Changement amorto avant et arrière sur 2CV6 AZKA de 1983
- benur01
- Ma deuche : 2cv6 AZKA
- Date de naissance : 05 sept. 1980
Salut a tous je sors tout juste de contrôle technique une vieille 2cv6 AZKA de 1983 qui n' avait pas roulé depuis 10ans,les amortisseurs arrières sont mort de chez mort a changer,et ceux avant sont a 45% d efficacité,je voudrais changer l' ensemble,y a t il des spécificités au changement,tuto ou autre,et sauriez vous où me les procurer?
Merci d avance à toute aide !
Re: Changement amorto avant et arrière sur 2CV6 AZKA de 1983
Bonjour, tu trouveras les amortisseurs chez tous les marchands de pièces 2CV, personnellement j'ai des Monroe à huile, bon rapport qualité prix en ce moment y a des promos, pour le montage c'est très facile y a que 2 écrous par amortisseurs avec une clé plate de 18, sinon tu va sur le site de MCC,ou Burton il y un très bon tuto
- Mikey 71
+1, c’est super simple à changer. Regarde aussi sur oscaro, autodoc etc, les prix sont parfois plus attractif que chez nos revendeurs de pièces de 2cv. J’en ai fais les frais pour mon échappement d’acadiane.
Mikaël
Mikaël
- benur01
Merci pour vos retours,j ai regardé justement chez Burton le kit 4 amortisseurs a 1mais aucune idée si il est bien compatible avec mon model de deuche,j ai des Monroe dessus ...
Et pour Oscaro ma plaque ,que j dois changer,est inconnue au bataillon,et je ne sais pas du tout qu'elle model/type j ai,ni la puissance et autre,donc dur dur de comparer !
Le kit 4 amortisseurs chez Burton:
https://www.burton2cvparts.com/fr/lot-d ... NzQ0MDU1Nw..
Celui ci ferait l'affaire ?
- benur01
CHARLYSTONE a écrit : ↑03 avr. 2025, 20:34 Bonjour, tu trouveras les amortisseurs chez tous les marchands de pièces 2CV, personnellement j'ai des Monroe à huile, bon rapport qualité prix en ce moment y a des promos, pour le montage c'est très facile y a que 2 écrous par amortisseurs avec une clé plate de 18, sinon tu va sur le site de MCC,ou Burton il y un très bon tuto
Les Monroe m intéressent bien du coup mais je ne sais pas lesquels prendre pour ma deuche,tu aurais une idée...un lien?
Merci!
Voici ce que j'ai pris (et mis !) au mois d'octobre :
https://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/s ... 05585.html
sauf que j'ai pas eu droit à la promo !!
- benur01
Merci,comment savoir si ceux là se montent sur mon model?Deuchémoi a écrit : ↑03 avr. 2025, 22:09 Voici ce que j'ai pris (et mis !) au mois d'octobre :
sauf que j'ai pas eu droit à la promo !!![]()
Mieux ou équivalent a ceux de chez Burton d après toi?
Pour les amortisseurs Dyane et 2CV 6 c'est les mêmes ta 2CV6 de 83 c'est une 602cm3 29cvbenur01 a écrit : ↑03 avr. 2025, 22:02CHARLYSTONE a écrit : ↑03 avr. 2025, 20:34 Bonjour, tu trouveras les amortisseurs chez tous les marchands de pièces 2CV, personnellement j'ai des Monroe à huile, bon rapport qualité prix en ce moment y a des promos, pour le montage c'est très facile y a que 2 écrous par amortisseurs avec une clé plate de 18, sinon tu va sur le site de MCC,ou Burton il y un très bon tuto
Merci!
- benur01
Top merci pour les infos
Personne sait si ya une diff de finition/qualité entre les Monroe et les Burton du coup ?
- Mikey 71
Moi, j’ai mis les Burton sur ma 2cv6 il y a 5 ans déjà. Et ça n’a pas bouger, top qualité
Mikaël
Mikaël
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Bon,
le Lolo va être encore provocateur, comme d'habitude ...
Monroe
Pompe à vélo !
Kayaba,
Il ne faut prendre que cela !
Monroe
Pompe à vélo !
Kayaba,
Concernant les burtons, tu oeux les trouver aussi chez le Mcc
Après c'est une histoire de frais de livraison
https://www.mehariclub.com/fr/10075325- ... s-premium/
Après comme il a était dit, tu oeux trouver d'autres marques connues et reconnues, exemple: Tu parle de ceux ci @Lolodubalaou ?
- benur01
Je pense m orienter vers les Burton du coup ils ont l air top même si un peu onéreux...
Voici les miens s l arrière:
- benur01
Petit retour sur mon changement d amortos,du coup j ai opté pour les burton que j ai reussi a monter sans difficultés,les boulons et autres axes n etant pas du tout grippé c etait plutot rapide,apres un bon nettoyage des cales et rondelles,graissage a la graisse cuivré,et un joint silicone special carter au niveau des joues de maintient de l axe avant de l amorto avant,c est reparti comme en 40 avec un confort de conduite vraiment agreable,tout le contraire d avant changement!
Bon mon chassis presente malheureusement une deformation et petite fissure de 5cm au niveau de l avant droit donc la 2cv reste au point mort mais ca c est une autre histoire...
Merci pour votre aide
- Paskcal
- Ma deuche : 2cv6 special
Salut,benur01 a écrit : ↑15 avr. 2025, 20:04 Petit retour sur mon changement d amortos,du coup j ai opté pour les burton que j ai reussi a monter sans difficultés,les boulons et autres axes n etant pas du tout grippé c etait plutot rapide,apres un bon nettoyage des cales et rondelles,graissage a la graisse cuivré,et un joint silicone special carter au niveau des joues de maintient de l axe avant de l amorto avant,c est reparti comme en 40 avec un confort de conduite vraiment agreable,tout le contraire d avant changement!
Good-job
Hé dit il y a un peu rouille à brosser et traiter sur ton bas caisse. Attention, protège ca
- benur01
Oui merci j comptais m en occuper mais bon avec cette histoire de chassis a changer j vais surepent m en separer j ai pas les fonds....quel dommage...
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Le châssis n'est peut être pas forcément à remplacer, il existe des tôles de renfort à souder.
https://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/c ... 12675.html
