Restauration 2CV4 de 1974 de Pascal57
- Pascal57
- Ma deuche : 2CV4 bleu lagune de 1974
- Date de naissance : 09 mai 1986
Re: Restauration 2CV4 de 1974 de Pascal57
Ce soir on a déplacé la caisse pour l'étape suivante : les planchers !
On peut voir les renforts provisoires faits maison vissés et soudés
- Paskcal
- Ma deuche : 2cv6 special
Salut Pascal,
La classe trop bien bossés
- Damien25
Super boulot en effet ! on y voit que du feu !
Bravo !
Bravo !
- Pascal57
Salut à tous et merci pour les messages !
Je n'étais pas chez moi le week-end dernier donc j'ai bossé un peu quelques soir et ce week-end.
Beau papa a bien travaillé pendant que j'étais au boulot
Tout d'abord les planchers et la tôle du pédalier ont été posés et une réparation a été faite sur la fixation d'aile AVG sur la petite tôle latérale:
- Pascal57
Ensuite les brancards (bas de caisse) ont suivis :
- Pascal57
On a mis la caisse en PLS pour pouvoir traiter le dessous
Les différentes étapes, apprêt cataphorèse sur les parties ou le métal était mis à nu puis traitement anti-gravillons. Ça commence à ressembler à quelque chose
- Pascal57
Le beau temps de ces derniers jours nous as bien aidés à avancer
Décapage de la goulotte de remplissage, des supports de PC arrières qui étaient sauvables et enfin du PC avant puis peinture ou apprêt :
- cirev13
- Deuchiste de renommée
- Ma deuche : 2cv charleston
Bonne continuation
- Pascal57
Merci Éric !
On essaie de faire au mieux, mais à deux on avance bien et on s'auto-motive !
- Pascal57
Demain je dépose les pneus et les jantes rénovées dans un garage pour les faire monter, je n'ai pas l'équipement pour le faire alors je délégue un peu
J'avais pris du retard car j'avais des défauts de peinture que j'ai enfin pu corriger ce week-end
- Pascal57
Et finalement, après un coup de fil de beau-papa en fin d'après-midi on a remonté la caisse sur le châssis dans la foulée. Et tous les trous de fixations coincident parfaitement
La réunification !
La réunification !
- Pascal57
Il faudra quand même soulever la caisse du chassis à l'arrière car la cosse ronde de la jauge à essence s'est détachée quand on a fait passer le câble dans la caisse
- Damien25
Super boulot, rapide et efficace !!
Question bête, mais pourquoi ne pas avoir fait faire la peinture avant de remettre la caisse sur le chassis ?
En tout cas, ça en jette !
- Pascal57
Salut Damien et merci !
Comme la caisse était dans le jardin, il fallait la couvrir à chaque fois donc c'est plus simple pour nous de l'avoir sur le châssis et de la déplacer quand on bosse dessus surtout pour mon beau-père qui travaille dessus en journée. Elle est maintenant à l'abri mais il n'y a pas de garage. Mon beau-père avait fait comme ça aussi il y a 10 ans sur la sienne et ça permet de voir si tout est bien aligné avant la peinture
Elle sera sur ses roues demain soir si tout va bien
J'allais poser la même question. Et vu ta réponse, la question suivante est : vous allez donc peindre la caisse posée sur le châssis ?
En tout cas : Respect à beau-papa !
(bon ... à toit aussi, hein !
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
- Pascal57
Salut et merci, c'était la première fois que je faisais de l'anti-gravillon. Mon beau-père me laisse faire et veut que je fasse la peinture
Non la caisse sera seule pour la peinture, là c'était simplement pour la présenter sur le châssis et pour pouvoir la mettre à l'abri. Il reste encore du ponçage et quand même du masticage avant donc ce n'est pas pour demain encore. Je suis en congés la semaine prochaine mais on part donc je travaillerai dessus à mon retour. En attendant je ferai des bricoles de mon côté les soirs
- Pascal57
Je m'disais aussi .... Ca ne ressemble pas à la team Beau-Pa-Scal !
- Pascal57
Bonsoir à tous,
J'ai pu récupérer les roues complètes ce soir et on les a montées dans la foulée. Il va falloir régler les pots de suspension, la deuche penche à gauche, pourtant j'avais réglé les tiges filetés des deux côtés avec les mêmes côtes
Je crois que les réglages se font une fois qu'elle est totalement remontée pour avoir son poids de référence
On a constaté que le support du réservoir (là ou se fixeront les ceintures de sécurité arrières) ne touche pas la caisse. Il y a environ 1cm de jeu. De mémoire je ne me souviens pas qu'il y avait une cale à cet endroit. Le reste de la caisse repose normalement sur le châssis. Des avis sur la question ?
- Pascal57
Nous avons également entendu un gros claquement métallique à gauche quand on a levé le côté droit pour remettre les roues. J'ai fais le lien hier soir mais j'ai peur qu'un ressort du pot de suspension ne se soit cassé car le réglage des tiges était identique des 2 côtés
- Pascal57
Bon finalement plus de peur que de mal, un réglage rapide sur les tiges des pots de suspension a réglé le problème d'inclinaison. Le réglage définitif se fera une fois tout remonté.
Le bruit de claquement entendu était une simple déformation des tôles
Et pour l'espace entre le support du réservoir et la caisse, mon beau père s'est souvenu qu'il y avait des rondelles en caoutchouc au niveau des vis de fixations pour combler l'espace donc problème réglé !
Hé bien !! Des journées avec autant de bonnes nouvelles d'un coup, c'est pas fréquent ....Pascal57 a écrit : ↑02 avr. 2025, 19:45 Bon finalement plus de peur que de mal, un réglage rapide sur les tiges des pots de suspension a réglé le problème d'inclinaison. Le réglage définitif se fera une fois tout remonté.
Le bruit de claquement entendu était une simple déformation des tôles.
- JPA_47
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Bonsoir à tous,
Je suis resté "estomaqué", @Pascal57 , en voyant la qualité du travail réalisé, par ton beau-père et par toi.
En plus, c'est rapide !
Pour comparer, j'ai passé un an et demi pour arriver au stade où vous en êtes..
Certes, je n'y ai travaillé que trois "petites" journées par semaine, mais quand même !
Un grand bravo à beau-papa et à toi, vous allez l'air de former une belle équipe !
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
- Pascal57
Bonsoir Jean-Pierre et bonsoir à tous,JPA_47 a écrit : ↑05 avr. 2025, 20:03 Bonsoir à tous,
Bonne soirée à tous
Merci, c'est vrai qu'on fait une bonne équipe, et ça va vite.
Je suis content pour ça mais je n'arrive pas à suivre le rythme du beau-père
Travailler sur la voiture après des journées de boulot bien chargées et les week-ends est épuisant pour moi
Je pars une semaine avec ma petite famille dans le sud pour faire une petite pause et profiter !
Je ne décrocherai d'ailleurs pas tout à fait car je vais faire un saut à Cassis visiter la boutique avec le gamin
Et je suis en train de voir pour avoir une 2CV pour une journée une fois là-bas, autant joindre l'utile à l'agréable
- Pascal57
Aujourd'hui c'était un peu de poncage sur l'arrière et sur les queues de pie qu'on avait passé au syntofer pour combler les petits trous. Le soleil m'a bien chauffé le dos
mais on ne va pas se plaindre.
J'ai entamé la préparation pour le pare-choc avant avec le poncage, la mise en apprêt et la peinture des butoirs.
J'ai fais le choix de remettre la voiture comme à l'origine donc je vais poser les joncs en caoutchouc gris sur les PC AV et AR.
On en trouve sur les sites mais il faut que je le recoupe un peu avant de le poser.
Je n'ai pas pu finir aujourd'hui mais on verra ça à mon retour et enfin j'ai nettoyé l'intérieur de la ligne d'échappement qui était encrassée comme c'est pas possible. J'avais l'impression de ramoner une cheminée tellement j'ai sorti de suie et de graisse
Je ferai l'extérieur plus tard en poncant et en passant une peinture grise résistante à la température
- PLUX
Bonjour à @Pascal57 et aux autres.
Inutile de dire que je suis tout aussi impressionné que @JPA_47
Heureusement qu'il y a des vacances pour NOUS laisser reprendre notre souffle.
Pense à tout mettre sous clef pendant les vacances, sinon beau pap, va te la finir. A moins qu'il vienne avec vous, il y a toujours une ou 2 bricoles à faire, où qu'on aille.
Bon congé
Bon congé
2cv 4 de 1974
- Pascal57
Merci c'est gentil. Beau-papa est resté en Lorraine mais il a des consignes donc il doit nous attendre
Aujourd'hui c'est ballade en 2cv en partant de bormes les mimosas, il y en a un qui est au anges !
