56
:D
