Ca y est ! les travaux de remise en état de la carrosserie ont débuté cet après midi, première chose : il m'a fallu découper le brancard ,et enlever 5 cms car trop long ...C'est un véritable chantier... heureusement j'ai le 2cv Xpert consacré à ça et cela m'aide bien car il parle justement de ce point là et comment y remédier...même si eux, ils ont du matériel, de la place, un carrossier de métier et que tout semble facile à les lire ! C'est pas trop comme ça dans la réalité...surtout pour des amateurs...par chance j'ai déjà une petite expérience après avoir travaillé sur l'AZAM pour les mêmes travaux...ça rassure un peu.
Je découvre quand même que ma fourgonnette est passablement fatiguée, et la rouille perforante s'est frayée bien des chemins : sur le montant de portière à l'avant par exemple, mais aussi sur la tôle du tablier à la jonction avec l'auvent latéral et au niveau de la gouttière qu'il m'a fallu amputer de 50cms dans le bas... : c'est pas trop méchant à mon avis , ça va demander des renforts et des soudures...
Ici, on aperçoit les 50 cms de gouttière qu'il m'a fallu sacrifier...
Là, on voit les perforations sur l'encardrement de portière, il manque presque la moitié de la tôle du pied...
Enfin, ici, on voit pas trop bien mais la tôle du tablier qui est soudée à l'auvent gauche est aussi perforée; il faudra que je remette de la tôle neuve...
A part ça, je suis bien content d'avoir enfin entamé ce volet de restauration...j'ai décidé de commencer par le côté gauche, le plus atteint, j'ai sorti le brancard, le plancher latéral gauche et la tôle d'auvent , je finirai ce côté avant d'attaquer le côté droit ,puis viendra le tour du plancher pédale et de la demi-baie de pare-brise pour clore les travaux sur l'avant, je finirai en apothéose au niveau difficulté avec l'arrière qui est à changer complètement...j'appréhende un peu pour ne rien vous cacher...
J'ai enlevé pas mal de mastic d'étanchéité ici ou là ...faut il en remettre lors du remontage et quel produit choisir ?
![:salut: :salut:](./images/smilies/07.gif)
