restauration 2 cv AZA 04/08/1965 du papi
Re: restauration 2 cv AZA 04/08/1965 du papi
:clap: content de te revoir.
PascalD
Ma deuche : Dyane 6
Date de naissance : 11 oct. 1991
Localisation : https://www.presta-ecommerce.fr/creer-s ... rrosserie/
Message par PascalD »
Salut !
C'est vraiment un impressionnant travail de restauration. Je te suis dans ton aventure jusqu'à la phase finale.
Redonnez vie à votre carrosserie : la peinture dans une cabine, l'art de l'auto.
Choisir l’enlèvement d’épave gratuit permet un débarras rapide efficacement.
JPA_47
Message par JPA_47 »
Bonsoir @ersimca30 , bonsoir à tous,
Franchement, @ersimca30 , ton travail de restauration m'impressionne, tant par le volume (tu as tout démonté) que par la qualité (fabrication d'outils spéciaux pour extraire les roulements de roue...) et la peinture.
Tes pièces sont plus belles que neuves !
J'apprécie aussi la peinture des jantes, très réussie. J'en suis moi aussi à ce stade, et je suis en train de préparer le sablage...
En tout cas, toutes mes félicitations !
Bonne soirée à tous !
ersimca30
Ma deuche : 2cv aza 08/1965
Date de naissance : 04 avr. 1990
Message par ersimca30 »
Merci sa fait plaisir à lire ...
Du coup je continue découpe des vielles tôles hs
Montage à blanc des nouveau éléments sur la vielle plate-forme pour essaies. Tous cadres pas trop mal premiere vue à voir ...
Voila demain finir de depointer les joue d'ailes ar et le tablier des pedales.
C'est bien quand on est bien installé !!
Tu as raison @Deuchémoi, ça donne envie :timide:
ersimca30
Bonjour oui j'ai fait mon garage moi même il y a maintenant 8 ans du coup j'ai pris le temps de faire au mieux vus que ji passe mon temps à bricoler tout et nimportequoi ....
Voilà aujourduit j'ai fini de tout découper proprement les morceau à remplacer il me reste juste la bais de pare-brise à découper. Maintenant je vais prendre le temps de tout décaper et traiter contre la rouille .
C'est du travail mais je suis content que sa soit fait car c'est une partie que je redouter mais tout c'est bien.passer rien n'a l'air d'avoir bouger oufffff
:clap:
Elle est plus légère :gnark:
En effet, très beau garage.
ersimca30
Bonjour quelques photos de.l'avancement du chantier
Jointage des panneaux de porte par l'intérieur. Redressage des panneaux mastic poncage et mise sous après
Montages des freins arrière à neuf
:amour:
Ça brille. Bravo
ersimca30
Bonjour j'ai donc commander 2 ailes arrières neuve chez le seul fournisseur qui dit vendre des ailes avant 1970 donc aile.plates .... vous en pensait quoi ?
celeste
Message par celeste »
Je ne savais pas que cela se refaisait en neuf, elles ont l air super
mais bien faire un montage a blanc avant, en 2000 j en avais de retro desing pas possible de les monter, il manquait 3cm
sinon super travail,
ersimca30
Donc pour vous ce sont bien des ailes ancien modèle dit plate ? J'ai pas des nouveaux modèles pour comparée
Oui, visuellement parlant, il n'y a pas le même galbe.
Pour moi se sont des anciennes :pouce:
cirev13
Ma deuche : 2cv charleston
Message par cirev13 »
J'ai un peu de mal à faire la différence, voici mes origines MCC modernes
Regarde ici pour voir la différence des ailes :
http://2cvco.canalblog.com/archives/201 ... 24326.html*$
Il semble que le changement se fasse en 1966 :
L'aile post 1966 finit en "arrondi". Elle est + "joufflue"
cirev13
Merci @Deuchémoi j'aurai appris quelque chose, effectivement quand le 2 modèles sont cote à cote c'est bien visible.
Je confirme qu'à l'oeil, ça ressemble à des ailes plates ! Cool qu'il y ait une refabrication. J'espère qu'elles se monteront bien !
celeste
Au vu desphotos j ai un doute, ne connais tu pas quelqu n qui possede une deuche recente pour comparer sur place
celeste a écrit : 20 janv. 2025, 11:26 Au vu desphotos j ai un doute,
Oui, moi aussi !
:???: vous me mettez le doute aussi :surpris:
manlyo
Ma deuche : 2cv6 Spécial vert jade
Date de naissance : 05 mai 1995
Message par manlyo »
Si ça peu d'aider les miennes font à peu près 20 centimètres de large, modèles moderne d'origine. :pouce:
Bonsoir ersimca30,
Je viens de comparer avec mes ailes qui sont plates, je suis désolé mais tu as les nouvelles versions…
ersimca30
Bonjour d9nc merci pour les avis sur mes ailes jattend confirmation visuelle en réel mes je pence qu3 vous avais raison ce sont les les récentes.....
Sinon pour les nouvelles j'ai attaquer à assembler les pieces neuves de plancher et a pointer les tôles neuves . Je suis assez content car les pieces de refab cadre assez bien dans l'ensemble
Maintenant reste à.Souder les joue d'ailes arr . Souder les montants et pointer les bas de caisses .
Trés joli boulot, magnifique !
ersimca30
bonjour concernant la suite de la restauration de mon auto j'ai 2 questions .
au niveaux des écroues de roues chez les fournisseurs habituel il y a au moins 2 modèles les cours et les long borgne lesquels correspond a l'origine de mon auto ? d'origine il étais peints en gris comme les jantes ?
au nivaux des sièges avant lors du démontage j'avais 2 sièges séparé sur glissières coloris écossé mais je ne pence pas que ce soit ceux d'origines . D'origine en 08/1965 ce sont des sièges sépares ou une banquettes ? et sachant que les panneaux de portes étais gris clair quels coloris étais les garniture de sièges ?
merci
ersimca30
Bonjour je déterre un peut le.sujet en vus de la.rzprise du chantier durant les vacances de Noël...
Je me.suis enfin équipé d'un semi auto et toutes les tôles de la.caisse étant pointé j'ai de quoi faire .
Juste est ce que quelqun pourrais me dire cette côte sur s9n auto svp ?
