Barre anti-rouli pour 2cv.
rikos
Ma deuche : 2CV6 Spécial
Date de naissance : 10 janv. 1970
Message par rikos »
akoirium a écrit : 10 août 2023, 12:25 Et donc j ai deja installé une barre anti roulis d ami8 et je dois dire que c est que du bonheur dans les ronds-points !!!
Intéressant cette histoire de barre anti-roulis d'Ami8.
Est-ce simple à mettre sur une 2CV ?
J'ai vu une annonce sur lbc.
Re: Barre anti-rouli pour 2cv.
La barre est très facile à installer, elle se fixe sur les 2 vis du cache roulement ,droite et gauche, du bras de suspension
rikos
Message par rikos »
Merci @CHARLYSTONE
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Message par akoirium »
Attention... la barre toute seule ne suffit pas...!
Il faut avec les flasques/support d amortisseurs d ami8 !
Ainssi que les calles et les fixations de la barre.
Voici le bon montage :
Pour la mettre en place, c est un peu galère mais simple...
Il faut déposer les 2 ailes et beaucoup de patience et de jurons pour la faire passer :D
rikos
Message par rikos »
akoirium a écrit : 10 déc. 2023, 11:55 Attention... la barre toute seule ne suffit pas...!
Ah, il faut que je trouve également ça alors.
akoirium
Oui c'est mieux...
J avais trouvé l'enssemble complet sur leboncoin pour 70€
Mais j ai cherché longtemps car souvent ils vendent la barre seulle.
rikos
Message par rikos »
akoirium a écrit : 10 déc. 2023, 13:22 Oui c'est mieux...
Exact. Trouvée à 40€ seule.
Le reste doit pouvoir se trouver en neuf sinon.
akoirium
Oui ou avec de la patience sur leboncoin...
Au moins pour les flasques... ça te coûterait moins chère.
rikos
Message par rikos »
akoirium a écrit : 10 déc. 2023, 14:04 Oui ou avec de la patience sur leboncoin...
Aurais-tu stp un lien pour m'aider à comprendre ce qu'il manque (avec flasque, je ne trouve rien) ?
akoirium
J ai pas de lien mais sur ma photo il faut aussi les 4 brides de fixation blanches que tu vois
Et sous les brides il y a des cales mais elle elle peuvent se bricoler sans soucis...
Sujet splité !
akoirium
bonne idée !
merci ...
si non ... je réfléchis très fort a l'adaptation d'une seconde barre d'ami8 pour l’arrière ;)
C'est plus complexe que pour l'avant car rien n'est prévus sur les dérivés de 2cv pour ça, mais je pense que ce n'est pas impossible....
Donc a voir la fabrication de brides de fixations se prenant sur les fixations de l'essieu arrière et l'ajout de rotules et biellettes sur la barre pour la relier aux fixations des amortisseurs arrières ....
Bref ... tout est possible en 2cv, et vu l'efficacité de la barre stab a l'avant et le confort de conduite que cela apporte ( quand on ne roule pas dans un champ avec un panier d’œufs a l’arrière ) ... une seconde barre stab me parait être une bidouille intéressante pour moi qui roule tous les jours en 2cv !... :pouce:
Si non voici une photo plus précise du montage des brides :
Les flasques d ami8 sont renforcés pour accueillir la barre ...
rikos
Message par rikos »
akoirium a écrit : 11 déc. 2023, 10:00 bonne idée !
merci ...
Merci @akoirium pour tous ces détails.
Pour un néophyte, pas facile de comprendre ce qu'il manque comme matos pour monter la barre.
Est-ce qu'il faut : ce que j'ai entouré en rouge (les 2 brides de fixation blanches et le système d'attache... x2 pour chaque côté) et en jaune la cale de fixation et le système d'attache (x2) ?
akoirium
Oui c'est tout a fait ça ;)
Es ce que ont peut fixer la barre sur les 2 visses du couvercle du bras ;)
akoirium
Je ne crois pas si non je pense que c est ce que citroen aurait fait sur l ami8...
D une part je pense que la fixer sur les vis de fixation du flasque 2cv serais un risque de cisaillement des boulons car il ne sont pas prévu pour ça.
Et d autre part, il est possible que la barre ne passe plus au niveau de la boite de vitesse et son support.
Ca peut se tenter mais j ai un doute qq meme...
Si non... j ai trouvé un autre sujet sur la barre stab sur le forum :
viewtopic.php?t=10981
Il y a plus d infos et photos ;)
