Présentation
celeste
Re: Présentation
Message par celeste »
oui tu dois bien avoir une azam 66, mais la barre de phare, ainsi que le moteur ont ete change, la barre de phare de l azam ne permet pas le montage d un alternateur. A vu de nez boite ami 6 aussi, cardan homocinétique quoique je pense que l azam les a adoptes en 66
Logiquement tu dois avoir des amortisseurs a l arriere et frotteurs a l avant, le plus confortable des chassis pour moi
Pour la batterie, Banner chez power manutention, livre avec acide ce qui devient rare
lorenzo 74
Ma deuche : 2 cv azam
Date de naissance : 29 janv. 1965
Re: Présentation
Message par lorenzo 74 »
Par contre si je sais bien lire le tableau , ce mteur a egalemnt ete monté sur des 2 cv AK ?
L'idéal seraitv pour moi de retrouver un moteur d'origine ou ce montage est courant sur tous types de 2 cv ?
Merci d'avance
laurent
lorenzo 74
Re: Présentation
Et si la barre de maintient des phares ne permet pas la présence d'alternateur, comment la charge se fait elle ? Magneto directe sur vilo c'est ca ?
Re: Présentation
lorenzo 74 a écrit : 16 juil. 2023, 21:23 Une adresse pour une batterie 6 volts par trop cher ? merci d'avance
laurent
Tu cherche une batterie 6v, tu a un alternateur qui est peut-être en 12v, tu peux vérifier ;)
lorenzo 74
Re: Présentation
Je vais verifier mais l'ancien proprio l'a démarrée selon ses mots en 6 volts donc s 'il avait mis du 12 je pense que le démarreur
n'aurait peut etre pas apprécié .
Re: Présentation
lorenzo 74 a écrit : 17 juil. 2023, 16:33 Je vais verifier mais l'ancien proprio l'a démarrée selon ses mots en 6 volts donc s 'il avait mis du 12 je pense que le démarreur
Regarde les ampoules, ça sera une bonne indication !
celeste
Re: Présentation
pour moi tu as un démarreur 12v je pense voir le solénoïde
Re: Présentation
Je veux pas dire de bêtises mais ce moteur concernait les dernieres ami6, et les toutes nouvelles Dyane, il me semble qu'il était passé au 12 volt :???:
C'est cela en 1966, avec l'apparition d'un alternateur
Source ami club de France
Donc si tu as un alternateur, pour moi, tu es en 12 volts.
lorenzo 74
Re: Présentation
Oui, autant pour moi l'alternateur est un 12 volts .
C'est d'avoir retappé une kmz 750 cc , 2 cylindres a plat idem 2 cv .... en 6 volts qui m'a perturbé !!!
Le démarreur est pourvu d'un levier articulé ?? Démarrage manuel ?
lorenzo 74
Re: Présentation
Et l'ancien proprio n'a pas du bien regarder sa batterie pour l'annoncer en 6 volts ..
Re: Présentation
lorenzo 74 a écrit : 17 juil. 2023, 20:43 Oui, autant pour moi l'alternateur est un 12 volts .
Je me disais aussi en voyant l'alternateur, que c'est du 12v :pense:
Re: Présentation
Eric13190 a écrit : 17 juil. 2023, 20:27 Je veux pas dire de bêtises mais ce moteur concernait les dernieres ami6, et les toutes nouvelles Dyane, il me semble qu'il était passé au 12 volt :???:
En 68 jusqu'à la fin de production en 69 les ami 6 reçoivent le dernier moteur AM2 qui équipera par la suite les ami 8 et qui développe 35 ch (SAE ) soit 32 ch (DIN ) au taux de compression augmenté à 9/1. Il est doté d'un carburateur double-corps (21/24) alimenté en air pulsé ( soufflante ) et d'un arbre à cames spécifique ( doute au vu des dires de VGS ), ce qui permet à l'automobile d'atteindre la vitesse de 123 km/h.
Tu peux nous faire une photo du carbu , c'est un 30 ou un 40 simple corps ?
lorenzo 74
Re: Présentation
Ca ressemble a un simple corp de 50 mm .
Re: Présentation
Déjà ça ne ressemble pas à un 40 , tu as une dénomination ou une série de chiffres et de lettres dans le rectangle rouge si tu peux les noter , on pourra peut être savoir ...
20230718_104306 (1).jpg (71.66 Kio) Vu 3402 fois
lorenzo 74
Re: Présentation
Voila la ref, désolé pas tres tres net .
Merci d'avance
Re: Présentation
Bon bah il y a pas d'erreur possible c'est bien un 30 pics :megaphone: c'est marqué dessus Chef !!!
Re: Présentation
RICMAN41 a écrit : 18 juil. 2023, 00:10
Eric , pour info , la preuve par l'image . :cafe:
Re: Présentation
:pouce: loin de moi de mettre en doute tes dires @RICMAN41
J'essayais de trouver une information concernant le circuit de charge de la 2cv de lorenzo. ;)
lorenzo 74
Re: Présentation
Merci a vous tous pour vos infos qui sont utiles et sympas .
J'ai branché une batterie, le démarreur fonctionne en l'actionnant manuellement .
Je vais essayer de brancher un réservoir d'appoint pour voir si ca tousse unpeu .
laurent
Re: Présentation
lorenzo 74 a écrit : 18 juil. 2023, 21:06 Merci a vous tous pour vos infos qui sont utiles et sympas .
laurent
Une bouteille devrait faire l'affaire pour les tests !
lorenzo 74
Re: Présentation
Oui bien sur mais j'ai un petit reservoir bien pratique .
Je continue de découvrir la bete . Il manque quelques morceaux comme le cable qui va au démarreur, des fils qui se baladent.
Lors d'une (tentative de) restauration de 2 cv, vous attaquez dabord le chassis et ensuite la caisse, moteur ou peu importe ou unpeu tout en meme temps ?
Je pensais démonter la carrosserie et deja faire un etat des lieux pour deja savoir si cela sera dans mes cordes ou non ..
laurent
Re: Présentation
Ont commence par le plus gros et ont fini par les petits détails ;)
lorenzo 74
Re: Présentation
Bah ca démarre ! :clap:
Meme assez facilement . Au moins, je suis fixé la dessus !
Re: Présentation
:clap:
N'hésite pas à ouvrir un post dans le salon dédié :pouce:
