Départ de la restauration de ma 2cv AK400
- Stephane ak350
- Ma deuche : Ak 350 1969
- Date de naissance : 08 avr. 1968
Re: Départ de la restauration de ma 2cv AK400
Salut. Didou , non ce sont les deux grands côtés latérales l d où la tôle roue de secours se fixe et l autre côté la tôle du réservoir…
- didou04
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2cv AK400
salut Stéphane.
Non les rambardes de coté sont en bonne état sur la mienne à part un petit bout d'angle que j'ai refait .
Regarde sur le post de Lucky, je crois qu'il en à changé un coté.
Après il suffit de dépointer et ressouder comme le reste.
- didou04
Suite du WE
soudure du panneaux droit et gauche avec rustine pour le coté gauche au niveau du feu. Lucky moi j'ai pas les renfort sur la jupe pour souder le poulain, c'est toi qui les a rajouter ou ils y étaient d'origine?
Tu as pas eu trop de neige ce week-end? Nous non mais un vent à décorner les bœufs
Bonne continuation.
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
J'ai une plaque dans l'aile arrière gauche mais pas dans la droite
Je sais pas si c'est d'origine ou pas.
Didou,
Oui ces plaques sont des pare-boues , j'ai les mêmes sur mon AK . C'est d'origine. J'ai dû les refabriquer les deux...
- didou04
salut Lucky tu as vu sur les dernières photos que j'ai mis il n'y as pas de renforts sur la partie avant de ma jupe pour souder le poulain.
Ces renforts étaient sur la tienne ou tu les as rajouté?
- lucky40
Salut Didou,
Si tu veux parler de ces renforts : Ils n'étaient pas soudés d'origine sur la traverse, je l'ai fait moi même. Par contre ces 8 renforts étaient compris dans l'achat de la traverse arrière. Si tu ne les a pas eu, c'est un oubli de ton revendeur certainement.
- didou04
Merci Lucky
Je vais appeler mon revendeur pour savoir
- lucky40
La logique veut que ces renforts soient soudés AVANT de remonter la jupe arrière , poulain en place, pour bien caler ces renforts en face des 4 tubes , sinon tu risques de ne pas pouvoir replacer le poulain ...j'espère que tu trouveras une solution...
- didou04
Je l'ai appelé hier, il m'a dit qu'il avait jamais eu cette demande.
Il doit ce renseigner pour savoir si ça existe en pièce détachée.
Je crois que ça va finir par une récupération des anciens renforts
Perte de temps que je n'ai pas.
- lucky40
La jupe arrière que j'ai replacée avec ses renforts vient de Rénov 2cv...
- didou04
Merci, je vais en parler à mon vendeur.
J'ai commandé mes butées chez eux que je n'ai d'ailleurs toujours pas reçu.
Ils sont sérieux?
Ils ont mis une semaine avant de m'envoyer les pièces.
Renov 36 sont très sérieux et à l'écoute mais ce ne sont pas les plus rapide pour envoyer les commandes.
Pour moi, Mcda sont très rapide.
Vont ils prendre la peine de se renseigner :pleurs: telle est la question?
En un peu plus de deux ans, je suis revenu sur la passion "deuchiste" qui anime nos chers (et cher
Tiens nous au jus
- didou04
Salut tout le monde
Un peu de nouvelles du front
J'ai dépointé les Supports de butée, sans étonnement il y a une partie de tôle un peu rongée par la rouille qu'il a fallu changer. L'autre non Reçu enfin les support de butée et soudé dans la foulé Comme je m'en doutais je n'ai pas eu de nouvelles du revendeur pour les supports de poulain.
Alors j'ai dessoudé les anciens pour les repositionner sur la nouvelle jupe. Je vais enfin pouvoir souder les ailes
Par contre une des traverse sous plancher est pourri jusqu'à la moelle, Pas possible de la sauver
Je l'ai dépointé et j'en ai commandé une neuve chez CiPeRe en Allemagne.
Celle derrière les siège était aussi un peu ataquée mais sauvable avec un petit changement de tôle
- lucky40
Salut Didou
Ah oui ! ta caisse est quand même bien bien mûre par rapport à la mienne...
Au sujet des supports de butée, je les ai rempli de résine, puis passé avec une bonne couche d'anti gravillons ; l'eau n'y pénétrera plus !
Concernant tes supports de poulain, la débrouille te permets de clore le sujet...J'espère que tu as positionné ton poulain à blanc dans la jupe pour souder les renforts à la bonne place ?
Allez, le chemin est encore long mais tu ne peux plus reculer après tout le travail accompli !
- didou04
T'inquiètes Lucky, j'avais bien compris dans ton post qu'il fallait faire gaffe au positionnement des trous pour le poulain.
J'ai soudé les renforts avec le poulain en place
C'est bien d'avoir quelqu'un qui fait une restauration avec quelque temps d'avance et les mêmes problématiques
c'est bon la jupe arrière est enfin fini
A la soudure suivante
Qu'es-que c'est chronophage ces bêtes à misère
Vivement l'anniversaire de ma fille que je puisse me reposer
- lucky40
Bon travail !
- helios
- Ma deuche : 2cv AZKB
Impressionnant le boulot que tu fait, bravo
je suis impressionné par le nombre de tôles, de pliures. C'est autant de sources de nids à rouille
et la caisse est assez complexe par rapport à la berline.
bonne continuation, c'est bientôt fini
- didou04
De retour
Après avoir attendu la traverse qui n'arrivait pas j'ai enfin pu finir le fond.
Du coup j'ai commencé en attendant le sablage du dessus car le ponçage avec toute ses rainures était impossible à faire proprement.
Je commence vraiment à être en retard sur les prévisions
Je pense de plus en plus que ma fille aura qu'une miniature pour son anniversaire
- François16
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
Mais non
Tu vas y arriver ! Superbe travail, ce qui compte c’est qu’elle soit impeccable quand elle sera finie.
Le délai s’oublie, la qualité reste
- didou04
Suite ce Samedi.
Une petite couche d'apprêt garnissant vous change la vision de la bête
La semaine prochaine elle devrait faire un tour chez le peintre pour avoir sa couleur définitive
Ha oui, il y a pas photo
- didou04
Dimanche productif
Pulvérisation de l'insonorisant sous de dessous de la caisse. Et pulvérisation de peinture Raptor à l'intérieure pour plus de résistance à l'abrasion, j'ai mis ça dans la benne de mon NAVARA Pro
- Filofax
Avec l'insonorisant dessous et le raptor dessus, là tu es tranquille avec la rouille.
Sauf si tu avais encore un morceau de gangrène qui peu du coup se propagé sans que personne ne le sache.
En tout cas, c'est beau quand c'est neuf
Vivement la peinture
- didou04
ça y est, la petite a quitté son nid pour ce faire une beauté
- 2cv62
- Ma deuche : AZKA
- Date de naissance : 12 sept. 1961
l'été arrive , vive le cochon à la broche
