				fuite d'essence sur ma 2cv - sous le carbu
				Posté : 15 août 2024, 10:14
				par olive602
				Bonjour les amis !
Je sors l'auto ce matin pour la balade , elle tourne au ralenti dans la cour le temps de me preparer et fermer la maison....houla , je recule pour partir , grosse tache au sol.
Je coupe le moteur , ouvre le capot  , me couche sous l'auto , il faut que je trouve d'où ca peut venir
J'ai mis un moment à trouver , ce n'est pas de l'huile , mais de l'essence souillée par l'huile
Moteur refroidi, j'ai trouvé l'endroit de la fuite
en actionnant 2 ou 3 fois l'accel  au carbu, , ca provoque une belle fuite  en dessous , l'essence coule sur l'araignée , jusqu'au pied de la pompe à essence et jusqu'au sol.
J' arrive pas à déterminer l'endroit exact.
Maintenant , je peu faire quoi dans un premier temps sans passer tout de suite par la case mécano pro
Merci pour vos retours
Dans l'attente........
PS : carbu simple corps
				Re: fuite essence sur ma 2cv
				Posté : 15 août 2024, 12:01
				par Alex 46
Non je ne pense pas que la fuite parte du carbu, car si tu appuis sur l'accélérateur moteur à l'arrêt le trop plein coule sur l'araignée. Ça c'est normal.
Il faut vérifier les durites au niveau de la pompe à essence, filtre à essence et entre la pompe et le carbu; suivre toutes l'alimentation d'essence et aussi voir si la fuite n'est pas au niveau du joint carbu.
Tiens nous au courant.
				Posté : 15 août 2024, 17:05
				par olive602
				RE , carbu démonté , apparemment fuite à l'embase en bakélite......
par contre , je vois 2 montages , embase seule , ou avec un joint intermédiaire entre carbu et embase et pas de joint embase araignée......
				Posté : 15 août 2024, 18:37
				par celeste
				D origine je pense qu' il n y en a pas du tout, mais après avoir vérifie la planéité j en mets un de chaque cote quand même
				Posté : 15 août 2024, 19:10
				par Alex 46
				Posté : 15 août 2024, 21:15
Perso, je mets 2 joints, un de chaque côté de la cale thermique.
				Posté : 16 août 2024, 06:00
				par olive602
				Merci les gars ! effectivement , au démontage il n'y avait pas de joint. Je vais commander l 'embase et 2 joints pour assurer la planeité.....
J'espere juste que ca coulera plus aprés , suis assez septique sur cette affaire....trop simple pour être vraie
Mais bon croisons les doigts , je vous tiens au "jus" si on peut dire
				Posté : 16 août 2024, 08:42
				par Alex 46
Avez-vous vérifier le pointeau et le flotteur ?
				Posté : 16 août 2024, 08:59
				par JPA_47
@olive602 , bonjour à tous,
Je pense plutôt à un débordement d'essence venant de la cuve du carburateur, donc, il faut commencer par vérifier le niveau du flotteur dans la cuve.
Tu peux essayer de rajouter un joint supplémentaire sous le pointeau. Je n'ai pas trouvé la côte exacte, sauf pour les double-corps.
Je suppose que tu as ce type de montage :
Tiens-nous au courant, bonne journée à tous !
				Posté : 16 août 2024, 17:58
				par olive602
				bonsoir , un technicien citroen est quasiment sur que le probleme vient du trop plein de la cuve dû au pointeau défectueux.....(car fuite soudaine)
Donc  d'après lui , changer l'embase et le joint ne changera rien. il faut ouvrir le carbu et le nettoyer(saleté) , actionner le pointeau à plusieurs reprises pour voir comme il se comporte.(usure , joint défectueux)
Trouver petite rondelle en cuivre pour le calage du pointeau.....
Bref je vais voir , par contre je vous donne la rèf du carbu : solex 34 pics 6  1B4 5410   700730 03 0 14 . comment connaitre son age
Si il date de l'année de l'auto 1974 , 50 ans donc , je me demande si il vaut pas mieux d'abreger le truc et de monter un carbu neuf.....
Dans l'attente de vous lire
				Posté : 16 août 2024, 18:21
				par Alex 46
				@olive602
Oui c'est ce que j'avais dit plus haut.
     Non, c'est pas obligé de changer le carbu simple  corps 34 pics, tu peux juste changer le pointeau ou démonter pour le nettoyage ou ( kit renov carbu car après démontage il faudra un nouveau joint)
Faire un nettoyage ultra-son serait un +
Cdt
				Posté : 16 août 2024, 21:29
				par Lolodubalaou
				Hi, olive602,
1 - effectivement, ton carburateur a été fabriqué le vendredi 1 février 1974, de repère Citroën 123, est monté sur 2cv6, de septembre 1972 à mars 1975.
Il a donc effectivement 50 ans !
2 - ton débordement fait effectivement penser à un pointeau défectueux. Donc, en premier lieu, change ton pointeau.
Pour ouvrir ton carbu, tu vas acheter le dernier numéro de 2cv Xpert (le numéro 69) et tu sauras tout sur le démontage de ton 34 PICS ...
Pour le remontage, ce sera dans le numéro 70 (et je suis en train d'écrire l'article ...)(les photos du post, ici, vont servir !!!)
3 - effectivement, changer l'embase et le joint ne résoudra pas ta fuite. Néanmoins, vérifier que ta semelle de carbu ne fasse pas la banane, que ta cale thermique soit plane et sans fissures et mets deux joints (pipe <> cale thermique et cale thermique <> carbu) : ce sera garant d'une bonne étanchéité à ce niveau !
Pour rectifier ton embase et cale thermique, une feuille de papier 400, scotchée sur une vitre et en avant les biceps, pour frotter ton carbu et ta cale thermique, sur ta feuille de papier de verre ... C'est parfois long mais c'est toujours gratifiant !
4 - inutile de changer ton carbu, les carbus neufs vendus actuellement sont de la refabrication : préfère un original restauré.
5 - il n'existe pas de rondelle de calage pour ton pointeau.
Pour Jean-Pierre,
sur ce carbu, tu ne peux pas régler la hauteur de cuve. Cette hauteur est conditionnée par la position du pointeau et par le flotteur.
>> pour le pointeau, le joint fait 1 mm d'épaisseur :
>> le pointeau fait lui même 19 mm de longueur :
>> une fois en place,
serrage à la clé de 12
le débord par rapport au plan de joint, est de 4 mm (joint inclus, bien sûr)
				Posté : 16 août 2024, 21:34
				par Lolodubalaou
				Il faut se méfier des pointeaux de refabrication car ils peuvent être plus "longs" ...
Aussi, une cale imprimé 3D
va te permettre :
1 - de vérifier avant démontage, ton pointeau (qui à priori est origine)
2 - de vérifier que le nouveau pointeau est ad hoc !
La cale se pose contre les pions de l'axe de flotteur.
Cette cale sera disponible, en fichier STL, dans le prochain 2cvXpert (le 70).
Donc, pas de réglage possible au niveau du pointeau.
Et puis mettre une rondelle en plus du joint cuivre origine, va faire baisser le niveau de cuve ...
				Posté : 16 août 2024, 21:40
				par Lolodubalaou
				Pour le flotteur, pareil : pas de réglage possible !
Tu valides
1 - l'intégrité physique de ton flotteur
2 - son étanchéité (en le trempant dans l'eau : pas de bulles !
3 - son poids (normal 5,7 grammes)
Ou au moins inférieur à 6 grammes !
4 - la qualité du rivetage plastique (parfois le flotteur est branlant ...
5 - et surtout sa forme, en le comparant au calibre Solex
Refait en impression 3D
Le flotteur doit reposer sur son rebord et la patte est parallèle au calibre
Donc, là, ton flotteur est oki !!!
PS : le fichier STL du calibre du flotteur est disponible sur simple demande par mail, à
marie@2cvmedias.fr.
				Posté : 17 août 2024, 04:38
				par olive602
				Bonjour Lolodubalaou , bonjour à tous ,
Wouahh!!!  Quel post ! tellement bien expliqué , rien ne manque , impressionnant !
Un GRAND MERCI , le carbu est démonté , j'attends de réceptionner les pièces.......
Je m'occupe de ça et vous tiens informé.
Bonne journée
				Posté : 23 août 2024, 18:13
				par olive602
				Bonsoir à tous !!!
Des nouvelles de mon carbu....
Finalement , le changement de l'embase et le remontage avec 2 joints , 1 au collecteur et 1 au carbu ont eu raison de ma fuite.
En fait après vérification de la planéité de l'ancienne embase qui était montée sans joints...Le constat est sans appel : embase très loin d'être plane , elle est bancale d'un bon millimètre aux 2 extremitées , au niveau des 2 boulons de 12.
Je rentre d'un essai routier de 35 bornes ...RAS.... .  pas de fuite moteur à l'arrêt également.
Donc , bien fait de commencer par ça avant d'ouvrir le carbu.....
Par contre , je me demande pour quelle raison , elle c'est déformée autant ??
Bonne soirée à tous et merci de vos retours
Olive 602
				Posté : 23 août 2024, 18:31
				par Lolodubalaou
				Parfait que tu aies réparé ta deuche ....
Il est vrai qu'une fuite d'essence ne me fait pas penser en premier lieu à une embase déformée ...
Ce serait plutôt un ralenti irrégulier.
Pour ta déformation, ton carbu est bridée à ses deux extrémités par boulonnage.
Le coef de dilatation du zamac du carburateur est bien supérieur à celui de la fonte de la pipe d'admission : de ce fait, à la chauffe, la semelle du carbu n'a qu'une seule solution : se déformer ...
				Posté : 23 août 2024, 18:47
				par olive602
				Okay Laurent ,
Résolu donc , si ça peut aider un autre membre , nos expériences diverses servent à entretenir le scmimblick et le forum
Merci encore et bonne route à tous
Bonne soirée
				Posté : 24 août 2024, 10:12
				olive602 a écrit : ↑23 août 2024, 18:13
Un serrage trop important, le phénomène de dilatation et le temps...
				Posté : 16 mai 2025, 15:38
				par olive602
				Bonjour les amis !
Découverte du jour ,  fuite pied de pompe à essence au boulon de 11 interieur moteur , rien ne se passe au ralenti , mais j'ai découvert un bon suintement  sur ce boulon en accelerant franco.....
il manquai un chouilla de serrage , donc j'ai mis un coup de clé identique sur les 2 boulons ( cliquet et grande ralonge)......
pas résolu , sa suinte encore
Embase à  remplacer avec pâte à joint?????
Merci de vos retours
				Posté : 16 mai 2025, 16:46
				Bonjour, la fuite ne peux pas venir de la base de la pompe, soit du couvercle de la pompe, voir les 6 vis, ou du tuyau d'essence sortie de la pompe
				Posté : 16 mai 2025, 18:34
				par olive602
				Merci , je vais regarder ça de plus près  , c'est étrange quand même , je l'ai remis en route tout à l'heure et plus de fuite ....   une merde dans l'essence (membrane????) et retour à la normale
Faut que je surveille ça , c'est pas clair
				Posté : 17 mai 2025, 09:58
				par François44
				En temps normal, l'essence ne peut pas se retrouver du côté "commande" de la pompe à essence. Si vraiment il y a une fuite par le pied de la pompe (et pas par le raccord de sortie ou le couvercle de pompe) il faut absolument changer la pompe (ou la membrane si la pompe se démonte) car l'essence passant par là va tomber dans le carter et diluer l'huile moteur...
				Posté : 17 mai 2025, 14:42
				par Alex 46
				Posté : 17 mai 2025, 17:27
Et oui,
@François44  a raison, l'essence passe par la tringle, directement dans le bas moteur.
C'est le syndrôme du 1,2 puretech avant l'heure
				Re: fuite d'essence sur ma 2cv - sous le carbu
				Posté : 17 juin 2025, 14:28
				par IronCore
vu qu'on parlait de pointeau tout à l'heure. J'ai acheté un pack de réfection de carbu récemment (j'ai un 26/35 s SIC en 26/18). la bille de mon pointeau n'était plus tenue par le "bec" et le ressort sortait. Cela mettait un cheni monstre.
J'ai monté le nouveau pointeau en conservant précieusement l'ancien, toujours des problèmes de câlage après démarrage... Je me suis dit que l'arrivée d'essence devait être mauvaise et effectivement, le nouveau pointeau restait parfois croché et obstruait le trou quand je l'actionnais avec mon doigt en position verticale, mais pas à chaque fois. En tournant le petit giglet du pointeau (oui, j'ai pas tous les termes), je ressentais des points durs. j'ai essayé d'insister, de tourner faire comme une sorte de "rôdage des soupapes" mais rien à faire, il restait toujours coincé parfois et empêchait l'arrivée. Finalement j'ai remis en service l'ancien pointeau en remettant le petite ressort, la bille et j'ai "re-serti" une chouille en aplatissant la lèvre avec un objet plat pour que la bille reste en place. Celui-ci au moins redescend toujours.
J'ai pas encore re-testé le tout (je dois d'abord refaire mes soupapes... ce qui augure de longues heures de recherches sur le forum mais à terme on est tous habitués je crois...). Mais oui, bien tester le pointeau avant de remonter et au moindre point dur, même minime, j'ai l'impression que c'est pas bon. Et effectivement les pointeaux de refabrication sont une chouille plus grands.
Si ça peut aider un novice comme moi
				Posté : 17 juin 2025, 16:18
				par François44
				IronCore a écrit : ↑17 juin 2025, 14:28
....je dois d'abord refaire mes soupapes...
Surveille bien le bon fonctionnement du pointeau, quand même!
Refaire les soupapes??
Tu les nettoies, tu les change avec les sièges ou tu les fais rectifier, avec les sièges? (Pas d'autre option possible, le sacro-saint rodage ne servant
strictement à rien voire à aggraver encore plus un défaut d'étanchéité!)
				Posté : 17 juin 2025, 22:53
				par IronCore
				Oui je vais bien garder à l’œil ce pointeau.
Pour les soupapes je vais démonter et regarder.
J’avais fait la compression (4 bars). Après avoir mis 1 cas d’huile de l’huile, remonté à 6 bars. On est loin du 9-10. J’ai donc changé piston (dont segmentation) et chemise mais je me dis qu’une si faible remontée doit aussi être un soucis de soupape. En démontant, la culasse est vachement « charbonneuse ». Je les ai confiées à un garage car, en démontant j’ai pété un goujon et je voulais le faire changer. (Bon au final vu que ça fait 2 semaines et pas de nouvelles, je vais les récupérer et mettre un helicoil) et la, je démonterai les soupapes et je regarderai si un nettoyage suffit. Sinon rectification des sièges (un ami mécano fait ca) et éventuel changer les soupapes. Mais je vais les roder. Je sais que certaines personnes déconseillent mais, d’après mes recherches, la grande majorité le recommande. On verra. (Il me semble, je suis vraiment plus sur mais que la RTA le recommande également.)
J’espère juste que les guides sont pas morts, sinon là je sais pas comment faire… ( en tout cas suffisamment rapidement pour qu’elle soit opérationnelle pour la Slovénie) et si c’est le cas, ça sera échange standard des culasses…
Enfin voilà désolé d’avoir pollué ce poste. Mais ma réflexion (réfection) en est là.
				Posté : 18 juin 2025, 08:07
				par François44
				Oui, le rodage est bien ancré dans les pratiques et conseillé dans de nombreuses revues techniques ou manuels d'atelier, mais ça fait beaucoup plus de mal que de bien!
La largeur de la portée (la surface de la soupape en contact avec le siège) est un compromis entre :
La portée la plus fine possible pour garantir une bonne étanchéité
La portée la plus large possible pour obtenir un bon transfert de t°entre la soupape et son siège et assurer un bon refroidissement de la soupape.
La portée, généralement a une largeur autour d'1mm.
Lorsque le moteur fonctionne à 3500 tr/mn, chaque soupape se lève et retombe sur son siège 1750 fois par minute soit, environ 30 fois/seconde. A force, et avec les contraintes, la portée s'élargit (ce qui rend l'étanchéité plus compliquée à obtenir).
Lorsqu'on fait un rodage, on le fait, bien sur, moteur froid donc à un moment où la zone de contact de la portée de soupape n'est pas "à sa place" par rapport au siège.
Voici un article très explicite :
http://www.nobug.be/2CV/Soupapes.html
				Posté : 18 juin 2025, 08:25
				par IronCore
				Merci beaucoup pour ta réponse françois. l'article est très intéressant! (imprimé et ajouté à mon classeur... oui je suis un gars un peu old school).
C'est peut-être déjà pour cela que l'étanchéité est mauvaise sur mes soupapes. C'est le problème quand on maîtrise pas l'historique de sa voiture et tous les travaux qui ont été faits dessus. Je sais que le moteur est passé par pas mal de personnes avant.
Je suis impatient de récupérer mes culasses et de voir l'état des sièges de soupape et les soupapes. En cas de questions et si les problèmes perdurent, je ferai des photos et un poste dédié.
Merci pour votre aide
