Carburateur 2cv problème décélération
Cartouche
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 22 janv. 1980
Message par Cartouche »
J'ai besoin de votre expertise car je viens de remettre mon carbu d'origine après réfection de celui ci sur ma 2cv6 de 1977.
Démarrage nickel, ralenti très bien mais le problème est le suivant : après avoir accélérer, je relâche la pédale d'accélérateur mais le régime moteur redescend vraiment très doucement, pour arriver finalement au ralenti.
Une idée pour corriger ce problème ?
Merci d'avance
Amicalement
Sébastien
Re: Carburateur problème décélération
Ressort de rappel volet à papillon.
Paskcal
Ma deuche : 2cv6 special
Message par Paskcal »
Alex 46 a écrit : 30 juin 2025, 20:23 Bonjour
+1 comme le suggère Alex :pouce:
Regarde déjà ça puis l'état de ton câble et son itinéraire
Re: Carburateur 2cv problème décélération
Sujet déplacé dans le bon salon @Cartouche :wink:
Tu et sur que ton carbu d'origine , na pas un frein de ralenti ,pour embrayage centrifuge. Si oui ?, ben c'est normal.
Cartouche
Ma deuche : 2CV6
Merci pour vos retours.
Où se trouve ce ressort de rappel de volet papillon ?
En PJ les photos de mon carbu.
Pou info, après une accélération, la vis de ralenti revient immédiatement en butée, donc pas de problème avec la tige d'accélération...
Paskcal
Cartouche a écrit : 01 juil. 2025, 13:18 Bonjour,
Si comme tu dis suite à une accélération tout revient illico en butée ce n'est pas une histoire de ressort. :non:
Un volet deformé ou du jeu ?
