Direction dure 2cv [résolu]
- marrel gilbert
- Ma deuche : acadiane
- Date de naissance : 19 sept. 1954
J 'ai un soucis avec mon acadiane. La direction devient dure lorsque les roues touchent le sol: le chassis est sain, la colonne de direction ne frotte nul part, les pivots ne sont pas grippés, les biellettes de direction ont été démontées graissées et réglées,la crémaillère démontée nettoyée et graissée. il y a une contrainte.......mais ou?
Re: Direction dure
Salut Gilbert !
Il m'est arrivé là même chose !
La contrainte vient des biellettes : quand le bras de roue remonte les rotules des biellettes se mettent en buté, il suffit de les desserrer et de leur faire faire un petit quart de tour et tu va retrouver ta direction assistée.
- marrel gilbert
Re: Direction dure
Merci. je vais essayer
- marrel gilbert
Re: Direction dure
Dis moi zamzam il faut desserrer les 2 vis de réglage du parallélisme et faire tourner un peu la biellette, de chaque coté, c'est bien çà?
Re: Direction dure
Oui c'est ça ; quand les roues sont au sol tu desserres les colliers de réglage (ou les contres-écrous suivant les modèles il me semble), puis tu remet la biellette centée sur la rotule (pour qu'elle ait autant de course d'un côté que de l'autre) tu resserres et c'est bon !
Re: Direction dure
Sujet déplacé dans le bon salon !
Re: Direction dure
A ben zut j'ai même pas vu dans quel salon c'était au départ ! :oops:Deuchémoi a écrit :Sujet déplacé dans le bon salon !
(Faut dire que ce qui m'interresse c'est pas les salons où l'on cause mais le sujet ! ) :D
Re: Direction dure
Au café !zamzam a écrit : A ben zut j'ai même pas vu dans quel salon c'était au départ ! :oops::boulet:
Trop pressé de dépanner !!
Pas grave, chacun son truc ! :D
Re: Direction dure
Exact ! En fait je me suis tellement pris la tête avec ce truc que quand j'ai vu les symptômes décris part Gilbert me suis dit faut pas que je le laisse galèrer avec ça.Deuchémoi a écrit : Trop pressé de dépanner !!![]()
(Si je ne me trompe pas !) :|
- marrel gilbert
Re: Direction dure
Merci encore zamzam, direction super souple. voilà les photos de mes deuch
Re: Direction dure
Joli cheptel !
Content d'avoir pu t'aider.
Re: Direction dure
Tu peux marquer ton sujet comme "Résolu" alors ...marrel gilbert a écrit :Merci encore zamzam, direction super souple.
Merci.
- marrel gilbert
Re: Direction dure
Il faut que je marque ou "sujet resolu" deuchémoi STP .Merci
Re: Direction dure [résolu]
Hello !
En éditant ton premier message, puis là tu peux modifier le titre pour noter [résolu] comme je viens de le faire.
