Vis richesse fugueuse 2 Cv
Fonfeck
Ma deuche : 2cv type azka de 1984
Date de naissance : 25 déc. 1978
Message par Fonfeck »
Bonjour tout le monde
J'ai un soucis avec la vis de richesse de ralenti
Il y a peu je l'ai perdu...
Mis une neuve. Réglage et tout OK
Depuis hier problème de ralenti et la vis presque dévisser à fond....
Elle peut se desserrer avec les vibrations ? Ou mon pas de vis du carbu à du jeu ?
Personne peut me faire la blague de me l'as desserrer josephine couche a l'intérieur
Merci bonne journée
Re: Vis richesse fugueuse 2 Cv
Il y a un ressort sous la vis qui fait office de système anti desserrage. Mais peut-être pas sur tous les carbus !
Y en avait-il un sur ton carbu ?
Fonfeck
ah non j'en avais pas quand je l'est achetée....
ceci expliquerai peut etre cela
comment en etre sur ?
ben sil y a rien ? tu en mais un , tu prend le ressort sur un carbu tu le mais elle devrais plus se desserré :salut:
Fonfeck
renato13 a écrit ::salut:
oui c'est logique.....
desolée des fois je m'epate moi meme :mdr: :mdr: :mdr:
merci
merci
:lol: des fois on pense pas a tout, :lol: mais c’est peut être pas çà? mais au moins tu aura commencer part le début,
si toujours pareil avec le ressort ? regarde le filetage, au besoin mais du frein filet . :salut:
Fonfeck
Petit souci
J'ai un autre moteur complet à la maison, retirer la vis... Et la surprise :( pas de ressort non plus
Bon j'ai plus qu'a en acheter un....
Mais c'est quand même étrange que mes deux carbu n'ont pas de ressort :roll:
:salut: c'est quoi comme carburateur(prècis) ???
Fonfeck
RICMAN41 a écrit ::salut: c'est quoi comme carburateur(prècis) ???
Solex 16E4 9204
:salut: Solex 16E4 9204 ce qui correspond donc à un solex double corps 26/35 à buses 1er corps 18,2éme corps 26. 18 et 26 doivent être inscrit sur un coté du corps du carburateur.
Date de fabrication le 16 mai 1984 :wink:
Ta vis de richesse est bien munie d'un ressort,rondelle épaulée et coupelle.
:megaphone: Et qui c'est le roi du carbu ???
:laughing:
:enchante:
Deuchémoi a écrit ::megaphone: Et qui c'est le roi du carbu ???
:laughing:
:enchante:
:???: Euh je ne sais pas mais c'est pas moi !!! :laughing:
Fonfeck
RICMAN41 a écrit ::salut: Solex 16E4 9204 ce qui correspond donc à un solex double corps 26/35 à buses 1er corps 18,2éme corps 26. 18 et 26 doivent être inscrit sur un coté du corps du carburateur.
Merci beaucoup pour toute tes informations :clap: mais pour le moment ma josephine est en rideau.... Joint pompe à essence mort. J'attends mon kit. Je pense que je devais avoir aussi une prise d'air à cette endroit.
Du coup j'ai commandé le ressort de la vis avec
Et après on repart sur les routes
