Bonjour à tous.
Je viens de changer les bougies de ma voiture.
Les anciennes sortent avec des couleurs différentes.
Auriez vous une idée du pourquoi ?
Amitiés.
Couleurs des bougies de 2 cv différentes
- JC 34
Re: 2 cv Couleurs des bougies différentes
Voilà un document qui doit répondre à ta question
- Titos
- Ma deuche : 2CV Charleston 1982
- Date de naissance : 28 janv. 1973
Merci pour ton document intéressant.JC 34 a écrit :Bougies d'allumage. diagnostic.pdf
Y a-t-il une raison pour que les deux bougies sortent différentes ? Je pensais qu'elles seraient sorties dans le même état ?!
Tu a peut être un mauvais réglage de la vis d'air!! ,essaie d’inverser les bougies , pour voir si c'est la bougies qui merde ou le cylindre.
commence part çà .
- zamzam
Oui, inverse les bougies mais je pense plus à un problème sur un cylindre (guides de soupape/joints ou segmentation) qu'à un mauvais réglage de richesse sinon les deux bougies seraient noires. Ou alors la bougie noire est HS.
Est-ce que ce sont bien exactement les mêmes bougies ?
Parce que s'il y en a une plus chaude que l'autre (ou plus froide si on regarde dans l'autre sens
- Pingouin
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : AZAM 1963
- Date de naissance : 16 févr. 1974
Très bien ton doc JC…
ça répond à pas mal de mes questions.
Est-ce que vous avez des conseils concernant les bougies à utiliser de préférence ?
- Marque : une collègue m'a dit, prends du Bosch, pas tant pour les perfos mais pour la qualité du filetage évitant de foirer le filtage du carter moteur
- Quelles sont les "recommandations" constructeur de l'époque ? A l'origine quand je l'ai acheté, j'avais des bougies NGK BP6HS donc degré thermique 6. C'est ce qu'il faut prendre ?
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Ce sont les meilleures pour moiPingouin a écrit :Très bien ton doc JC…![]()
