restauration 2 cv AZA 04/08/1965 du papi
Modérateur : Deuchémoi
Re: restauration 2 cv AZA 04/08/1965 du papi
- PascalD
- Ma deuche : Dyane 6
- Date de naissance : 11 oct. 1991
- Localisation : https://www.presta-ecommerce.fr/creer-s ... rrosserie/
Salut !
C'est vraiment un impressionnant travail de restauration. Je te suis dans ton aventure jusqu'à la phase finale.
- JPA_47
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Bonsoir @ersimca30 , bonsoir à tous,
Franchement, @ersimca30 , ton travail de restauration m'impressionne, tant par le volume (tu as tout démonté) que par la qualité (fabrication d'outils spéciaux pour extraire les roulements de roue...) et la peinture.
Tes pièces sont plus belles que neuves !
J'apprécie aussi la peinture des jantes, très réussie. J'en suis moi aussi à ce stade, et je suis en train de préparer le sablage...
En tout cas, toutes mes félicitations !
Bonne soirée à tous !
- ersimca30
- Ma deuche : 2cv aza 08/1965
- Date de naissance : 04 avr. 1990
Merci sa fait plaisir à lire ...
Du coup je continue découpe des vielles tôles hs Montage à blanc des nouveau éléments sur la vielle plate-forme pour essaies. Tous cadres pas trop mal premiere vue à voir ... Voila demain finir de depointer les joue d'ailes ar et le tablier des pedales.
C'est bien quand on est bien installé !!
Tu as raison @Deuchémoi, ça donne envie
- ersimca30
Bonjour oui j'ai fait mon garage moi même il y a maintenant 8 ans du coup j'ai pris le temps de faire au mieux vus que ji passe mon temps à bricoler tout et nimportequoi ....
Voilà aujourduit j'ai fini de tout découper proprement les morceau à remplacer il me reste juste la bais de pare-brise à découper. Maintenant je vais prendre le temps de tout décaper et traiter contre la rouille .
C'est du travail mais je suis content que sa soit fait car c'est une partie que je redouter mais tout c'est bien.passer rien n'a l'air d'avoir bouger oufffff
Elle est plus légère
En effet, très beau garage.
- ersimca30
Bonjour quelques photos de.l'avancement du chantier
Jointage des panneaux de porte par l'intérieur. Redressage des panneaux mastic poncage et mise sous après Montages des freins arrière à neuf
Ça brille. Bravo
- ersimca30
Bonjour j'ai donc commander 2 ailes arrières neuve chez le seul fournisseur qui dit vendre des ailes avant 1970 donc aile.plates .... vous en pensait quoi ?
- celeste
Je ne savais pas que cela se refaisait en neuf, elles ont l air super
mais bien faire un montage a blanc avant, en 2000 j en avais de retro desing pas possible de les monter, il manquait 3cm
sinon super travail,
- ersimca30
Donc pour vous ce sont bien des ailes ancien modèle dit plate ? J'ai pas des nouveaux modèles pour comparée
Oui, visuellement parlant, il n'y a pas le même galbe.
Pour moi se sont des anciennes
- cirev13
- Deuchiste de renommée
- Ma deuche : 2cv charleston
J'ai un peu de mal à faire la différence, voici mes origines MCC modernes Eric
Regarde ici pour voir la différence des ailes :
http://2cvco.canalblog.com/archives/201 ... 24326.html*$
Il semble que le changement se fasse en 1966 :
L'aile post 1966 finit en "arrondi". Elle est + "joufflue"
- cirev13
Merci @Deuchémoi j'aurai appris quelque chose, effectivement quand le 2 modèles sont cote à cote c'est bien visible.
- Damien25
Je confirme qu'à l'oeil, ça ressemble à des ailes plates ! Cool qu'il y ait une refabrication. J'espère qu'elles se monteront bien !
- celeste
Au vu desphotos j ai un doute, ne connais tu pas quelqu n qui possede une deuche recente pour comparer sur place
- manlyo
- Ma deuche : 2cv6 Spécial vert jade
- Date de naissance : 05 mai 1995
Si ça peu d'aider les miennes font à peu près 20 centimètres de large, modèles moderne d'origine.
- François16
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
Bonsoir ersimca30,
Je viens de comparer avec mes ailes qui sont plates, je suis désolé mais tu as les nouvelles versions…
- ersimca30
Bonjour d9nc merci pour les avis sur mes ailes jattend confirmation visuelle en réel mes je pence qu3 vous avais raison ce sont les les récentes.....
Sinon pour les nouvelles j'ai attaquer à assembler les pieces neuves de plancher et a pointer les tôles neuves . Je suis assez content car les pieces de refab cadre assez bien dans l'ensemble
Maintenant reste à.Souder les joue d'ailes arr . Souder les montants et pointer les bas de caisses .
- Damien25
Trés joli boulot, magnifique !
- ersimca30
bonjour concernant la suite de la restauration de mon auto j'ai 2 questions .
au niveaux des écroues de roues chez les fournisseurs habituel il y a au moins 2 modèles les cours et les long borgne lesquels correspond a l'origine de mon auto ? d'origine il étais peints en gris comme les jantes ?
au nivaux des sièges avant lors du démontage j'avais 2 sièges séparé sur glissières coloris écossé mais je ne pence pas que ce soit ceux d'origines . D'origine en 08/1965 ce sont des sièges sépares ou une banquettes ? et sachant que les panneaux de portes étais gris clair quels coloris étais les garniture de sièges ?
merci
merci
- ersimca30
Bonjour je déterre un peut le.sujet en vus de la.rzprise du chantier durant les vacances de Noël...
Je me.suis enfin équipé d'un semi auto et toutes les tôles de la.caisse étant pointé j'ai de quoi faire .
Juste est ce que quelqun pourrais me dire cette côte sur s9n auto svp ? Merci
