Re: Support boite de ma 2cv
Posté : 14 déc. 2024, 09:49
Hi,
moteur seul : 66 kilos.
Echanges entre passionnés, aide mécanique 2CV
http://forum.2cv-legende.com/
Vide ou avec huile?
Salut,pat77 a écrit : ↑04 janv. 2025, 20:17 J'ai fait l'opération de sortir le moteur. Le système que j'avais imaginé n'a pas pu être mis en place faute d'une barre en fer assez longue. Du coup, j'ai trouvé une barre qui sert à "blinder" des volets de maison et qui était parfaite comme support en travers. Je l'ai bloqué avec un serre-joint à chaque bout.
C'est terminé, le moteur est dans la voiture et elle roule à nouveau. J'avais bien une fuite au joint spi côté embrayage. Merci pour la propositionPaskcal a écrit : ↑05 janv. 2025, 13:51Salut,pat77 a écrit : ↑04 janv. 2025, 20:17 J'ai fait l'opération de sortir le moteur. Le système que j'avais imaginé n'a pas pu être mis en place faute d'une barre en fer assez longue. Du coup, j'ai trouvé une barre qui sert à "blinder" des volets de maison et qui était parfaite comme support en travers. Je l'ai bloqué avec un serre-joint à chaque bout.
C'est terminé le chantier ?
Ou tu n'as remonté encore le moteur ?
Si tu veux je viens t'aider... à 04 bras c'est moins lourd
pat77 a écrit : ↑05 janv. 2025, 20:31C'est terminé, le moteur est dans la voiture et elle roule à nouveau. J'avais bien une fuite au joint spi côté embrayage. Merci pour la propositionPaskcal a écrit : ↑05 janv. 2025, 13:51Salut,pat77 a écrit : ↑04 janv. 2025, 20:17 J'ai fait l'opération de sortir le moteur. Le système que j'avais imaginé n'a pas pu être mis en place faute d'une barre en fer assez longue. Du coup, j'ai trouvé une barre qui sert à "blinder" des volets de maison et qui était parfaite comme support en travers. Je l'ai bloqué avec un serre-joint à chaque bout.
Si tu veux je viens t'aider... à 04 bras c'est moins lourd![]()
