Condensateur électronique 2cv
LaDeuchDu38
Ma deuche : Daisy, 2cv 6 spécial 1986
Date de naissance : 25 avr. 2001
Message par LaDeuchDu38 »
Bonjoir, :D
Ayant eu des retours positifs sur des condo électroniques (film de polypropylene) montés sur mobylette et traction, j'ai décidé d'en faire un pour Daisy.
J'ai des condo 0.27 uf 630V. J'ai vu qu'il fallait des 0.22 uf sur 2cv.
Mes 0.27 peuvent se monter ou ça va endommager un autre élément de l'allumage?
Merci d'avance. Je ferais un petit tuto fabrication si ça en intéresse :wink:
Merci d'avance
Sven, 22 ans, qui ne roule qu'avec Daisy, une 2cv6 Spécial de 86 :)
Suivez nos aventures sur youtube : Piston and Co :lunettes:
Re: Condensateur électronique
tu peux monter aussi un boitier cartier Renault moins de 20 euro a la casse,
LaDeuchDu38
CHARLYSTONE a écrit :tu peux monter aussi un boitier cartier Renault moins de 20 euro a la casse,
Ça consiste en quoi ? Remplacement du condo ?
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
moi j'ai utilisé celui la
2cv6 1981
LaDeuchDu38
Re: Condensateur électronique 2cv
Vous l'avez monté en "externe" ou laissé sous le boîtier ?
630 V ça suffit pour un allumage de 2 pattes?
Si tu montes un booster, genre Cartier, ou ici par exemple :
https://www.classicautoelec.com/fr/allu ... -volt.html
(existe aussi en 6 V.) tu supprimes le condensateur, donc plus d'ennuis avec les m... de condo qu'on nous vend actuellement.
J'en ai mis sur presque toutes mes 6 V. et ça fonctionne du tonnerre. En outre ça économise les vis platinées qu'il faut conserver.
LaDeuchDu38
Je vais regarder ça de près merci
