resto de ma 2cv AZA de 1966
Il n'y a pas de bavette sur une AZA. Je n'en mettrais pas.
J'ai roulé, comme des milliers d'autres, en AZ sous la pluie et la neige, jamais d'ennui d'allumage par pénétration d'eau dans l'allumeur.
Je n'en dirais pas autant de la Simca 1100 que j'avais à une époque ; excellent voiture au comportement routier impeccable, mais dès qu'il y avait une forte pluie ou de la neige, panne ! Parce que l'allumeur est juste derrière la calandre et mal protégé. Rien de cela avec une 2 CV....
Le_solognot_41
Ma deuche : 2cv type AZA
Message par Le_solognot_41 »
bob41 a écrit : 02 févr. 2021, 11:49 :salut:
merci bob tu m'ôtes du travail et des dépenses !
je vais donc suivre tes conseils.
on n'a eu aussi une simca 1100, une break.
les rancho de matra simca fabriquées à romorantin avait une base de 1100, et l'arrière était en fibre synthétique comme les espace après.
c’était une bonne adaptation on ne devinait pas facilement le devant de la simca.
et comme dirait monsieur wikipedia : Elle préfigure, avec presque 20 ans d'avance, la catégorie des ludospaces aujourd'hui largement présents sur le marché qui combinent position de conduite surélevée, habitabilité, confort correct et look baroudeur.
retour à la 2cv,
je continue en frottant avé ma brosse à vaisselle les tôles qui trempaient dans ma bassine.
avant la peinture ya la préparation !
Le_solognot_41
ce soir j'ai fini de dégraisser les 4 tôles et j'ai férosé dans la foulée.
passage à l'antirouille...
c'est tout noir quelques heures après.
demain soir peinture, ça avancera un peu.
:clap: :clap:
Et oui ça avancé.
Tu vas le poncer un peu ta ferose?
Car j'ai remarqué qu'en séchant c'était pas trop régulier?
Le_solognot_41
Eric13190 a écrit : 03 févr. 2021, 23:07 :clap: :clap:
Et oui ça avancé.
la férose ça n'a pas trop d’épaisseur c'est comme de l'eau alors sur des parties rouillées on fait pas la différence,
après sur les parties très lisses ça doit peut être se voir.
moi je casse juste le brillant vite fait avec du papier de 600 ou 800 pour que ça accroche bien, je ne fais pas du travail parfait.
mais sur mes vieilles tôles il y a beaucoup de défauts de toutes manières.
j'ai mis un petit coup de bombe haute température la dessus c'est quand même plus nette.
Le_solognot_41
j'ai essayé de peindre les caches culbuteurs avec une bombe galvanisante au zingue.
le résultat est mitigé de près, on voit toutes les petites imperfections, et pourtant c'est pas très brillant comme peinture.
enfin c'est toujours mieux que c’était, surtout que l'on voit que le haut une fois le moteur en place.
une peau de rhino ces vieux caches !
Ecoute a cette distance, ça le fait :pouce:
Et avec l'ensemble de ton travail, le résultat va être top.
Le_solognot_41
Eric13190 a écrit : 05 févr. 2021, 21:30 :salut:
on va essayer d’être top !
mais tout est vieux alors je me contenterai du résultat :mdrr:
j'ai retrouvé ma petite tôle d'allumage et j'ai donc tout remonté et calé.
d'ailleurs dans le numéro 31 de 2cv expert il est indiqué: tourner l'allumeur de gauche à droite jusqu’à l'allumage de votre lampe témoin.
mais le point d'allumage c'est plutôt à l'extinction du témoin, quand la bobine ne serait plus alimentée. :pense:
dans la rta il est mentionné à l'extinction.
ça revient peut être au même je sais pas.
la plaque est retrouvée ouf !
j'ai nettoyer quelques filetages au taraud, celui de 7mm n’étant plus dans sa boite évidement mais bien caché ailleurs.
une petite partie de taraud...
une petite question amis deuchistes, graissez-vous la came de l'allumeur ??
Pour le graissage de la came, je ne sais pas mais je vais regarder ;)
Je savais que je l'avais vue quelques part. :clap:
2cv Xpert numéro27
Le_solognot_41
Eric13190 a écrit : 07 févr. 2021, 21:38 :salut:
2cv Xpert numéro27
merci Eric d'avoir pris la peine de chercher ,
mais après sur ton tuto ils précisent si il faut huiler la came en elle même ?
Non a première vue, il remonte le boîtier normalement.
Le_solognot_41
Eric13190 a écrit : 08 févr. 2021, 19:39 :salut:
ok je te remercie pour ta réponse, j'aime bien avoir les avis et infos des autres :pouce:
:) de rien, bonne continuation :pouce:
Le_solognot_41 a écrit : 07 févr. 2021, 20:19 d'ailleurs dans le numéro 31 de 2cv expert il est indiqué: tourner l'allumeur de gauche à droite jusqu’à l'allumage de votre lampe témoin.
Pour l'allumage ou l'extinction de la lampe, ça dépend du branchement que tu fais.
Oui, je mets un peu d'huile sur la came. Elle ne doit pas tenir longtemps donc c'est peut-être illusoire.
Normalement la partie du contact qui repose sur la came est en matériau auto-lubrifiant.
Le_solognot_41
bob41 a écrit : 10 févr. 2021, 10:09
mon branchement est le suivant :
le plus de mon multimètre sur le contact du bas et le moins sur la masse très proche du contact du haut.
si je tourne mon boitier sens-horaire la lampe qui est allumée va s'éteindre quand la came poussera le matériau auto-lubrifiant désolidarisant la lame contact du bas
et ouvrant donc le circuit. Là la chute de tension dans la bobine produit les étincelles aux bougies.
pour l'huile je vais faire comme toi et en mettre un peu sur la came.
j'avais peur que le matériau soit comme les joints spi qui déposent eux même leur lubrifiant aux premières frictions.
il a neigé en Sologne et le soir j'ai me suis occupé du boitier de ventilateur en tôle :
j'ai fait trempé dans du mafra et après karscher auto, éponge brosse ponçage etc ...
il y a avait pas mal de cambouis encore la dedans :drapeaublanc:
je vais féroser...
je vais féroser...
sur le devant visible :aprêt mastic...
et du CIP à l'interieur et derrière.
la tôle est vieille et l'interieur assez rouillé, j'ai passé du cip au pinceau en plus de la férose. Honnêtement je suis pas habile au pinceau :mdrr:
le devant j'ai préféré de l’apprêt puis plusieurs couches d’apprêt-mastic à poncer en bombe pour faire plus jolie une fois peint noir mat.
il faut attendre 72 heurs à cause du cip maintenant...
voilà ça occupe les soirées d'hiver tout ça !
mantachr
Ma deuche : 2cv AZA
Date de naissance : 10 juin 1964
Message par mantachr »
comme j'en suis a peu prés au même stade ,pense a freiner les 2 tuyaux d'huile du refroidisseur !!
Le_solognot_41
mantachr a écrit : 12 févr. 2021, 05:52 comme j'en suis a peu prés au même stade ,pense a freiner les 2 tuyaux d'huile du refroidisseur !!
et bien justement je me demandais quel type de fil mettre ?
cuivre, fil galva ?
mantachr
Ma deuche : 2cv AZA
perso ,ayant fait un peu de prepa sur 2 roues ,j'ai fil inox a freiner avec la pince qui va avec !!
j'aurai donc une préférence pour du fil inox a défaut du fil de fer de clôture ....
La dernière fois, j'ai mis du fil de fer issu d'aiguille de gaine électrique. Pourquoi pas ? ;)
Qu'entendez-vous par "freiner un tuyau" ?
Le_solognot_41
mantachr a écrit : 12 févr. 2021, 21:11 perso ,ayant fait un peu de prepa sur 2 roues ,j'ai fil inox a freiner avec la pince qui va avec !!
et bien oui du fil inox ce serait le mieux tu as raison mais j'ai pas ça je pense.
bob41 a écrit : 13 févr. 2021, 10:47 La dernière fois, j'ai mis du fil de fer issu d'aiguille de gaine électrique. Pourquoi pas ? ;)
tu veux parler du tire-fil ? ce truc là j'en ai !
Deuchémoi a écrit : 13 févr. 2021, 12:57 Qu'entendez-vous par "freiner un tuyau" ?
on passe un fil dans les trous faits à cet effet dans les 2 banjos sur le carter moteur derrière le ventilo.
du côté de ma tôle le cip est à peine sec :surpris:
sur le devant par contre j'ai mis un coup de noir mat pour voir un peu ce que ça donne, malgré les bosses et les rayures qu'il reste.
c'est pas du van Gogh mais c'est toujours plus propre et protégé de la rouille.
on essaie un peu le haut ...
je fini cette première couche pour voir.
la vieille tôle est donc récupérable car le résultat est satisfaisant pour moi.
Le_solognot_41 a écrit : 13 févr. 2021, 17:25
OK. Mais qu'elle est l'utilité ?
:surpris: Je suis plus que d''accord avec toi !!
:clap: Joli travail.
Le_solognot_41
Deuchémoi a écrit : 13 févr. 2021, 19:11
c'est pour éviter que les banjos ne se desserrent ... de trop ! :gnark:
Le_solognot_41 a écrit : 13 févr. 2021, 19:22 c'est pour éviter que les banjos ne se desserrent ... de trop ! :gnark:
Ha ok !!! Donc on devrait dire freiner le banjo !! :pascontent:
Merci. ;)
Le_solognot_41
Deuchémoi a écrit : 13 févr. 2021, 19:33
Merci. ;)
oui tu as raison ça se passe plutôt côté banjo :
https://www.dailymotion.com/video/x69ffl
Merci. ;)
Es ce que cette méthode est valable pour tout les modèles ou uniquement pour les anciennes :salut:
Le_solognot_41 a écrit : 13 févr. 2021, 19:39 oui tu as raison ça se passe plutôt côté banjo :
:mdrr: :pouce:
Le_solognot_41
CHARLYSTONE a écrit : 13 févr. 2021, 19:41
Merci. ;)
et bien après les tuyaux du refroidisseur d'huile sont courbés et pas du tout pareils.
donc ça doit changer sur les nouvelles ainsi équipées.
Le_solognot_41
je continue ce dimanche mon petit coup de jeune bombe à la main :
je voulais garder les écritures sur le cache filtre mais c’était presque effacé, alors je vais le peindre.
trop effacé dommage.
2 couches d'apprêt pour ce soir.
je pense qu'il existe un auto-collant pour faire plus d'origine, je verrais bien.
