Couleurs des bougies de 2 cv différentes
Titos
Ma deuche : 2CV Charleston 1982
Date de naissance : 28 janv. 1973
Message par Titos »
Bonjour à tous.
Je viens de changer les bougies de ma voiture.
Les anciennes sortent avec des couleurs différentes.
Auriez vous une idée du pourquoi ?
Amitiés.
Anciennes bougies
Anciennes bougies
Re: 2 cv Couleurs des bougies différentes
Bougies d'allumage. diagnostic.pdf
(609.89 Kio) Téléchargé 554 fois
Voilà un document qui doit répondre à ta question :salut:
Titos
Message par Titos »
JC 34 a écrit :Bougies d'allumage. diagnostic.pdf
Merci pour ton document intéressant.
Y a-t-il une raison pour que les deux bougies sortent différentes ? Je pensais qu'elles seraient sorties dans le même état ?!
Tu a peut être un mauvais réglage de la vis d'air!! ,essaie d’inverser les bougies , pour voir si c'est la bougies qui merde ou le cylindre.
commence part çà . :salut:
Oui, inverse les bougies mais je pense plus à un problème sur un cylindre (guides de soupape/joints ou segmentation) qu'à un mauvais réglage de richesse sinon les deux bougies seraient noires. Ou alors la bougie noire est HS.
Est-ce que ce sont bien exactement les mêmes bougies ?
Parce que s'il y en a une plus chaude que l'autre (ou plus froide si on regarde dans l'autre sens :ptdr: :ptdr: ) on peut avoir des différences de combustion.
Pingouin
Ma deuche : AZAM 1963
Date de naissance : 16 févr. 1974
Message par Pingouin »
Très bien ton doc JC… :pouce:
ça répond à pas mal de mes questions.
Est-ce que vous avez des conseils concernant les bougies à utiliser de préférence ?
- Marque : une collègue m'a dit, prends du Bosch, pas tant pour les perfos mais pour la qualité du filetage évitant de foirer le filtage du carter moteur
- Quelles sont les "recommandations" constructeur de l'époque ? A l'origine quand je l'ai acheté, j'avais des bougies NGK BP6HS donc degré thermique 6. C'est ce qu'il faut prendre ?
Pingouin a écrit :Très bien ton doc JC… :pouce:
Ce sont les meilleures pour moi :salut:
Pingouin
Re: Couleurs des bougies de 2 cv différentes
