butée 2cv qui sifle en debrayant
Re: butée 2cv qui sifle en debrayant
[quote="bricesky"]c'est marrant parce que c'est sa que j'essayer de t'expliquer pour la butée depuis 4/5 message :D enfin je suis rassurer que on y arrive.
:salut: excuse moi j’ai mal compris désolé :oops: :tchin:
bricesky
Ma deuche : 2CV CHARLESTON
Date de naissance : 10 sept. 1982
Message par bricesky »
:salut: je viens de finir de tout remonter l'embrayage au final c'est encore pire pas de vitesse rien ne marche je suis dégouter
l'embrayage est dur est en jouant sur le câble rien ni fait au moins avec le diaphragme sa fonctionner je l'ai appeler ils voit sa demain ...
ben je comprend que tu soi dégouter :pleurs: , mais faut garder le moral , c’est çà la mécanique , des fois çà marche pas du premier coup!!
mais faut te dire si çà fonctionne pas ! il y a forcément quelque chose qui est pas bon sinon elle doit débrayer ,
alors si rien passe est la pédale dure, je pense que tu a ton disque qui a un gros déport !!
tu peut nous mettre des photos de ton ancien disque et butée qui était monté juste avant celui la ,
mais dans tout les cas il va falloir redéposer le moteur , et une fois le moteur déposer , avant de démonté quoi que se soi prend une photo du disque mécanisme et buté, pour que je puisse voir
ou il y a le problème , courage tu n’ai pas le seul a qui çà arrive , surtout avec c’est pièces de merde qu'il nous vende . :salut:
bricesky
:salut: j'ai pas perdu de temps j'ai déjà tout démonter :pleurs: 20min montre en main ....
je vais vite faire des photos donc du coup il y a la fourchette neuve et le kit trois doigts ...
bricesky a écrit ::salut: j'ai pas perdu de temps j'ai déjà tout démonter :pleurs: 20min montre en main ....
tu est plus rapide que ton ombre :mdr: oui montre moi essaie de mettre les photos un peut mieux j’ai mal au coup :ptdr:
bricesky
elle sont droite cette foi ci .... :wink:
bricesky
tu a peut être besoin de voir une vue sans la butée dessus ?
bricesky a écrit :tu a peut être besoin de voir une vue sans la butée dessus ?
:salut: :non: CA va pas la peine de déposer la buté ,
tu peut me montrer l'ancien disque et buté qu'il y avait avant celui la :salut:
:salut: fait moi un gros plan sur le disque qui et monté sur le volant , j’ai l'impression qu'il y a des traces
bricesky
j'anticipe :|
dsl nos message se sont croiser mais au moins tu a une vue sur la fourchette que j'ai acheter un peu bysare non?
tu veut que je te montre le modèle a diaphragme que j'avais acheter ou le premier modèle quand j'ai ouvert la boite??
je crois que j’ai trouve ton soucis mais moi une photo du mécanisme aussi
bricesky
duquel tu veut voir?? le tout premier quand j'ai ouvert la boite (3doigts)
le deuxième a diaphragme ?
bricesky a écrit :duquel tu veut voir?? le tout premier quand j'ai ouvert la boite (3doigts)
non celui qui et monté sur le moteur ,le neuf , et l’ancien disque celui qu'il y avait juste avant celui la
le trois doigts
bricesky
Je suis en panne de PC donc je fait sa avec mon tel. La pour les photos pas droites je peut rien faire !...
bricesky
tu avais çà de monter il est tout rouiller bref
mais moi une photo du kit neuf que tu a monté qui marche pas le trois doigts de face en gros plan .
bricesky
Voici les photos de l'actuel que je viens de démonter
bricesky
:lol: non renato le tout rouillé c'est le tout premier qui était monté sur la boîte
Après j'ai monté le modèle diaphragme
Et aujourd'hui le trois doigt ....
bricesky
J'ai bien regarde les 3 disque se sont tous les mêmes...
tu va trop vite , je te demande de voir le mécanisme a trois doigt que tu viens de monté mais du coté des doigt
et il fallait pas le démonter que je puisse voir comme tout était monter, bref faut que tu réponde a mes question sinon on va pas y arriver
l'ancien disque que tu avais avant celui a trois doigt c’est bien le diaphragme donc montre moi le disque coté moyeux que je compare avec le neuf
bon on verra çà demain , aller bonne soirée a demain . :salut:
bricesky
on voit sa demain oui et normalement le vendeur me rappelle aussi bonne soirée :salut:
Bon on reprend tout ,!!!
j’ai besoin d'avoir une photo de ton mécanisme 3 doigts ( le neuf qui marche pas) monté sur ton volant avec son disque,et tu prend une photo de face en gros plan
c’est se que je te demande depuis hier soir, :lol: pourquoi!!! il y a un truc que je vois pas bien sur la photo que tu montre page 2 de ton moteur , la photo et pas de face .
je suis pas sur mais je crois que c’est ton mécanisme qui merde , pour confirmation ou pas ,il me faut le voir de face en gros plan, pas de trop non plus que je puisse voir tout l’ensemble.
après je pourrais te dire exactement mon avis . :salut:
bricesky
DSL pour hier car mon ordi était en chantier... :wink:
la c’est bon les photos , :merci: ben a mon avis il y a un doigt du mécanisme qui et pas dans le même sens que les autres, depuis hier j’ai un gros doute!!
ou alors c’est un effet d'optique de la photo, il faut que tes trois doigts que les courbes remonte vers le haut cet a dire coté buté
compare avec ton vieux mécanisme trois doigts et dit moi si tu vois pareil que moi ou c’est moi qui me trompe. :salut:
bricesky
:non: les doigts sont bien mis Renato j'ai comparer avec l'autre c'est pareil
la seul différence qu'il y a sur l'ancienne je peut bouger les doigts avec mon pouce la neuve j'appuie come un fou....
bricesky a écrit ::non: les doigts sont bien mis Renato j'ai comparer avec l'autre c'est pareil
OK çà doit être le reflet de la photo, qui ma tromper, ben sil débraye pas c’est le mécanisme qui merde en appuyant avec la vielle buté, tes trois doigts
doivent bouger , tel au fournisseur explique lui le problème, :salut:
bricesky
:salut: bon dit moi ce que tu en pence : je vais remonter mon vieux trois doigts qui était dessus en tout premier (celui qui était tout rouiller !!) c'est un valéo en plus je l'ai reconditionner un peu .
je met un disque neuf (c'est tous les memes )
et la butée je mets celle du diaphargme ?
bricesky
le 3doigt qui était tout rouiller....
ouf!!!! le tout pourrie plein de rouille c’est celui la sur la photo, :shock: oui remonte le avec le disque neuf , et fait un essaie est dit moi le résultat
si ça fonctionne bien, avec le vieux mécanisme ben c’est le neuf qui merde. butée est disque l’aise tout pareil change juste le mécanisme pour essaie
