Pourrait-on remplacer le Férose par l'anti rouille Julien ?
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
L'anti rouille Julien, un destructeur de rouille qui peut s'appliquer sur la rouille est bien moins honereux que le Férose.
Pourrait il remplacer le Férose, hors de prix ???
Reste à tester sont efficacité. 1 litre, 24€ .
Re: Pourrait-on remplacer le Férose par l'anti rouille Julien ?
Attention Alex, nous parlons ici d'un destructeur de rouille et non d'un convertisseur de rouille qui va te fournir une sous couche saine pour appliquer ta peinture.
Le destructeur va dérouiller, puis il faut le retirer pour stopper son action, ici il fait l'essuyer avec certains produits il faut rincer et appliquer une sous couche avant peinture.
Je dois testé celui ci, bien moins honereux, 30€/l
https://mcda.com/catalogue/7390-convert ... 00-ml.html
Ou tu peux tester celui ci.
https://www.leroymerlin.fr/produits/con ... 55462.html
23€ le litre mais avec les frais de port, ça le ramène à 30€ environ.
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Bonjour ÉricEric13190 a écrit : ↑11 mars 2026, 07:51 Ou tu peux tester celui ci.
Les 2 produits que tu me présentes c'est la même chose des convertisseurs comme le Férose ; pour à peu près le même prix... mais bien moins cher que le Férose.
Tu le teste quand le MCDA.
Je vais enfin me remettre à travailler sur la 2cv, donc cela ne devrait pas tarder.
J'ai testé aussi le convertisseur de chez Peinture voiture
qui n'est pas donné. Il est équivalent au Ferose (on dirait, un rebadgage de bidon
) et a lui aussi un coût
https://www.peinturevoiture.fr/7089-con ... uantite-1l
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
les copains l'on dis : bien faire la différence entre "destructeur" de rouille ou pire " traitement antirouille " et ... "convertisseur" de rouille !
Pour ma part, j'en ai tester que 2, le Férose et le Rustoll.
Le Férose sur la 2cv, tres liquide (autant que de l'eau ) , pénètre et sèche très vite, et on vois a l’œil le produit agir en fonction de la couleur que prends la tole.
Et le Rustoll au taf, moins liquide ( plus gras ) pénètre moins vite et probablement moins profondément car aucun moyen de savoir puisque on ne vois pas le produit agir.
Bref ma préférence vas au Férose et je pense que ca justifie la différence de prix !
( et mine de rien .... on en fait des m2 avec 500ml ! )
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
SltBref ma préférence vas au Férose et je pense que ca justifie la différence de prix !
500ml tu veux dire 1/2 litre, et le produit de MCDA en convertisseur c'est 25€/ litre... c'est comme du Férose mais d'une autre couleur...
J'aime bien le Férose bleu qui devient noir on dirait que c'est magique...
- akoirium
Ca je ne peut pas juger.... toi seul le peut si tu a un peu de férose pour comparer...
j'ai juste donner mon avis et comme certaines marques réputé, je ne trouve pas le prix du Férose si excessif que ca car il ont fait leur réputation sur leur formule secrète comme tout industriel est censer le faire ...
Bref sur ce coup la , pas la peine d'aller voir les chinois ou gratter quelques centimes ...
mais je dis ca ... je dis rien !
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Je pense commander le MCDA.
J'aurais bien aimé un avis si quelqu'un l'a déjà utilisé.
C'est trente €uro au lieu de 48€ le Férose...
Je vais appeler MCDA peut être pour me renseigner...
Salut @Alex 46
J'ai un portail bien rouillé, je vais l'essayer demain sur un échantillon, je te ferai des photos et te donnerai mon avis
- cirev13
- Deuchiste de renommée
- Ma deuche : 2cv charleston
Bonsoir
En ce qui me concerne très satisfait du ferose dont la fluidité lui permet de s'infiltrer dans les moindres recoins, certes c'est plus cher mais la surface couverte est je pense bien supérieure à celle d'autres produits moins chers. J'avais acheté mon bidon de 1l chez MCDA avant le confinement quand il y avait eu une remise de 30% sur tout le site, ils font régulièrement des opérations -20% ça peut toujours valoir le coup.
Éric
Éric
- François44
Bonjour.
Ça fait longtemps que je n'utilise que le produit Julien (ou équivalent). C'est de l'acide phosphorique (utilisé aussi comme régulateur de ph en alimentaire). Très efficace, très fluide, pas cher. Il peut être utilisé comme phosphatant pour empêcher des pièces métalliques nues de s'oxyder. Je n'aime pas le Rustol (trop visqueux, trop long à sécher) que je n'utilise que pour "stabiliser" une carrosserie oxydée.
Salut chose promise, chose dûe.
Il est aussi liquide que le Ferose, plutôt blanc, il est bleu à l'application et les parties traitées deviennent noire.
Place aux photos.
Place aux photos.
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
@Eric13190 Salut
Oui super merci c'est un peu la même formule que le Férose, Pepsi et Coca cola
C'est bon je vais de ce pas en commander.
Bon weekend
Bon weekend
- akoirium
je sais quoi prendre quand j'aurais fini mon Férose !
De rien les copains.
J'ai regardé ce soir, le tout est bien devenu noir glacé comme pour le Ferose
- akoirium
C'est féroce ( de nos jours ) et nostalgique a la fois !
- Mica
Mais ça fait rose ?
- pat77
Salut, tu peux mettre le nom? Je ne sais pas pourquoi mais j'ai été bloqué quand j'ai suivi le lienEric13190 a écrit : ↑11 mars 2026, 07:51 Ou tu peux tester celui ci.
- akoirium
pas cher le litre ...! ... a tester ...
DESCRIPTIF DE CONVERTISSEUR DE ROUILLE ET INHIBITEUR DE CORROSION_Cet Antirouille permet un traitement par réaction chimique préventif et curatif des matériaux ferreux rouillés ou exposés au risque d’oxydation et transforme l’oxydation en une couche noire, protectrice, durable et résistante. Le produit est applicable sur les supports humides, mêmes mouillés et adhère sur les métaux ferreux oxydés ou non, ainsi que sur les peintures anciennes. Il est recouvrable par tous types de peintures, y compris des résines époxydiques ou polyuréthane solvantées. Cet Inhibiteur de corrosion agit rapidement en 20 minutes sur tôles noires et laminées à froid. Il a une excellente souplesse et suit parfaitement toutes les déformations de la tôle. AVANTAGES DE CONVERTISSEUR DE ROUILLE ET INHIBITEUR DE CORROSION_• Action préventive et curative • Hydrofuge • Applicable sur supports humides • Important pouvoir couvrant • Excellente souplesse • Recouvrable par tous types de peintures• Fabriqué en France DOMAINES D'APPLICATION DE CONVERTISSEUR DE ROUILLE ET INHIBITEUR DE CORROSION_• Supports intérieurs et extérieurs• Protection anticorrosive des ouvrages métalliques du bâtiment• Portails, grilles, mobiliers de jardin• Réfrigérateurs, cuisinières, mobiliers métalliques
Tableau de caractéristiques du produit
Matériau de destination Métal
Aspect Mat
Marque du produit MATPRO
Contenance (en l) 1
Temps de séchage au toucher (en h) 24
Nettoyage des outils Eau
Fabrication française Oui
Mais la question avec celui la : " Mais il est noire ... .... NOIR !!! ???
- Mica
En ce qui me concerne, je préfère le Julien clair
Salut @pat77
Je t'ai fait des captures d'écran L'entreprise qui le commercialise
Essaye avec un autre navigateur. Moi aussi, je me suis fait bloquer, il parait qu'il y a quelque chose d'étrange avec ma connexion ...
- Mica
Avec tous les robots que t'as viré ici, tu te doutes bien qu'ils se vengent
