Restauration 2cv AZLP 61
BOUZOU
Ma deuche : peut etre un jour ? 2CV AZAM
Date de naissance : 27 janv. 1950
Re: Restauration 2cv AZLP 61
Message par BOUZOU »
en effet, que dire apres ce magnifique travail?pas grand chose, les photos parlent d'elles memes.J'ai participé a quelques projets de restauration et je sais que si travailler seul presente de nombreux avantages, il arrive au restaurateur le plus aguerri, d'avoir de grands moments de solitude
encore toutes mes felicitations :clap:
la tradition, ce n'est pas de refaire ce que d'autres ont fait avant vous, mais de retrouver l'esprit qui leur a permis de le faire et de le perpétuer
Message par Math 2cv »
:salut: :salut: ;
merci :merci: de vos encouragements!!!, oui encore une de sauvée qui attendait une restauration dans une grange depuis 25 ans :wink: . Je ne suis pas un ''puriste'' à mort, mais j'aime quand même bien respecter l'origine en ajoutant ça et là quelques accessoires (d'époque le plus possible), mais ça, ce sera plus tard, le temps de m'habituer à cette voiture :mdr: .
En attendant, je l'ai complètement terminée (les pièces manquantes ont enfin été trouvées :clap: ).
Je vous laisse ''admirer'' la 2cv sous un coucher de soleil savoyard!!!:
1: (avec un massey ferguson de 63 en arrière plan!!!)
2:
3:
4:
5:
Voilà tout; il y aura sûrement des choses à revoir en roulant (je verrais bien qu'il y aura ça ou ça à régler ou à changer), mais c'est aussi le plaisir de la 2cv et des voitures anciennes en général. :pouce:
A bientôt à tous. :salut: :salut: :roll:
Chapeau, jeune homme pour cette résurrection !! :enchante:
Un superbe travail :clap: :clap:
Dis, avant de rouler, je te donne un conseil de pas encore vieux. Fais-en ce que tu veux, te sens pas obliger de le suivre :
N'oublie pas d'installer une poignée de porte côté conducteur, ça peut être utile pour sortir de la voiture !!!
:laughing: :laughing:
En même temps, c'est un très bon anti-vol ! Pas de poignée = pas de serrure. Pas de serrure = risque d'effraction amoindri !! Ton assurance devrait en tenir compte ... :ptdr:
:ptdr: :ptdr: :ptdr: :mdr: Effectivement très bon anti vol. Ou alors passer par le coffre, plus sûr mais moins pratique :mdr: !!!
Non plus sérieusement, la poignée est dans le garage, il me manquait juste la broche de serrure, mais j'en ai trouvé une. Tout sera remonté bientôt.
Encore merci de vos réponses enthousiastes,
:salut: :salut:
Superbe, elle est trop belle, encore bravo! N'hésite pas à nous faire parvenir des photos de la belle en promenade maintenant :volant: :merci:
Bonjour à tous, tout à l'heure, passage de la 2cv au CT (elle l'a eu :clap: , avec 4 points à revoir sans contre visite). :volant:
Je mets les résultats en pièce jointe ci dessous.
Étant donné que maintenant elle est passée, je vais déposer le moteur pour cette histoire d'embrayage gras ou poussiéreux, pensez vous que je dois regarder ou corriger autre chose pendant que le moteur et les ailes sont déposées? Histoire de faire une pierre deux coups :pense: .
Sinon, en rentrant du contrôle par la route, à part l'embrayage,elle se conduit bien, pas de perte de puissance (tout est relatif avec un 425cm3 :mdr: ) Vitesse max atteinte: 55km/h, sans trop forcer, mais il y en avait encore sous le pied.
Pour les ''défauts d'étanchéité'', il y a un peu d'huile sous le carter et la boite, mais je ne constate pas de diminution du niveau d'huile, et il n'y a pas de trace par terre (c'est très léger). Mais c'est possible que cette fuite soit à l'arrière du vilebrequin et ce serait la cause de l'embrayage gras? Et pour la faible puissance du frein à main, ce doit être l'écrou derrière la boite qu'il faudrait resserrer?
Tout vos avis comptent pour moi,
merci d'avance,
:salut: :salut:
pce jointe:
Bravo !
Tu te dois une fière chandelle !!
:tchin:
Deuchémoi a écrit :Bravo !
merci beaucoup :roll: . Et le contrôleur m'a dit qu'elle freine très bien... pour une 2cv. Au moins, il y a moins de risque de m'emboutir dans un camion qui pile juste en face de moi. :mdr: Quoique, avec 4 tambours, c'est quand même pas Versailles. Mais bon, on lui pardonne, la 2cv à d'autres qualités :mdr: :D
pour ce qui est de la dépose du moteur/boite, je vais le faire dans une semaine ou deux. Croyez vous que le défaut d'étanchéité doit inciter au démontage du moteur ou ce n'est pas nécessaire, et voyez vous d'autres opérations à prévoir (à cause du ''ripage excessif'' entre autre) pendant que le groupe moteur-boite est déposé (tant qu'à faire, mieux vaut le faire quand il n'y a rien, c'est plus facile d'accès) ou pas?
Merci de vos réponses, je préfère avoir des avis sérieux avant d'entreprendre la manipulation, de peur de faire une erreur.
Merci d'avance, à bientôt. :salut: :salut:
Bravo elle est jolie la p'tite :wink: et félicitations pour ce passage au CT.
Pour ta fuite,ça peut être ta bague double lèvres d'étanchéité AR du vilebrequin.
Ripage excessif c'est dû à un défaut de parallélisme mais si ta 2 pattes ne tire pas d'un coté ou de l'autre quand
tu lâches ton volant,c'est bon.Enfin pour moi :laughing:
Poyducotam
Message par Poyducotam »
Bravo ! Belle réussite :clap:
Et pour le ripage, pareil que Ricman : si elle ne tire pas, pour l'instatn stand-by.
Ensuite si tu constates une usure rapide sur un côté de bande de roulement, il y aura peut-être quelque chose à faire.
Bonnes promenades :)
Merci à vous de vos réponses.
Non, en lâchant le volant (pas trop! :mdr: ) elle ne tire pas particulièrement d'un côté ou d'un autre, malgré les roues avant ''Gordini'' (c'est assez léger) mais je re vérifierai le parallélisme à l'occasion: il me semble qu'elles sont un peu pincées. Le volant tremble un peu à haute vitesse (tout est relatif en 2cv), donc peut-être un rapport, ? ?
RICMAN41 a écrit :Pour ta fuite,ça peut être ta bague double lèvres d'étanchéité AR du vilebrequin.
Oui j'ai constaté des gouttes d'huile vers l'arrière du carter donc ça correspondrait à la fuite du vilebrequin vers l'arrière du moteur (sûrement la cause de l'embrayage gras). J'avais pensé à une fuite derrière la dynamo, mais il n'y a pas de traces d'huile vers l'avant donc je ne pense pas que ce soit ça.
Je vais voir un club cet après-midi qui me dira ce qu'il en est, je vous tiens au courant et je posterai des photos du démontage.
Merci encore, à bientôt. :salut:
Pas besoin de démonter le moteur pour changer le joint spi arrière, enfin, ça dépend de ce tu entends par démonter. :shock:
Il faut sortir le moteur, enlever l'embrayage et le volant moteur ; ensuite on sort le joint spi de son logement et on en met un neuf.
martini
Ma deuche : aucune pour l'instant
Date de naissance : 26 déc. 1997
Message par martini »
Oh puta** !! je viens de lire tous les messages du sujet !
Que de boulot ! bravo ! Comment as tu appris à bricoler comme sa ? :shock:
Personnellement je cherche une 2cv pour apprendre et je pars de presque rien... à lire tes messages tout est simple :P
En tout cas bien joué, et peut être à bientôt en Haute-Savoie :salut:
martini a écrit :Comment as tu appris à bricoler comme sa ?
En fait, avant d'en acheter une, je me suis beaucoup documenté pour connaitre le nom des pièces, comment les démonter,... même si je n'avais pas de 2cv avant je m'y suis beaucoup intéressé (c'est passionnant d'ailleurs).
Ensuite, après quelques semaines de recherche, j'avais posté une demande dans leboncoin, mis des affichettes dans le village, centres commerciaux,..., un monsieur m'a proposé la sienne, que j'ai acheté (800€), une bonne affaire (plancher, bas de caisse et châssis d'origine en parfait état) donc c'est possible d'en trouver une, même avec un petit budget en bon état. Le ''Hic'', c'est qu'elle n'était pas complète (mais bon pour une 2cv, ça ne pose pas énormément de souci, c'est quand même pas une DeDionBouton de 1910 produit à 2000 exemplaires: ce que je veux dire c'est qu' en pièces détachées Citroen, là y a de la ressource (quoique elle commence à diminuer pour les pièces d'origine). En plus des 800€, j'y ai passé toutes mes économies, environ 3000€ pour la restauration, soit 3500/4000€ au total donc ça fait un budget conséquent.
martini a écrit :Personnellement je cherche une 2cv pour apprendre et je pars de presque rien... à lire tes messages tout est simple
Pour la ''connaissance mécanique'', déjà c'est très simple sur une 2cv (ou un bicylindre Citroen en général). C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je ne me vanterai pas d'être devenu un mécanicien expert, c'est faux bien sûr, mais à force de démonter et remonter 3 fois tel ou tel chose, c'est sûr qu'on maitrise mieux qu'au départ où on ne savait pas de quoi il s'agissait.
Il y a de nombreux livres qui peuvent aider et apprendre, et internet aussi (les vidéos explicatives sont biens car on voit étape par étape). Et puis, il y a le forum évidemment, avec les connaissances infinies des membres qui aident grandement.
martini a écrit :En tout cas bien joué, et peut être à bientôt en Haute-Savoie
Merci :merci: :) . Et peut être à bientôt en Haute Savoie effectivement
Math 2cv a écrit :mais à force de démonter et remonter 3 fois tel ou tel chose, c'est sûr qu'on maitrise mieux qu'au départ où on ne savait pas de quoi il s'agissait.
J'approuve à 200% ! Je peux te dire que mon reniflar, et bien je le démonte les yeux fermés maintenant ... 3 fois, oui, c'est bien le nombre de fois où je l'ai démonté/remonté !! :laughing: :laughing:
Ca, c'est ben vrai ! :danse:
Le premier moteur de 2 CV que j'ai démonté, c'était dans les années 60, probablement en 1967 ! Ca nous rajeunit pas :ptdr:
J'habitais un appartement et la 2 CV couchait dans la rue. J'ai sorti le moteur et je l'ai monté sur la table de la cuisine. Ma femme n'était pas très contente. :enerve:
Depuis j'en ai démonté plus de trois.
Math 2cv, tu verras dans 60 ans. :lol: :lol:
martini
Et bien j'espère avoir la possibilité rapidement de pouvoir tripoter du moteur, parce que quand je me balade sur le forum ça me démange de plus en plus ! :laughing:
Merci pour les conseils Math 2cv :merci:
:salut: :salut:
Restauration de la A mise entre parenthèses, je me suis attaqué à la jaune ce matin pour retirer le moteur/ boite en vu d'une remise en état changement segmentation ,... avec un ami qui s'y connait. Et aussi pour connaitre la cause de ces tremblements intempestifs à partir de 50 kmh. Tout trouvé, il y a un jeu considérable dans le roulement avant gauche, mais pas du tout à droite. Dois je changer la paire ou un seul ? Risque de déséquilibre ? :???:
Autre question: j'ai un ''clac clac'' dès que la 2cv tangue. Donc problème de suspension. On m'a dit mauvais réglage du frotteur. Votre avis sur la question ?
Merci d'avance :salut: :salut: :salut:
PIÈCES JOINTES
Dépose du groupe moteur boîte effectué (depuis le temps ... :laughing: )Je vous posterai des photos du démontage.
Pour le moment, nettoyage de la zone où il y avait le moteur sur le châssis , puis changement du roulement malade et reglage du frotteur.
À bientôt pour la suite :salut:
Qu'est-ce que tu dois être bien pour bosser !!!
Et je suis sûr que c'est en bas, au frais !!!...
:o
J-G
Ma deuche : 2cv AZAM 1965
Message par J-G »
Je trouve cette couleur de 2cv super originale et si peu courante. C est très sympa!
C est marrant mais je trouve que les couleurs des vieilles deuch étaient très chouettes.
JG
Math 2cv a écrit : il y a un jeu considérable dans le roulement avant gauche, mais pas du tout à droite. Dois je changer la paire ou un seul ? Risque de déséquilibre ? :???:
Hello !
Non tu peux changer un seul roulement. Les roulements de roue n'ont pas besoin d'être changés par paire. :wink:
Deuchémoi a écrit : je suis sûr que c'est en bas, au frais !!!..
Et dire que certains isolent leur cave. 25 degrés au sous sol, c'est l'idéal :pouce:
J-G a écrit :Je trouve cette couleur de 2cv super originale et si peu courante.
Oui J G c'est une couleur tellement peu courante que les passants amateurs croient qu'ils s'agit d'une 2cv 4 ou 6 et se demande pourquoi je n'avance pas :mdr:
Sinon :mercizamzam: ça m'arrange bien de n'en démonter qu un seul. Pour le moment je démonte les organes ''secondaires'' du moteur( carburateur reniflard...) Je vous tiendrai au courant pour le roulement.
Ah oui j'oubliais, avez vous une idée de ce ''clac clac'' dès qu'on agit sur la suspension. :???: J'en profiterai pour réparer ça pendant que tout est déposé , c'est plus pratique.
:merci: d'avance
:salut: :pouce: :clap: :clap: :clap: :merci:
Math 2cv a écrit :avez vous une idée de ce ''clac clac'' dès qu'on agit sur la suspension. :???:
Alors plusieurs possibilités : d'abord les axes de pivots, ensuite fais une vérification du serrage des bagues-écrous des bras de roue (roulement coniques) regarde aussi les butées caoutchouc des pots de suspension et après .... ben vérifie déjà tout ça et après on verra ! :D :wink:
ça peut aussi être un couteau du tirant ou son axe , qui faut de temps en temps huiler ,ou un ressort de suspension cassé !!! :salut:
Ok je vérifie tout ça et vous tiens au jus.
Aujourd'hui changement du roulement avant gauche. ( Pour le clac clac je verrai ça à la fin, après la réfection du moteur et une fois le roulement changé.
Bref, au moment de l'enlever, j'ai même pas eu le temps de le voir entier, il s'est disloqué d'un coup ( photo) . Super on va pouvoir jouer aux billes :mdr: .
Le remontage demain, aujourd'hui c'est dimanche, repos :laughing:
